Софт на симбиан скачивал, но так руки и не дошли проверить
какие настройи стоят в torque? у меня расход не показывает
@wibber, вдиг 1.4, масса 1300... вроде всё. ЖПС включаете? Есть подозрение, что при расчёте расхода испольуются показания ЖПС а не показания одометра/датчика скоррости.
если по GPS считает, то мгновенный расход корректный он никогда не покажет, поэтому сомневаюсь
У меня всё считает в Torque, и мгновенный и средний. Вроде совпадает.
Вводил дополнительно литраж двигателя и снаряжённую массу автомобиля (с поправкой на свой вес).
Адаптер - ELM 327, с интерфейсом BT.
ЗЫ. Вторая половина июля и первая августа были обалденным месяцем по расходу. Почти как по трассе. Средняя скорость 40-50.
Купил сию приблуду.
Порадовало наличие датчиков наружней температуры и охлаждайки.
Где вы там нашли мгновенный расход? Ума не приложу. У меня не показывает (((
программой какой пользуетесь, если не секрет?)
@loran_,Я что программист чтоли??
Тоже недавно пришел сей адаптер. Теперь через планшет(телефон) могу посмотреть ошибки,температуру ОЖ, расход топлива, погоду за бортом и многое другое. По сути тот же БК.
Я еще без машины был, а такую "приблуду" заказал. Правда надо было мини заказывать... Показывает дохрена параметров, включая всякие непонятные данные, тип давления в колеторе(или что то подобное). Пять минут поигрался и теперь он просто валяется. Ну пока ГУ не поменяю. чтоб было куда параметры выводить.
не знаю почему но у меня не показывает расход топлива ни через Torque ни через HobDrive , в первом случае все вводил вес автомобиля кубатуру и пр, во втором уже готовый профиль есть для наших машин, все показывает а расхода нет...в чем может быть трабла может сканеры бывают разные у меня вот  такой: 1_zpsce359b6c.jpg
Брал именно такой из того расчета, что бы при  воткнутом сканере дверца закрывалась.. да и еще сканер сам по себе позиционируется как "v 1.5" что бы это не значило, может с этим связано отсутствие данных о расходе
На ходу проверял? GPS включен в телефоне?
да, включал GPS, но думаю если б работало, то расзод показывал бы и без GPS, он вроде как может скорость (и соответсвенно расстояние) брать либо с GPS  либо с OBD
проверяю на ходу, последнюю неделю катаюсь глядя в телефон)) знаю что это плохо...
и еще дополню. как я понял расход считается по датчику расхода воздуха, MAF сенсор, так вот если я пытаюсь вывести показатель расхода воздуха он тоже не пашет... всмысле не показывает никаких данных... а по сути, навреное, должен... может он у меня сдох (ну не прям уж сдох... а что-то глючит)
и еще дополню. как я понял расход считается по датчику расхода воздуха, MAF сенсор, так вот если я пытаюсь вывести показатель расхода воздуха он тоже не пашет... всмысле не показывает никаких данных... а по сути, навреное, должен... может он у меня сдох?
а он вообще есть в машине? двигатель какой?
например, в 1,4 только MAP стоит.
т.е. получается надо мониторить параметр давление во впусконом коллекторе ?
Странно все это, потому что большим ELM327, который не влезает в отсек, расход спокойно меряется через Torque.
проверил настройки HobDrive, в профиле машины  в графе метод расчета расхода тояло - MAF (при том что kia rio 2010 на их сайте значится в списке полностью настроенных профайлов) поменял на MAP, вечером проверю показывает ли расход...
на форуме выкладывали профайл для хобд, кстати...
по MAFу считает более точно, но для двигателя 1,4 нужно выбирать MAP,
т.к. MAFа у нас нет. это привилегия двигателей 1,6.
если вы про ЭТО ,то там для WinCE
З.Ы. ВСем спасибо за мозговой штурм, дело было в методе расчета, поставил в профиле считать по МАР и все поперло (даже не думал никогда что на наших машинах MAF только на 1.6)
Заказывал в Китае в прошлом году ELM327. С бесплатным "Торком" нормально работал. На нём не горело никаких индикаторов, и я думал, что он не работает без ключа зажигания. В общем попросили меня продать этот адаптер, и себе я уже в этом году у того же продавца заказал новый. Так вот у нового постоянно горит красный светодиод, даже без ключа зажигания. Назрел вариант "вызвонить" или найти распиновку контактов питания в диагностическом разъёме и как-то размыкать питание. Или не стоит заморачиваться? И вообще зачем постоянное питание на этом разъёме - не понятно))
@joe, На ОБД-разъёме питание постоянное. Ну так положено по стандарту. И вызванивать там ничего не нужно:
@loran_, спасибо за распиновку. Но всё-таки стоит разрывать питание или нет? Кстати, надо попробовать измерить, сколько тока идёт...
@joe, Ну не знаю. Я бы не рвал, ибо току там меньше сигналки в дежурке, фактически один светодиод. Но измерить не помешает, китай он такой китай бывает :)
У меня миниэльм, тоже расход не показывает
А у меня наоборот заработало с MAF хотя двигатель 1.4 Теперь борюсь как сохранить профили авто что бы каждый раз не настраивать
    • 51 Сообщений
    • 14675 Просмотров
    • 5002 Просмотров
