Archi
Высоковольтные провода
Такая тема. Пробег 72 тык, машине 5 лет.
Машина на холодную стала заводиться у меня со второго раза. Стабильно. Первый раз всегда глохнет, второй-с полтыка. На горячую - с полтыка.
В обчем решил начать со свечей. Полез менять, обнаружил, что ключик от 8-кл ВАЗа не подходит :D .
Попутно, раз уж залез, тестером померял сопротивление, и, ... охренел (или типа того :lol: ).
Результаты замеров (от первого цилиндра, в КОм) 2,6/2,1/1,6/1,0!!!
Маловато будет?
Что скажите по проблеме пуска двигателя в целом?
У меня тоже упорно целый месяц заводилась по утрам со второго раза, танцы с бубном не помогали. Виделась перспектива начать со свечей, проводов, и т.д и т.п.... рублей 15 можно было оставить не решив проблему!
Щас уже не помню почему, но была сменена АЗС... и вуаля: уже 2 месяца ноу проблем!
Менять АЗС пробовал уже, не помогает.
Но вот после хорошего пробега по трассе (600 км) некоторое время заводится с полтыка.
В общем, свечи сегодня поменял (30 тык прошли уже). Завтра посмотрим результат.
Далее буду промывать впускной тракт, нужные прокладки Экзист уже прислал...
После замены свечей стало лучше. Теперь заводится с первого раза, но... крутить стартер нужно несколько секунд... на холодную, конечно.
Посмотрел инструкцию по РИО, раздел по ВВ проводам, написано, что сопротивление должно быть минимум 4,6 кОм, а у меня 2,6 кОм максимум! Так что менять провода-по любому! 5 лет и 70 тыщ пробега сделали своё дело!
Ну вот, дроссельная заслонка промыта. Была почти чистая, блестящая, только по краям немного грязная... эффекта пока нет, заводится так же. Жду ВВ, заказаны в Existe.
Как поставишь,будет ощущение что на новую машину сел :):)
Archi, отпишись после замены проводов, а то у меня такая же веселуха, а заказывать провода не зная результата - зеленая в ластах душит
Приветствую! Точно такая ситуация с проводами. Сопротивление гораздо меньше чем в мануале. Началось все с расхода бензина, свечи менял, фильтра менял, датчик кислорода тож сменил ради приличия.. Сегодня вот провода померял и офигел. Либо в мануале ошибка, либо проводам каюк. На проводах написано что-то типа buagycable (не уверен). Заказал Achim A-3013 типа корея. Приедут, посмотрим что у них с сопротивлением. С заводкой проблем нет.
Провода пришли.
Померял сопротивление от 1,5 до 2,5 кОм. Знакомый электрик сказал, что реальное сопротивление можно померять только мегаомметром (или как-то так), а обычный тестер показывает неверно в случае проводов, поскольку в проводах есть искрогаситель (или как-то так B) ). Интересно, когда я мерял старые провода, он об этом ничего не говорил :) .
Ну да ладно, лирика это все.
Короче, поменял провода, ничего не изменилось.
Видимо, дело в форсунках всё-таки...
Провода брал оригинальные.
Когда на десятке менял провода, там разница была в сопротивлении. Старые-около 1 кОм, новые-от 4 до 8 кОм.
Изменено пользователем Archi
отчитываюсь. Сегодня забрал провода ну и поменял сразу их, за одно и свечи махнул, хотя они в идеальном состоянии внешне.
Результат замера сопротивления проводов:
Родные:
1,07 1,62 2,05 2,35
Купленные
3,26 5,4 6,7 6,85
Завтра супруга покатается и посмотрю чего по расходу получится.
Купленные
3,26 5,4 6,7 6,85
Однако!
Мне что, брак что ли попался?
я брал не родные. Код по эксисту Achim A-3013, цена 500р. На проводах написано мэйд ин корея. Вчерашняя поездка приятно порадовала в плане расхода.
От Юго-западной на Курскую, с Курской на Сельскохозяйственную, оттуда по МКАД на Юго-западную = 90км. Бенза ушло около 10 литров. Супруга говорит машина стала работать заметно лучше. На выходных ГРМ поменяю и сам покатаюсь, посмотрю чего и как.
Позвонил в Экзист, сказали, что провода можно будет вернуть только при наличии заключения СТО, что они не соответствуют требованиям.
Где это можно сделать?
Заменяя свечи, измерил сопротивление в/в проводов. Результат: 2.3, 1.9, 1.6, 1.0 кОм.
В Руководстве 4.48-6.72 кОм/м (сопротивление на метр). Длины проводов примерно равны 34, 27, 20, 10см. Если принять сопротивление свечного наконечника за 0.5кОм, то по полученным значениям сопротивления проводов получаются следующие значения погонного сопротивления: 5.3, 5.2, 5.5, 5.0кОм/м. Среднее значение по Руководству 5.6кОм/м.
Провода пришли. Померял сопротивление от 1,5 до 2,5 кОм.
Ответ см. выше.
низкое сопротивление проводов это не беда вот если сопротивление изоляции упадет то это беда и вообще столь высокое сопротивление проводов нужно для того чтобы избежать помех в элетрооборудование авто ,увеличить срок службы свечей и соответственно высоковольтных проводов
Заказал я через exist эти самые провода...
Но был неприятно удивлен, когда попытался их заменить:
1) Провода длиннее оригинала, что вызывает проблему с их укладкой.
2) Та часть, которая вставляется в свечной колодец, больше оригинала на пару сантиметров, в результате чего имеем неплотно закрытый свечной колодец, т.е. туда будет лететь песок и прочая гадость.
В общем, менять все-таки не стал.
У тебя так же было ?
Сегодя мерил  сопротивление проводов - от 2,5 до 1КОм. Машинка работает нормально.
Что-то у меня подозрение что 5,6КОм+-20% это какое-то странное значении в мануале на hyundai verna с двиглом G4EE.
Мне кажется, что от этих проводов мощность не упадет ни как. Искра она и в Африке искра, либо её хватает, чтобы поджечь смесь, либо нет.
Если будет пропуск искры - загорится check engine.
У себя менял один провод полтора года назад, так как на свече был ободок темный, сейчас ободка не стало. Может совпадение, а может и пробои были.
    • 70 Сообщений
    • 47334 Просмотров
    • 6366 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 10111 Просмотров
    • 3340 Просмотров
