Millenium
Большой расход топлива
наврядли снизится, для города и зимы - где то так и есть. (у меня средний расход по наблюдениям за 2.5г 50%-92, 50%-95, город-80% по пробегу) - 8,9л / 100км
по поводу стабильности работы двс на 95 - "показалось" - правильное слово.
разница бывает заметна гогда летом в жару с подзабитым радиатором вдоль забора разгоняешься на АИ92 - слышишь детонацию.
с 95 как правило такого эффекта не будет.
стрелка тахометра вверх-вниз несильно
у меня было такое очень редко, всегда на прогретой машине, на светофорах.
причину я так и не понял. лечил однократным легким нажатием на педать газа.
@Fedorka, обороты 700-800 прыгают,
в документах написано 750+/-50 все верно выходит?
@ARM, вообще, нет,
ровно должны стоять в диапазоне 750+-50
менять зонд?
я думаю причина в другом
свечи выкрути, посмотри. возможно подтраивает из-за некачественного горения в одном цилиндре.
потом провой форсунки, замени топл фильтры
промой дроссельный узел
расход тоже в среднем 10 на100 не зависимо от кондиционера и стиля езды(причём при 100км/ч выходит больше чем при 150км/ч) по диагностике ошибок нет, свечи норм, форсунки мыл, фильтра менял. Знакомый мастер посоветовал отлючить зонд и засечь расход( должен увеличиться) но ни чего абсолютно не изменилось,буду менять потом отпишусь.
честно говоря оочень сомнительно.
теоретически 100 - самый экономичный режим:
1. до 100кмч сила аэродинамического сопротивления примерно линейна к скорости, после - квадратичная зависимость (чтобы поднять макс скорость болида ф1 на 8 кмч, нужно +64лошади к двигателю)
2. 100кмч - это примерно 3000об - это обороты на котротых A5D дает макс. моммент.
При 3000 оборотах у меня идет 120 кмч, вчера тока кочегарил. АКПП.
заливать 95 лучше, да?
сорри не уточнил - я про МКПП
Ситуация очень любопытная, вообщем поехал менять колодки, и как оказалось, закис суппорт  вообщем после замены суппорта неисправного, резко упал расход топлива, был 13-15 литров, стал 10-11,5(заправка не менялась, колонка все время одна и та же)....еще есть желание выбить катализатор и заменить лямбду....по результатам отпишусь....
@Fedorka, Врядли максимальный момент на 3000, в разных справочниках момент почему то дается при более высоких оборотах. Начиная от 3000 до 4500, да и по ощущениям с 3000 только начинает тянуть нормально, не думаю что это пик крутящего момента.
где смотрел - везде 3000 об. мин
например
http://www.carexpert.ru/models/kia/Rio/tech/kiar-2003h15.htm
максимальный момент меряется толи при полностью открытой дрос. заслонке, толи на определенный %. поэтому реальные ощущения (далеко не полносьбю открытая дрос. заслонка) другие
На дизелях диапазон максимального момента значительно шире,нежели бензинки.Как правило указывают от 1500-3000 об в мин.А на бензинах указывают как правило фиксировано например ххх н/м при3500об/мин
@Fedorka,  Например http://www.autosvit.com.ua/techv_7625_3144_1274.html или http://www.kia.ru/models/rio/properties/
 А дроссельная заслонка здесь ни при чем, крутящий момент - это характеристика двигателя, просто на различных оборотах он будет разный. Здесь можно график зависимости расхода от крутящего момента посмотреть http://www.avtonov.svoi.info/engine.html
тоже есть такое же желание, чтобы машинка всдохнула полной грудью. по любому уже осыпался за 9 лет.
сколько стоит сея процедура?
@LumeN, Думаю, что скорее всего это будет стоимость пламегасителя плюс работа по его установке.
теперь и меня беспокоит большой расход. езжу на Рио 1,6 акпп 2013г. Средний расход по городу и с пробками 13-14, пробег уже 1300 км.
Говорили, что после обкатки снизится, но что-то  этого не происходит...это ведь не нормально? и что с этим делать?? unknw.gif help.gif help.gif help.gif
где-то прочитала, что нужно отключить ЕСО режим...но там вроде, про механику писали...у меня автомат..не знаю, есть ли смысл?
где тут читал, что в этой ветке речь идет про машины, которым исполнилось 10лет
Kia rio 2000-2005
там не было эко режима
1,6 акпп 2013г. Средний расход по городу и с пробками 13-14, пробег уже 1300 км. - НОРМАЛЬНО
@Таша, смысл есть. На автомате особенно. 13-14 литров, по городу, ну не знаю, до такого беспредела моя не доходила. Максимум десятка,в особо тяжкие дни. Но ветка действительно, про BC, а не QB.
В городе на ручке доходит до 12, это с кондеем и приходится жарить на машине. двигатель кручу по необходимости. Так в среднем в 10 помещаюсь в городских условиях. По трассе, при скоростях не выше 120 расход получался чуть выше 6 литров, если топить, то 7-8 литров.
По тяге и всему прочему, у меня машина начинает бодро бежать после 3500 оборотов, а до этих оборотов вялый разгон.
Ребята вопрос про большой расход.
Rio JB 2005 CRDI мкпп 157000 км. не лез у мотора, по городу ежедневно на среднем 2000 об/мин, без кондея, дизель лью только самого высшего качества (он у нас однозначто чище чем в Росии)
Жрёт около 9 по городу (по спецификации 4,7 л/город)
Мне кажется большой расход, я ожидал 6-7
Как думаете?
Как можно проверить точный расход?
Как думаете?
возможно, для дизеля многовато. Для бензина конечно 9 литров - это очень неплохо.
Думаю, что в Кишиневе пробок на порядок меньше.
Точно расход можно измерить только древним способом - осушить полностью бак или пока сама не заглохнет.
Залить 20 литровую (предварительно купленную ) канистру дизеля , обнулить одометр, например  в режиме Trip A
и кататься пока не заглохнет. Посмотреть показания в километрах в режиме Trip A. Посчитать.
Вот и получите честный , а не компьютерский расход.
что касается "по спецификации" - это данные европейского сертификационного цикла , полученные , фактически,
в лабораторных условиях. Могут выступать
мерилом а-ля "эта машина А должна жрать меньше чем та машина B", но реальные расход
сильно зависит от кучи факторов (регион, климат, топливо, манера езды, дорожная обстановка, балласт на борту и многое другое)
    • 4273 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 56825 Просмотров
    • 296 Сообщений
    • 84617 Просмотров
    • 154 Сообщений
    • 51377 Просмотров
