При маленькой скорости машину начинает раскачивать (болтать), в чём может быть причина?
1. балансировка колес,
2. сход развал,
3. просто неровная дорога. обрати внимание, может раскачивает только в одном конкретном месте.
4. ??ветреная погода??
@samous,3 и 4 пункты отпадают. Врядли балансировка, так как раскачивает ощутимо и на малой скорости. Сход развал делал недавно.
дык раскачивает всегда или только на малой скорости?
или иногда?
когда?
дорога при этом какая? ровная? без колейностей?
амморты родные с 2006 года или менялись?
нужно больше деталей, чтобы дать ответ.
@avc_nik, может рулевой наконечник...., - но тогда бы болтало и на скорости, особенно в поворотах....
подшипники ступиц тоже могли бы вносить свою лепту (у меня пару раз рассыпались так и не загудев)......
зы: съездил бы ты на диагностику подвески...
коолеги - надеюсь, что мне кажеться, но стал замечать - при начале движения на малой скорости четкий однократный "тук" справа. потом тишина. остановка - начало движения "тук"...
@shpuntik, машина какого года? может быть что угодно - от закисшего тормозного поршня, до начала разрушения шруса.....
как говорится, хороший "тук" всегда себя проявит.......
мне в точности так одна девушка описывала проблему. после того как она посетила ОД - заменили правую стойку стабилизатора. стук ушел.
Это все с ее слов. сам не слышал, не смотрел. к слову, гарантия на стойки 30 000 км.
не уверен, что это Ваш случай, но мало ли...
@Kolenval,раскачивает всегда на малой скорости и даже на идеально ровном асфальте, т.е. не зависимо от качества дорожного покрытия. Амортизаторы родные, с 2006 года не менялись.
На диагностику ходовой загонял, с мастером вместе смотрели. Подшипники вроде как целые, привода тоже.
И сегодня обратил внимание, что руль слегка влево тянет и на скорости легкая вибрация.
А вот это уже 90% что кривые диски. Такая же беда была - на скорости машину уводило в лево и после 110 км\ч по кузову сильная дрожь. Когда переобувался на зиму (диски одни - резину перекидывал), парень в шинмонтажке сказал, что восьмерка была у диска (штатная штамповка). Выпрямил. Теперь все норм.
зимняя резина как вариант. на лете я не боялся по коллеям ездить, а сейчас в руль двумя руками цепляюсь, юолтает сильно.
А саму резину не смотрел? Меня так болтать начало, когда корд порвался и прямо по протектору начала грыжа вылазить. Заметил уже когда в одном месте на протекторе "лысое" пятно стало появляться.
Удачи!
Автор, чем все кончилось то? Вчера вот ехал по ровной и прямой дороге и пошла вибрация. Все в точности как и у тебя.
ОТВЕТ:
Порвался корд покрышки
@tovarish, Первым делом смотреть вывешенные колеса, а затем на балансировку.
После очередного визуального осмотра, чисто случайно, был обнаружен дефект задней покрышки, как я понимаю порвался корд.
@tovarish, Да, это корд. Ничего не поделаешь, надо менять колесо.
    • 6399 Просмотров
    • pux4
    • pux4
