sanitarn
Лампы дневного света замена
Всем привет, почитал тут какие лучше лампочки взять, решил поменять сам, скажите у всех фиксатор закреплен на болтике? Я честно говоря в шоке после форда, когда на нем производил замену за 5 минут, а здесь болтик куда то сцуко упал и не найти, бог с этим болтиком, фиксатор пока оденешь 10 раз лампочка выпадет, такая проблема только у меня? Или у всех фиксатор на болтике?
Видел видео как меняется на киа 3, так там без болтиков.
когда штатные лампы менял - все фиксировалось и обратно без проблем и без видимых усилий. может прошлый хозяин чего колхозил, если конечно машина подержаная?
Судя по всему лампы родные стоят, вряд ли хозяин колхозил, машина 2010 года, я так понимаю возможно сверху у всех болтики стоят, а фиксатор снизу нужно снимать, а не так как я сверху?
По сабжу: там фиксатор как булавка работает - хвостик из-под собачки выводишь и он легко выскакивает.
Меняешь лампочку и обратно хвостик под фиксатор заводишь. Никаких болтиков быть не должно!
Дубль удалил.
По сабжу: там фиксатор как булавка работает - хвостик из-под собачки выводишь и он легко выскакивает. Меняешь лампочку и обратно хвостик под фиксатор заводишь. Никаких болтиков быть не должно!
Фото есть как стоит этот фиксатор, буду очень благодарен? Сейчас точно не поменяю, темно уже, ничего не видно.
Вот так вроде мой фиксатор был закреплен, болт точно помню, там находился http://s45.radikal.ru/i110/1104/31/af3b6c89ec85.jpg
@sanitarn, все верно, болтик (а точнее саморез) просто не дает фиксатору выпасть (потеряться) - широкой шляпкой перекрывает канавку, в которой лежит верхняя часть фиксатора; - сам первый раз 10 минут голову ломал чё к чему......
в общем, ищи болт и ставь обратно :)
@sanitarn,
А где там болтик? Что то я не понял о каких лампах идет речь? Менял у себя когда лампочки никаких болтиков не откручивал, 30 сек. и все ОК.
Что то форум долго грузиться, все сообщения не сразу показал.
менял лампы - делов на 3 минуты. зато я слышал, что у фокуса что бы поменять салонный фильтр надо чуть ли не педальный узел разобрать. а лампы у нас - плевое дело. если руки не кривые, то даже не глядя. менял даже в дороге на трассе ночью.
Не знаю что у фокуса с фильтром, а у Фиесты замена лампы происходит со снятием фары и частичным снятием бампера. Жесть!
Да в том то и дело что не найду, выпал куда-то, сейчас дома нашел парочку. Завтра буду думать как этот фиксатор на место поставить :)
В общем гемор еще тот с этим болтиком, поеду в сервис, зря открутил его, сейчас внутри фары много чего лишнего валяется ))))
вот зачем ты его вообще откручивал? сними фару, она достаточно просто снимается. переверни и вытряхни что там лишнее. а вкрутишь на снятой.
Хороший вопрос, все утро его себе задавал, когда второй болтик и 2 насадки от отвертки упали внутрь фары :) Я думаю, проще в сервис заехать, они там поставят и вытащат магнитом. Мне бы болтик поставить, так бы сам бы поменял, теперь понял механизм замены.
Да инструкция по снятию фары имеется? ;)
по памяти описываю - откручиваешь 2 болта сверху, они на виду, и один где то в районе нижней части, точно не помню, но он точно на виду. отстегиваешь колодку проводов и тянешь фару на себя. она в плотном зацепе. ничего не сломается, но сидит плотно. а может даже и нет нижнего болта, а только этот зацеп. но определенно точно никаких скрытых болтов нет. все что откручивается - все видно невооруженным взглядом. я одевал обычные хб-перчатки и цепляясь за край у крыла тянул покачивая на себя. снимал раз Дцать, ни разу ничего не сломалось. снимешь - переворачивай вниз отверстием и вытряхивай. сильно тока не тряси, чтоб дефлектор не поцарапать этими железяками.
по памяти описываю - откручиваешь 2 болта сверху, они на виду, и один где то в районе нижней части, точно не помню, но он точно на виду. отстегиваешь колодку проводов и тянешь фару на себя. она в плотном зацепе. ничего не сломается, но сидит плотно. а может даже и нет нижнего болта, а только этот зацеп. но определенно точно никаких скрытых болтов нет. все что откручивается - все видно невооруженным взглядом. я одевал обычные хб-перчатки и цепляясь за край у крыля тянул покачивая на себя. снимал раз Дцать, ни разу ничего не сломалось. снимешь - переворачивай вниз отверстием и вытряхивай. сильно тока не тряси, чтоб дефлектор не поцарапать этими железяками.
Спасибо, попробую.
ну это всяко проще, чем ехать в сервис.
Только не ставьте более мощные, могут стекла помутнеть на фаре.
Да нее я ветку про лампы почитал, взял 60/55 Осрам НайтБрекер
Сделал проще заехал в сервис который в 5 минутах, попросил магнит, вытащил все, поставил на место и поменял лампы.
сколько взяли?
сколько взяли?
200рублей, но в следующий раз буду сам менять, так как ума хватит ничего не откручивать )))
Ну вот теперь могу написать отзыв об 60/55 Осрам НайтБрекер, ничерта не видно, асфальт свойственно зимой мокрый )) Может подскажете аналог, чтобы в любую погоду нормальный был свет, а не прищуриваться и смотреть нет ли зайца который в темной одежде перебегает дорогу?
наконец то появляются реалисты :) филипс все таки лучше
Мне нужно не то что лучше, а то что светит нормально? Филипс светит нормально естественно в темное время суток в сухую и влажную погоду? Какие именно филипсы?
    • 1538 Сообщений
    • 295400 Просмотров
    • 28649 Просмотров
    • 6a6ay
    • 6a6ay
    • 2795 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 3599 Просмотров
    • 6106 Просмотров
