prosto4ok
Диски кривые, может быть?
Вот ситуация. Летом езжу на литье, машину не ведет. Как ставлю зимние колёса (в сборе на штатной штамповке) отбалансированные, машину слегка уводит. Развал-схождение проверяли в Томилино - всё в порядке. Может быть, диски кривые?
Дело в том, что решил брать новую зимнюю резину, но если диски косые, так уж тогда и вместе с новыми дисками брать - скидка будет.
Как понять - что с дисками? Это как-то проверяется?
может в тему...
Знакомым хотел купить штамповку на Kia Ceed в Колесе. При проверке из 10 дисков только 2 более-менее.
Остальные сам продавец сказал не стоит брать.
Ну, да, продавцам верить...
А как проверять те диски что есть?
а как проверяли то? какие-такие народные методы? по идее только балансировочный или раскаточный стенды могут выявить кривизну диска, ну, если конечно его каток не переехал.......
в Колесе же есть стенды балансировочные.
продавцы сначала отказались проверять,а главный по смене проверил.
Ставил на стенд и вручную крутил - на глаз было видно что кривые.
Ааа....до нас еще такая цивилизация не докатилась.....
отбалансированные
- отбалансированные только что? Или в прошлом сезоне?
Если только что, то странно, почему в шиномонтаже на это не обратили внимание. В принципе - это видно на стенде.
А резина равномерно изнашивается? Не кушается с одной стороны?
@Tiptop,
Я всегда перед тем, как ставить зимние колеса их балансирую. И ставят отбалансированные. Развал-схождение,повторяю, в норме.
Так что как тут понять, почему потом ведет машину? Но резина, потом, понятное дело, слегка кушается.
Думаю, балансировщики косят - так, тяп-ляп делают.
Грешу всё-таки на кривые диски. Отдельно их отбалинсировать бы Это делается?
Если окажется, что мои кривые, буду брать новые.
Основная причина увода в сторону это сбитый сход-развал. То что кто-то сделал еще не означает, что сделано хорошо. Кстати на рио, насколько помню, только схождение регулируется. Смотри всегда диагностическую карту, контролируй работу.
Вторая причина - это ассиметричный рисунок. Если так, то поменяй колеса местами справа налево.
Третья причина - это уклон дорожного полотна и колея.
Если диски кривые, то будет биение. На балансировочном станке биения хорошо видны невооруженным глазом.
точно такая же проблема была 2 года назад- проблема была именно в кривом Штампованном диске.
Решил просто купить новый комплект оригинальных- так как старый уже 6 лет подряд отходили и зиму и лето.
и на диагностику возил и сход-развал-ничего не нашли.
Вело все время вправо.
Поменял передние колеса в сборе местами- стало вести влево:)
поменял шины местами-опять влево, значит проблема в диске.
так что вполне возможно проблема в диске или в шине-проверяется методом научного тыка, как я описал
штамповка кривится сама даже на небольших ямах - не прочная она, сам недавно 2 диска поменял - вело машину и при высокой скорости вибрация начиналась. Приехал в шиномонтаж - мне на сенд его повесили диск и крутанули рукой - видно невооруженным глазом что край диска гуляет. При этом балансировка в ноль стоит. попроси в шиномонтаже покрутить диски на стенде и сразу увидишь если диск косячный - там все однозначно видно!
Еще давление в шинах проверь
    • 1434 Сообщений
    • 423735 Просмотров
    • 3271 Просмотров
    • 258 Сообщений
    • 302798 Просмотров
    • 3292 Просмотров
    • 2784 Просмотров
