HEAD
Пыльники от Ваза на Рио
интересно сколько выхаживают пыльники для ВАз2108...
У меня 1,5 года ездиди. Машина эксплуатировалась круглый год, от +35 до -35 по цельсию.
Что же они сволочи все рвутся?
HEAD.
Объясни дураку по картинке, что откручивать, чтобы менять пыльник. Заранее благодарен.
на самом деле дурак. Еще бы побольше картинок навставлял. Все думал, что не прикрепляется. :sorry:
докладываю. Сегодня менял резину и левый пыльник начал рваться, с правым все нормально. Замена пыльников была произведена 15 января 2006 года=итого больше 6 лет. На днях займусь заменой, навеюсь, что повезет как и в прошлый раз снять внешний шрус.
Вчера поменял пыльник. Внешний сниматься никак не захотел, даже купленный на пробу универсальный съемник шрусов не помог.
Пришлось снимать привод полностью и менять снимая внутренний шрус.
Пыльник ставил такой, как в соседней теме, вазовский.
Производитель - GKN
Код - 300543
Размеры по каталогу GKN:
Длинна - 93мм
Диам1 - 21мм
Диам2 - 74мм
В комплекте хомуты и смазка.
Цена - 130р
Удачи!
@tdv,
А он и не снимется.Пому что привод не разборный.
я в Кунцево покупал, там на втором этаже ,маленький магазинчик, Мистер Шрусс называется ...по 250 - 300 , точно не помню, но не дорого было. 2 года езжу...Москва
Я поставил от девятки, через 10ткм порвались опять, купил за 300 пыльники nakamoto, но еще не ставил.
следи чтоб вода не попала, я упустил момент,теперь хрустеть начинает..
попробую снять , чисто промыть, смазать , и поставить. если не восстановится, будет скрипеть придется шрусс менять. недешевое это удовольствие
Ну вот и пришлось опять поменять один из пыльников. Был ВАЗовский. Недавно обнаружил что порван. Продержался 5 лет и за это время пробег был примерно 17-18 тыщ км.
Я недавно обнаружил порванный пыльник с водительской стороны, поставил Nakamoto, все норм, встал как родной. от девятки на данный момент не самый лучший вариант, при наличии недорогих аналогов.
так же подходит от таврии наружный пыльник, он даже меньше вазовского по наружному диаметру. но все равно не то пальто. лучше Pmc PXCWB205, по цене что ВАЗовский/Тавричный
В 21.05.2011 в 20:08, GregB написал:
Я за два года два раза менял пыльники по кругу. В общем с пыльниками беда. Заказывал оригинал на экзисте, привезли нечто непонятное но с кияшным кодом, отходили год. Потом ставил Car-dex CW-K014, через полгода пошли трещины по кругу. Asva даже ставить не стал, лежала одна штука в багажнике, в -20 стало понятно, что ставить не стоит.
Оnnuri,на них второй год катаю
    • 1817 Просмотров
    • 1470 Просмотров
    • 2684 Просмотров
    • 4859 Просмотров
