serg36
подключение штатных кнопок ДУ на руле к нештатной магнитоле
Итак собственно, суть дилеммы: поставил себе 2-дин голову JVC-KW-AV50EE...все в ажуре, но, - никак не могу подключить штатные кнопки, о ситуации в 2х словах:
1. в инфе о голове заявлена совместимость с интерфейсом управления ДУ на руле (в мурзилке оказалось что нужен блок согласования, хотя открыто об этом умолчали)....
2. конец на вход в магу - один (кидал хвост ДУ на него - кнопки не распознает, интерфейса выбора функций кнопок нет)
3. прозвонил всех установщиков и торгашей - у всех универсальные блоки согласования, но выход - либо ИК (чем как я понял голова не богата), либо миниджек - все хором утверждали: отрежь конец, возьми красный провод и будет тебе счастье.....
4. собственно я приобрел сей блок (т.к. альтернативы даже в интернете не нашел), - он настраивается (тобишь программируется), все видит, все запоминает....
5. но опять проблема, - в шнуре миниджека два провода (красный и белый)...и как я понял задается разность потенциалов именно между ними....а ни на один из них по-одиночке мага все равно не реагирует.......а вход то один.....
кто сталкивался?
как быть?
может есть нормальный блок согласования? тогда какой?
Может действительно счастье в красном проводке... а белый просто подключить к корпусу головы.
@IlSan, я думал об этом....но побоялся спалить адаптер...все-таки 2500 рэ....а так хоть мож заберет кто....
зы: хотя там сигнал на уровне десятых вольта....надо поэкспериментировать......
Думаю что так и должно быть, иначе откуда ГУ узнает про изменение потенциала (сопротивления), для верности проверь какого цвета провод идёт к массе миниджека, его подключи к массе головы, соответственно второй к управляющему входу.
смущает один только факт: провода то два (ну типа дельта U), а вот масса - отдельно прет как экран шнура....и миниджек 3-контактный получается: 2 зоны сигнальных + масса......если бы можно было белый кинуть на массу, - зачем тогда разводить массы если они типа и так одно и тоже? сдается мне что входная цепь при такой коммутации должна быть гальванически развязанной, а это значит что тупо "белый провод на массу" может не прокатить......
к тому же конец маги "Ремот контроль" - провод как минимум сечением 0,5 мм.кв., а конец миниджека - ну блин 3 волосинки как в наушниках у телефона......чего-то кажись они не совместимы.....
может это внатуре цифровой выход? а нужен тупо аналоговый? похоже на то.....
Я думал у тебя выходной миниджек на 2 контакта, если 3-х контактный, то действительно надо подумать...
Может просто взять 3-и потенциометра (например 100, 10 и 1 кОм) и плавно изменяя их сопротивление соединять через них управляющий вход на ГУ с корпусом и определить необходимые номиналы сопротивлений для различных команд (так например сделано у Пионера и Соньки, правда номиналы сопротивлений я нашёл в инете, потом просто перепаял под них кнопки)
ммм......там микропроцессорная схема.....думаю надо искать другой блок согласования......
вот что нарисовано на инструкции к контроллеру:
Заказал paser, жду.....сегодня-завтра должен прийти.....
случайно обнаружил забавный глюк или так и задумано: если нажать на руле MUTE, а потом на маге ВЫКЛ, то мага тухнет, звук включается и мага играет с выключенным дисплеем. может спецом, что бы ночью по глазам не било?
Хм, интересно сколько еще хитрых комбинаций заложено в штатной маге, надо будет на своей магнитоле проверить.
@sereno, вероятно, т.к. у меня на новой маге дисплей отрубается легким нажатием.....
адаптер.....адаптер....где же адаптер :crazy: ......уже устал по-привычке тыкать пальцами пульт на руле.....
serg36, а ведь управление новой магой тоже резистивное или я что то недопонял? если так, то перепаять резисторы в кнопках на нужные
Проверил. У меня такого нет (
у меня отключен РДС через сервисное меню, стоит другой регион. у тебя наш или менял? а то отключение маги с руля тоже на другом регионе только работает
@sereno, в теории да.....по факту, - нужен реостат с заданным интервалом сопротивления, а так как я не нашел в инете никакой инфы какие сопротивления должны быть - это затрудняет выбор....да и времени если честно лезть в руль (чтоб достать кнопки) и заниматься подбором нет....
итак после замены маги что-то стало дребезжать в панели на кочках (хотя вроде все концы обмотал моделином), - думаю что это мага скачет (ухи все-таки на переходной рамке пластиковые...... хиленькие....) и теребит усилитель панели за который крепилась штатная, т.к. больше там трястись нечему.....так вот - мне лень туда лезть просто так, завтра придет блок согласования, от тогда и поинтересуюсь чего там и как :)....
методом тыка подбирать. крутить, нажимать, смотреть где что сработает. реостаты менять по диапазонам до 1к, потом до 10к, потом до 10к. думаю возможно сделать
@sereno,
Наш, не менял. Надо попробовать=)
итак, новый блок согласования пришел....видит пульт....настраивается.....имеет резистивный управляющий выход....но....голова, поганка такая, опять нифига не видит :diablo: .....в субботу повезу голову в сервис - пусть скажут (а лучше покажут, т.е. докажут) что енТот вход рабочий.....а нет - так у них свой установочный центр есть, пусть они тогда голову поломают....
отписался в Коду.....сказали - фигня вопрос, высылайте нам, мы вам обменяем на такой же но с новой прошивкой....а пересылку они только курьером понимают, а это 850 рэ :sorry: ....
я им говорю: а что ж вы сразу паразиты нормальный не отослали, ведь и машину и магу с менеджером обсуждали :aggressive:, а они - ну кто ж знал что он не заработает :pardon: , вы ж не знали? - так же и мы не знали....от такая ботва блин, бывает не до смеха.......
зы: завтра отправлю, если и новый пахать не будет - напьюсь и сожгу его нахрен :crazy: .....а то никаких средствов не хватит......
кода прислали новый блок - опять нифига не заработало......
устал уже было бороться :sorry: .....но, - проблема решилась заменой головы на ALPINE IVE-W530BT :) , взял старый контроллер, и, о чудо!, кнопки ОЖИЛИ!!!!!!
зы: от такие пироги :)
все поставил, рад как слон, наконец-то кнопки стали поистине функциональными: помимо обычных функций добавились следующие - мага вкл/выкл с руля, и, главное, теперь можно листать папки :).....
вкл\выкл и у штатной рботало при отключенном рдс. алпайн рулит!
Расширим тему: левые кнопки были побеждены опытным путем, теперь дело за правыми (управления входящим вызовом ответ/завершение).
Итак, мною выявлено то, что Алпайн (ответ был дан оф. представительством) априори не понимает данных кнопок, даже со своим родным интерфейсом согласования....
Собственно кто видел работающие иные варианты? Отдельно адресую вопрос тем, кто хвалился установкой руля от Церато с двумя блоками кнопок.........
зы: а я на предмет данной проблемы продолжаю терзать производителей автомобильной автоэлектроники.....завтра звонок в Пионер....
serg36,
на голове как реализовано управление ? кнопками?
если да, можно напрямую подпаяться к этим кнопкам безо всяких интерфейсов.
    • 1211 Просмотров
    • 5106 Просмотров
    • 5554 Просмотров
    • 4397 Просмотров
    • 4856 Просмотров
