sereno
Отделка квартиры
Еще по кухне добавлю. До конца апреля в Hoff проходит акция. На кухни скидка 15%, бесплатный монтаж и посудомойка в подарок. Нам посчитали кухню за 140000. Со скидкой выходит 119000. Простая посудомойка 15000 стоит и монтаж обычно 10% от мебели считают. В итоге получается выгодно, т.к сама кухня меньше 100000 обойдется. А у нас 4.5 п.м. с кучей встройки. Мы планируем заказать сейчас, но чтобы привезли в конце августа. Сказали, что так можно. Так же можно оформить рассрочку с сохранением бонусов.
Где можно поглядеть ванны? Только не две-три, а чтобы большой выбор!?
Интересуют чугунные с ручками.
в интернете)))
в магазине
Не правильно - на рынке!))
Посетил строгинский рынок на мкаде. Понравился ценами - почти как в инете. Да и многие инетовские магазины как оказалось и есть на этом рынке.
Но народу там конечно жесть...
Удобно с доставкой. Прошлись по палаткам, заказли что нам надо. Подошли к газелисту и продиктовали номера палаток. Он все их объехал без нас, ему там все погрузили, и уже потом привез все нам домой.
да, Строгинский рынок хороший! брал там трубу для водопровода, фитинги для канализации и кое-какие шелобушки, которых не нашел в сетевых магазинах. Там даже экзотические позиции в наличии оказались.
Столкнулся со следующей проблемой:
В большом с/у я ставлю проточный водонагреватель на 7кВт. Провод к нему протянул 3х4мм2 (на упаковке написано до 7500Вт). Начал подбирать диф. автомат. Автоматы есть на 32А и следующий на 40А.
Путем нехитрых расчетов получаем, что 7кВт нагревателя дают ток 31,8А. Значит автомат на 32А будет на пределе и может постоянно вырубаться. Если ставить автомат на 40А, то на пределе будет провод, т.к. 7500Вт - это 34А, а по электрическим таблицам 4 квадрата на максимуме держат 38А.
Что посоветуете? Может заменить провод на 6 квадратов и диф на 40А поставить?
лучше
Теперь появилось еще пара вопросов:
1. Посчитал тут стоимость оборудования для щитка и мягко говоря офигел:
- Если делать на автоматах Schneider, то выходит около 20000р;
- Если делать на автоматах Legrand, то выходит около 14000р;
- Если делать на автоматах ABB, то выходит чуть больше 10000р;
Конечно, жутко хочется сделать на АВВ, но я ничего про эту фирму не знаю. Кто слышал чье это производство и не стермно ли их ставить? Первые 2 производителя вроде французские?
2. У меня появилось лишних 12м провода 3х4мм2. Я ведь могу этим проводом щиток собирать? 4 квадрата хватит для начинки?
АВВ-  не франция,    а    Германские,  качество    нормальное.  у нас   их    покупают   очень  многие    строительные  фирмы.
4 квадрата по таблице держат ток 38А, мощность 8,3кВт открытым монтажом. если превышать не будет, то нормально
в квартире монтаж не открытый. но с проводом я уже решил - поменяю. 1000р и 20 минут моего времени не слишком большая цена за спокойный сон.
ты же написал, что в щитке
всё, понял тебя.
где нагрузка большая (на вводе), там конечно 6 квадратов делать буду, а по автоматам (кроме того, что на проточник пойдет) уже 4 квадрата пущу.
Где купить подоконники и откосы? что-то не встречал в продаже
@7-up, первая ссылка в гугле -  http://terazza.ru/stoimost_pod.htm=)
А так - в Леруа и Кастораме разве нету?
забавно, что у вас что то найти сложно. у нас они везде продаются, в каждом втором строймаге. они просто ввиду своего размера не всегда на витрине
Подоконники купил на рынке. В сетевых магазинах один брак - с волдырями какими-то продаются. Заодно решил выложить свой пример по звукоизоляции потолков. От ударного шума не спасет, но от соседского телевизора или музыкального центра вполне.
Т.к. уже сыт по горло своими соседями в Москве, для нас вопрос о том "делать шумку или нет?" не стоял. Был вопрос только "как ее сделать?". Сначала впечатлился материалом К-Фоник из вспененого каучука. Шум гасит реально круто, но мои партнеры мне его для квартиры отрекомендовали ввиду его пахучести и посоветовали просто набить на грибы на потолок что-то вроде Акустик Баттс, который я в итоге и купил для жилых комнат:
Т.к. почти все работы в квартире делаю один, всегда стараюсь максимально облегчить свой труд. По этому вырезал кусок фанеры размером с лист этого Акустика и проделал сверлом на 14мм 5 отверстий в тех местах, где должны быть прибиты грибы, и прикрутил ручку, что бы удобно было держать.
Далее, прикладывая этот шаблон к потолку, я разметил расположение листов и отверстий для креплений по всему потолку:
Потом взял перфоратор, воткнул бур десятку и начал долбить больше 400 отверстий в потолке по своей разметке:
На 109-м отверстии я зае**ся и решил что пора тормознуть - надо дать отдохнуть себе, перфоратору и соседям, а заодно приколотить шумку в одной комнате. Для этого, я свою фанерку клал на лист шумоизоляции и грибами прокалывал отверстия в шумке, что бы под потолком у меня отверстия все совпадали и грибы входили без проблем.
И действительно отверстия почти всегда совпадали почти идеально, за исключением тех мест, где попадалась арматура и приходилось долбить рядом с разметкой
После 6 часов упорной работы получилось вот что:
Еще 2 комнаты, 300 отверстий в потолке и готово :)
Шумку только в жилых комнатах делаю (около 50 м2). По ценам получилось: 8 упаковок шумки по 655р + 8 упаковок грибов по 50шт за 125р упаковка. Итого: 6240р. Своего времени надо считать день на комнату + время на подготовку.
я поражаюсь.... кто шумит квартиру, а кто машину :) молодцом!
@7-up,а потолок чистовой как делать будешь?Штукатурка то не ляжет,а натяжной еще минимум 7-8 см снимет высоты-совсем низкие потолки будут...
натяжной потолок устанавливается от 3см. а вот если светильники то да, около 10см потроха. хотя сейчас есть шайбы 30-40см в глубину как свд так и энергосберегающие
никакой штукатурки! только натяжные потолки. они сьедают всего 4см. при этом их не надо каждые 5 лет ремонтировать. живу с натяжным уже 5 лет - доволен как слон.
@7-up,я вот тоже скоро натягивать буду.какие лучше заказать по опыту?
я францию натянул, 2-цветный
по сути разницы нет никакой. у меня в москве натянуты обычные российские - самые дешевые. единственный минус, который им приписывают - полотно имеет швы с интервалом 1,4м. так и есть - швы имеются, но что бы их увидеть, надо внимательно приглядываться к потолку, а еще лучше встать под определенным углом к свету, т.е. читай, что швы - это не аргумент. зато для меня - это поверенный временем вариант.
мне в новую квартиру посчитали 80 м2 потолков русских около 50т.р. (с кучей точечных светильников по всей квартире, закладными под карнизы для штор в 4-х помещениях, закладными под двери-купе (3 закладные по 2-2,5м) и очень сложной конфигурацией коридора с кучей углов) и немецкие бесшовные посчитали около 60т.р.. Разница копеечная и сознание говорит заказать немецкие. А тут один знакомый мне выдал, что бесшовные потолки сейчас делают только на заводах в Китае. Теперь сижу думаю стоит ли платить больше?)
По сути бери любой - останешься доволен. Просто прикинь чего тебя по деньгам устроит, по внешнему виду и т.д..
    • 68 Сообщений
    • 109460 Просмотров
    • 167 Сообщений
    • 68219 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 44507 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 5653 Просмотров
