@LEKS, те же яйца, только в профиль :) Затарка наверно, пачками по 4 штуки продают :)
@Akman,
Вобщем из них можно любые брать?
@LEKS, да, только в первом случае заказывать 4 шт., а во втором 1 шт.
купил денсо к15тт
Нынче ставил Denso K16 TT. Не понравились.
При температуре ниже -25 гр.С не заводится. Вообще, даже вспышек нет. При температуре выше -25 гр.С заводится с полтычка. А на прошлогодних (NGK) заводилась до -32 гр.С.
Сейчас прикупил иридиевые BRISK "Premium +" (P7-N), но морозы закончились...
http://m.brisk.ru/svechi-zazhiganija/normalnaja-ehkspluatacija/-iridium-premium
http://m.brisk.ru/katalog/--auto?znacka=40&model_rada=645&model=3388&objem=2477
@LEKS, любые, какие больше понравятся :)
@Dёntz, это вряд-ли, забей оба кода например в экзист, цена будет одинаковой! так, что врядли 4 продают по цене одной :)
Привет всем форумчанам! Езжу на Denso IK16 ирридиевые. Проблем не вижу. В выходные буду смотреть их состояние, менял на 30тыс. К шустрости для двигателя 1.4 притензий нет, при том она у меня чипованая.
в свою машинку  с первой по последнюю замену свечей,
никогда не ставил родные)) и очень хотел попробовать
поставить NGK BKR5ES-11 на пробеге 100 000км. вот у меня
сегодня это сбылось. про родные ничего сказать не могу,
стояли с завода и манера езды была не такой как сейчас,
короче не помню ничего отрицательного и прям положительного.
ставил бош, бриск, денсо и ещё какие то... только при
нынешнем нжк, машинка нормально поехали, исчезли
вибрации на холостых в пробке (особенно с кондеем),
разгон стал более равномерным. это конечно имхо
и чисто мой попометр так настроен на эту замену!
была мысль вкрутить иридиевые, от которых многие риоводы
нашего форума в восторге, но кто то меня душит. если же
от IK16 приход ещё больше  чем у меня от NGK, то я не
против поэкспериментировать.
да и ещё; любой зимой, в любые морозы-оттепели-морозы,
машинка на всех свечах заводилась на ура, траблов не было.
Кто юзает Denso K16PR-U11 "Nickel"??Нашел в экзисте за 100 рублей/штука.Перед этим заказал чемпион-все 4 бракованные(зазоры от 0,3 до 3 мм,боковые электроды в разные стороны торчат,центральные электроды кривые и разной длинны)-в мусорку.NGK bkr5es11 больше не продают,они же в виде оригинальных в коробочке хюндай мне никогда не нравились....
ДокторДи, а вы пробовали другие свечи от NGK:
NGK 1662 Свеча зажигания "V-LINE 33"
NGK 6953 Свеча зажигания
@doktordi,
Я такие поставил, брал в экзисте по 104 руб штука. Вроде все нормально.
V серию уже ставил-вообще не пошло.Через 1 тысячу затроило и заплавали обороты,кое как дотерпел до след. ТО и выкинул.Вторые выдает экзист на нашу модель,но там зазор 3 мм(у нас 1-1,1 мм).Вообще NGK солидная контора,но вот на рио уже комплекта 3 испробовал и не айс-чемпионы получше ИМХО будут...
@doktordi,
Хоть они тоже типо V серии NGK,но попробовать надо. Так и сделаю :drinks:
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/////BKR5E-11/
Зазор 1,1 mm - на exist ошибка
Я почти год назад взял вот эти:
IK16 Denso Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" 4 406,2 1624,8
 Но по 400 )) А сейчас по 499((
Полет отличный.
Ссылка на таблицу по свечам для наших двигателей:
https://yadi.sk/i/3Ff8bbvsipRCk
Полет отличный.
Дядь Ром,да никто не спорит,что иридиевые это гуд :acute: Токмо 1 свечка как комплект простых стоит)))Мне проще на сезон комплект брать
@doktordi, А мои - на год )) И то на то выходит ))) Тока не надо четыре раза в год гайки крутить ))
:huh:  :huh: 4 раза в ГОД свечи меняешь???Я по старой жигулевской традиции перед холодами вкручиваю новенькие
А мне за 4 года один раз на ТО меняли свечи и ни каких проблем не было с машиной вообще.
Так это же ты сам написал, что раз в сезон )))))))))))))))
А сезонов то - четыре!!!!!!!!!!!!!!!
Пользуюсь Denso K16TT.  Средненькие свечки. Работают и работают.
дядь Ром-толсто :rofl:
вообщем у меня пробег 33 тыс. км., свечи один раз менялись на 15 тыс. км., настала пора поменять
в экзист пришел, там Иридиевые IK16 стоит 1 шт = 466 руб., а за 400 можно 4 шт. купить, но других, Huynday
Прочитал, и пришел к выводу, что иридиевые судя по положительным отзывам больше подойдут моей Рае
надеюсь, расход топлива будет экономичнее.
@Kolash, с такими пробегами (33км за 5+ лет), можно
не переживать на тему расхода)) вдвое ниже не будет.
лучше уж обычные, на выбор
Почитал я эту ветку и то же задумался, может и впрямь поменяться на DENSO Iridium Power,  IK16
Я правильно понял из обсуждений выше, что по отношению к стоку NGK, эти заметную добавку к динамике дают (машина чипованная)???
Подскажите для наших рюшек правильно указаны размеры свечи:
-диаметр резьбы: 14 мм,
-длина резьбы: 19 мм,
-количество электродов массы: 1,
- размер шестигранника: 16 мм.
и соответственно маркировка: DENSO Iridium Power, IK16
У нас сей час пробега 76 000 км, но свечи менялись только по регламенту (на память токо один раз)
*В магазине чел сказал, что такие свечи ставят не столько из-за их эффективности, сколько из-за меньшего геморроя с знаменной, для машин с трудно доступным расположением свечей, ввиду их длительного срока службы
вот такие не кто не ставил Ween 123-0003 иридий
    • 4014 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 17972 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 4143 Просмотров
    • 495 Сообщений
    • 223875 Просмотров
