neckto
Не работает обогрев зеркала
Да оба ,одновременно
Снял зеркальный элемент,померял сопротивление. 20ом. Все работает в нагревательном.напряжение подается до него,реле щелкает , кнопка обогрева лампочка горит, предохранитель в салоне #33 земенен на новый. А обогрева обоих зеркал нет .,нда.
Вопрос. А если я проверяю левый водительский,и там все норм,но в правом проблема,в цепи проводке до правого,или в нагревательном.то из-за этого,может не работать и водительский каким то не ясным образом? (Хотя при рабочем напряжении и нагревательном эле енте,мне вообще не ясно,как такое происходит)
Зеркала ледяные,вода на них не сохнет и через 15 минут прсле включения кнопки обогрева,в то время как заднее стекло сохнет и теплое когда кладешь руку
12.12.2021 в 20:58, versus сказал:
Если только не ясным образом:)
Может всё таки напряжение не доходит. Вот если от него лампочка загорится...
4 минуты назад, krabell сказал:
выдернул клемы,прям из зеркального элемента  и напряжение 12.7- 12.9 на проводах с клемами в самом корпусе зеркала ,это не доходит ?:)
оба замерял,на обоих напруга и у обоих обогревательный элемент не имеет разрыва и имеет сопротивление и прозвон
Ну хрен знает, может наводка?
потому лампочкой было бы надёжнее
Я недавно компрессор дома проверить хотел от зарядного устройства, а он раз и не работает(силу тока надо было прибавить на заряднике).
Если верить человеку с драйва фото 1.
Та два пина, это на обогрев.
Как я и говорил напряжение есть лампочку подключил. В двери в фишке также эти два пина,прозваниваются.также снимал зеркальный элемент он как новый нагревательный. Прозванивается на сопротивление тоже. Вообще не пойму заднее стекло за 5 минут сырое становится сухим, зеркала и за 15 минут вода не исчезает. И они даже не тёплые когда их трогаешь.
Теперь стопудова в сторону салона нехрен лезть.
А лампочка долго горит? может релюха рано отключается? и зеркала не успевают нагреться.
Так если реле отключится рано,то и сама кнопка обогрева погаснет под мафуном.
Лампа сколько горит не знаб,просто проверил напряжение
Мне вот интересно другое,точно эти 2 пина за обогрев,как написал на драйве.а то мож другие какие.я сам то не понимаю как это выяснить.электросхемы для меня как темный лес
Ну если там появляется после нажатия кнопки, а до нажатия пусто, то скорее всего они. Время работы проверить бы, мож на заднее стекло как нить по другому.
Проверил у себя водительское. Чувствуется тепло в правом верхнем углу, но сколько работает не засекал.
Вообще прозванивать нагреватель стекла на сопротивление дело дохлое.  Если в нем цела хотя бы одна нить, тестер тебе и покажет сопротивление даже при всех других оборванных. Только снимать, подключать 12 в напрямую  и смотреть чего будет... Или пробовать подключить не снимая, если есть риск  сломать зеркальный элемент при снятии.:unknw:
З.ы. Если  зеркала греются - проще новых проводов накидать, чем со старыми разбираться.  Может даже отдельную кнопку сделать.
Но оба же сразу,если б один..а так,слишком странно. Мутная история,чтоб сразу у двух нагревательный сдох :)
уже снимал,ниче страшного.вот только дома не знаю как им 12в организовать,с каких подручных хз ;)
12 часов назад, versus сказал:
Возможно нагревательные элементы отклеились и отошли от зеркала. Можно снять зеркалр, включить обогрев и сзади пощупать сам элемент. Бывает что со временем сам элемент начинает плохо греть. Можно его переклеить на универсальный, подобрав по размеру. Или купить готовое зеркало с обогревом.
Внешне выглядит как с магазина,все чистенькое и целое.Вот тоже думаю,может просто стали "греть" плохо,т.е. 10%от 100% положенных как бы,если проводка целая,и сам элемент не порван,не перегорел (судя по прозвонке).
Вопрос еще раз.как дома то ему 12в организовать,чем? Я чот никак не придумаю.акуумов автомобильных дома не держу,а как его куда еще подключать дома не знаю.проверить руку подержать.хотя по сути смысл будет такой же,как и сейчас в сборе подключенный.
А уж новый элемент купить я не смогу 2 стекляшки по 3200 за каждую,сча с финансами стало фигово у меня.Универсальные не видел нигде
9 часов назад, versus сказал:
К компьютеру:)
Время нагрева не проверял? У меня пальцем ощущается тепло.
К какому еще компьютеру?в usb вход ? :))
у меня и серез 10 минут они ледяные оба
8 часов назад, versus сказал:
в usb вход ?
Шутю канечно.
В блоке питания компьютера есть выход 12В
15.12.2021 в 22:33, versus сказал:
  Аккумулятор от шуруповерта или другого инструмента, зарядник для АКБ, на худой случай блок питания от старого радиотелефона ( ток слабоват, следить за его нагревом )  Уж самое ужасное - аккум с машины снять и принести.:crazy:
 З.Ы Не надо к блоку питания компьютера, рискуешь его спалить,  не рассчитан он на такой ток..
Спасибо за ответы и советы. Остался последний вариант снять зеркальный элемент и дома его к чему-то подключить. Если не будет греть я фиг его знает, где искать эти универсальные элементы подогрева. Имеется в виду ,не сколько искать (в гугле не забанили) сколько ,чтобы они были нормальные ,качественные.а то даже на этот щаменитель эргон иль как его там пишут фигня. Нет пластиковой окантовки, плюс в них смотреть фигово
Как дела? Получилось чего?
3 часа назад, krabell сказал:
да никак не могу время найти отодрать зеркальный и домой притащить. пока туды сюды ночь на дворе,в темноте возиться не охота.на неделе буду пытаться.ток чую ждет меня замена подогревных элементов,уже на алике приглядел универсальные
Снял зеркало,опять лампу сунул проверить.горит.
Подключил дома к зарядному.подождал 5 минут.ледяное.не фига не греет
Проверяю мультиметром,все нормально
Не пойму другого,как так то сразу оба зеркала не пашут.одновременно нагревательный сдох в обоих?хоть и прозванивается нормально
Странно, что сразу два ёкнулось. Может релюха не отключилась через время(вроде 20 мин), и они сгорели.
Релюха щелкает, включает и отключает обогрев.вижу когда долго еду, что отключается кнопка
Смешно другое. Этот универсальный зарядник для аккумуляторов, типа показывает температуру. Когда подключил было 15 градусов. Через 10 минут подключена зеркал стало 21. Типа нагревается что ли :)) на 5 градусов за 10 минут. Так зеркала от воды будут отогреваться часов 10 ;)
Для полноты теста, подключил ещё к зарядке шуроповерта.напряжение 13.5 есть на клемах. Около клем нагрелось.видать от 13.5в.вся площадь зеркала не чую нагрева
подключите на вывода обогрева зеркал лампочку от габаритов или салонного освещения, вот и узнаете держит проводка нагрузку или нет. Просто сразу два элемента накрылось одновременно - это как то подозрительно удивительное совпадение. придется искать где проводка деградировала...
Да не поездив поглядев,вижу что они оба работают ,вот только так слабо,что рукой не чувствуется,и капли и влага высыхают только минут через 20-25 езды и то не досконально.кау будто работают на 10% мощности.это элементы подохли.заказал с алика универсальные, переклеить хочу
13 часов назад, Simonen сказал:
  Не габаритов, чего там мощности 5 ВТ. Лампу поворотника , на 21 Вт, это будет больше похоже на правду. И замерить напряжение на лампе.
    • 19 Сообщений
    • 29096 Просмотров
    • 5030 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44977 Просмотров
    • 17561 Просмотров
