Anemo
Не работает кнопка стеклоподъёмника на опускание
Всем доброго дня.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой неработающей на опускание стекла кнопки стеклоподъёмника у переднего пассажира? На поднятие работает, с водительской двери также всё работает.
Если с водительской опускать - работает?
UPD. в смысле, если с водительской двери опускать пассажирскую.
Видать кнопку пассажир сломал.
Кстати, у меня ещё никто не купил такую xD
@samous,
Да, если с водительской закрывать, то работает.
@QDM,
у меня только жена сидит рядом, она не сломает :)
У меня водительская глючит на опускание. Причём, по-моему, глючила с самого начала. Проходил ТО2 в Томилино, пожаловался на это, они якобы всю цепь прозвонили, но проблему не устранили. Списали в замечаниях, что, мол у меня неправильно установлена сигнализация. Хотя сига без автостеклоподъёмников.
@Anemo, да не. Вполне вероятно, что кнопка умерла. Сними её, разбери да прозвони тестером. Снимается за минуту, сдёрнуть обшивку двери, открутить 2 самореза - кнопка в руках, а потом дома посмотри что-как. Там конструкция простая, как котелок. 6 контактов(вроде, или 4..), разберёшь - увидишь, вот их и прозвони.
@QDM,
спасибо!
@Anemo, да не. Вполне вероятно, что кнопка умерла. Снимается за минуту, сдёрнуть обшивку двери, открутить 2 самореза - кнопка в руках, а потом дома посмотри что-как.
А ещё можно поменять местами с задней кнопкой,если заработает(а задняя перестанет работать),значит дело в кнопке,если нет-смотри проводку
гарантия на электрику - 5 лет.
я блок управления ЭСП поменял по гарантии на водителькой двери в котором заедала кнопка блокировки. Менял по гарантии в Мейджоре на Псковской.
разобрать... прозвонить...
поехать к ОД и менять по гарантии!
Есть такие ситуации, когда проще сделать самому. Пока доедешь до москвы, пока запишешься к ОД, пока будешь ему объяснять почему не делал ТО у ОД и доказывать, что электрика после этого на гарантии - проще решить проблему самому и на месте.
так тебе и до москвы не надо ехать) максимум 1,5 часа и ты в Томилино ;)
@Gelos,
Верно, но у меня впаян свой светодиод, поэтому в гарантийном ремонте откажут)
Ребят, может у кого было подобное?
Отказали все пассажирские стеклоподъёмники. Не работают ни со своих кнопок, ни с водительского блока. Опускается и поднимается только стекло водителя. Предохранители целые.
Конечно можно голову не ломать, скоро поеду на ТО, пусть дилер ремонтирует. Но может у кого-то было подобное и может проблема пустяковая?
@Spike@, А кнопка блокировки стеклоподъёмников выключена?
И машина какая?Профиль не заполнен!!!
@Spike@,
Вот ту кнопочку, что правенькая - рядом с блокировкой дверей и рядом с управлением зеркалами - отожмите...
@Spike@,И машина какая?Профиль не заполнен!!!
Извиняюсь, поправил.
@Spike@,
Спосибо за подсказку, но дело не в кнопке. На неё стеклоподъёмники ни как не реагируют. К тому же даже с этой кнопкой с водительского пульта стёкла должны подниматься и опускаться.
Всем доброго здравия. Случилась такая проблема: в один прекрасный день перестали работать стеклоподъемники с левой стороны.с правой все в норме. Начал проверять предохранители, они в норме.после их проверки перестали работать стеклоподъемники справа.слева работают. Предохранители менял местами и на запасные. Не помогло.Что за прикол?
Здравствуйте! скажите пожалуйста, как снять кнопочку переднего водительского стеклоподхъемника, ибо она у меня работает- но проваливается вниз и самовольно открывается окно при резком опускании. Что может быть там за механизм и как её снять от туда?? Кия моя 2004 года, все 4 подъемника в авто. заранее спасибо
@dredys, ищи по темам, где то есть подробная инструкция по усовершенствованию данной кнопки! Там с фотографиями подробно описано как снять, разобрать и что препятствует легкому вдавливанию кнопки в крайнее нижнее положение, мне просто с мобильного устройства не очень удобно это делать!
http://avto-maniac.ru/2010/03/dozhim-steklopodemnika-vverx-video.html
    • 84 Сообщений
    • 25847 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 28688 Просмотров
    • 4906 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 44526 Просмотров
    • 17088 Просмотров
