сева
Отчет. Изменение клиренса.
Отчеты замечательные, только у меня такой вопрос: ну самая низкая часть же это защита картера! Ну перед надо поднимать! Перед!!! А зад за компанию.
А все наоборот зад и поднимают. Лично я в сугробах скорее либо юбкой бампера переднего зацеплю, либо (что скорее всего) сяду именно защитой.
Ещё попутно вопрос: как сжать пружины передней стойки, если нет "пружиносжателя" :7ah:
Задний бампер на RIO-2 корейцы не продумали-сделали сзади скрепер,снег ровнять.Я два раза бампер разрывал,цепляет за любую кочку(один раз в Ельце,д.Волчье).Х/б семейная машина,должна отрабатывать свое назначение.После установки проставок под задние пружины от 01 проблем не на блюдаю,а передок летом подниму резиной 175/70(+1см).Сейчас почти на всех авто задние бампера зализаны-и красиво,и практично.
ДА, понимаю. Дороги в деревнях зимой, да и весной... жесть! Именно из-за частых поездок в деревню и задумался о "лифтинге" поднятии машинки на пару-тройку см. Но мне нужно именно перед поднимать, т.к. зад у меня ))) (у моей машины) с полным багажником и пассажирами - не цепляет нигде. Всё же замечательные свесы у JB!!(короткие)!
DED! А перед проставками не планируешь поднимать?
У меня единственное затруднение есть - сжать чтобы снять пружины передних стоек. (инструмента специального нет, а покупать только из-за этого - не хочется)
Если под пружины- боюсь что будет большая нагрузка на шрузы.За 5 лет где только не лазил,а крепко сидел только два раза у тещи в проулке зимой-БСЛ мне в помощь.Стараюсь колею пускать между колес.Если поставить под стойки,как советуют мужики на форуме-сейчас лень,когда стойки менять буду тогда сразу подниму.
А в Ельце я бампер разорвал груженым под завязку-меда банок 10,ведро варенья,5 чел.и т.д.в поле,когда на кладбище поехали.
Мужики,помогите плз! Вчера на стоянке у гипермаркета подошёл парнишка,интересовался чё это моя RIO такая высокая? Он,оказывается,купил 2-ую рио хетч 2004г. в под Москвой(в Щёлково что-ли),ездит ещё на транзитах... Нравится она ему безумно опосля таза2110,тока низкая очень,лифтануть хочет... Я ему подсказал,как машинку приподнять:передние проставки помогу выточить,а вот задние,блин? Помню,что от вазовской классики усиленные высотой около 50мм,а вот задние или передние - ну вааще не помню! С тех пор,как на своей зад задирал уже почти два с половиной года прошло и ужо подзабыл. Если кто помнит наверняка,ребят,отпишитесь! Надо ж подмогнуть собрату-риоводу! Заранее благодарен!!! :45br:
Эм... для RIO III (2005-...) для неё, вроде как на задние стойки (над пружинами) нужны "проставки ЗАДНИЕ усиленные от ВАЗ классики"
А для переда либо то же самое, либо "задние усиленные от ВАЗ 08-099"
А вот для 2 рио...???
На Рио-2 назад тоже от классики встают "как родные"
Мня РИО-2 х.б. 2004г. На выходных воткнул под задние пружины резиновые опоры от 01 усил. и обаружил что внутренний диаметр опоры от 01 больше чем у штатной и из за чего она гуляет вокруг отбойника порядка 12мм, и толком не центруется. Пока гоняю пустой все норм. но как они поведут себя при "дачной" загрузке? не вгонит ли их внутрь пружины? и целесообразно использование метал. пятаков идущих в кмплекте с ВАЗовскими опорами?
Я ставил в комплекте с мелаллическими шайбами.Вроде никаких стуков не замечал.Вот только подумываю: А может надо было не усиленные,а стандартные поставить? Я ведь поставил еще и над передними стойками проставки,и все равно зад выглядит слегка задранным.
Теперь перед.
Яма не нужна. Домкратим, снимаем колесо.
Отсоединяем от стойки датчик абс, и тормозной шланг. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора. Откуручиваем два болта крепления стойки к ступице.
Вверку из под капота три болта крепления поворотного кулака к стакану.
Все стойка в руках.
Тисков блин небыло под рукой чтоб стойку зажать и открутить гайку штока. Ну слава Богу здоровья пока хватает, так на коленке справился.
Стяжкой пружин стягиваем пружину и откручиваем до конца гайку. Все стойку разобрали.
Проставка отлично становиться на пружину, а вот в стакане опорном свободно (штатную резинку я убрал, о чем позже). При сборке сместилась проставка к одному краю. Пробовал отцентровать все одно отпукаешь пружину смещалась. Думаю ладно. Осад остался блин......
Все собрал. Приступил ко второй.
И тут обнаружил что моя резиновая проставка прекрасно становится в штатную! И все по центру получается!
Штатная.
Наша усилинная в штатной.
И это все вместе в сборе.
Вот теперь получилось отлично!
Пришлось переделывать и первую.
Ну ничего третий раз переднюю стойку снял-разобрал-собрал-поставил на машину минут за 30. :)
Результатом доволен.
Теперь прям 15-и дюймовые колеса просятся. :)
Всем удачи.
Я тоже себе так сделал.
Доволен. :16ap: :D
В отчете №1 от 01.09.09. я так и не нашел от какого ВАЗа была использована рез. опора. И ровно ли она запихается в штатную? т.к. в родной зезинке идет смешение по высоте под пследний виток пружины.
От "классических" задних пружин?
Да, от ВАЗ 2101 задние: стандартные + 10мм., усиленные + 30-35мм.
:45br: Ребята,спасибо,выручили... Позвоню счас страдальцу,пущай в "Би-Би" едет и покупает...
Народ так кто нибудь может толком сказать\написать Рио 2004 год на перед от чего проставки брать?! Спасибо.
http://www.prostavki.ru/priseauto_1.html
Извени, но я нефига не вкурил что это и нафига оно мне, меня интересует от какого ТАЗа подходят проставки на передок..
Ну если "онли ТАЗ", значит другим пригодится. :)
автор темы, не написал что за резинки использовал! поправь в первом же коменте..
и подскажите, пожалуйста - у меня киа рио 2000г.в. ХЭТЧБЭК - какие мне резинки на ПЕРЕД брать? чёто я запутался.. от класики просить? хочется чтоб так же как у автора.. чтоб в родные затолкались :D
а то машина у меня меньше месяца, пересел с оды (иж 2126), канеш небо и земля) только вот шаркаю везде... дороги у нас... :black_eye: (Нижний Тагил)
завтра ещё займусь шаровую опору правую переднюю менять буду... заказал, ждал 2 недели, завтра заберу - привезли... еслиб ответили какие резинки покупать так завтра бы и сделал))
если не трудно ответтьте в аську про резинки 356978528 ну или тут или в личку)
всем спасибо!
всем спасибо!
вот я полностью поддерживаю предыдущего оратора.. топик стартер отзовись а то аморрики уже в понедельник приедут.
Не на 100% знаю (т.к. у меня JB 2006 года, но скорей всего так:
на зад - резиновые задние усиленные проставки в стойки от ВАЗ классики;
на перед - задние резиновые, усиленные проставки в стойки для ВАЗ 08-099.
информация от lexys999
ему спасибо!
Если пригодилось - то всегда пожалуйста.
НО! Очень важная информация для всех: на РИО JB и, скорей всего, FL
на зад нужны задние усиленные проставки в стойки от ВАЗ классики, а
на перед НЕ подходят от девяток... На перед нужны задние проставки (не усиленные, они на 2 см тоньше, чем усиленные) от ВАЗ классики. Они-то как раз подходят как влитые! Они очень хорошо садятся на пружину и в них входят стандартные проставки с передних стоек (РИО). Т.е. Проставки не заменяются, как сзади, а добавляются...
Фото отчет выложу позже.
Давай, ждем.
общался я со слесарем ОД киа (хороший знакомый-выручал не раз), спросил как приподнять машинку, рассказал про проставки резиновые, что мол люди делают.. тот посмотрел на меня, говорит если ты на этой машине больше года ездить не буш то делай эту хню, а так не стоит, там говорит ведь другие углы во всём пойдут гранат говорит помрёт, а он меняется только в сборе с балкой, тебе говорит надо самому свою же машину портить, если говорит надо поднять, то поглядел на мои пружины, говорит меняй пружины они просевшие, и колеса поставить максимум из разрешённых.
про резинки, я думаю на зад поставить, у меня пружины реально просевшие жестоко, между отбойниками всего сантиметров 5.. а на новые пружины денег нет.
а на перёд не буду ставить, хотя хотелось бы...
это я так, для информации.. если заинтересует.
Чё то мну кажеца,что тебя твой хороший знакомый слесарь ОД разводит сказками о какой то балке впереди... :g:
    • 30 Сообщений
    • 51509 Просмотров
    • 212 Сообщений
    • 172508 Просмотров
    • 4599 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 18 Сообщений
    • 9878 Просмотров
