SidDick
Замок не фиксирует дверь закрытой
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Несколько раз повторилась одна и та же проблема. Замок двери не фиксирует дверь в закрытом положении. То есть я захлопываю дверь, а она не фиксируется, не закрывается, а свободно открывается. Такое повторилось три раза: два с передней пассажирской, один раз с задней правой.
Раздичные способы закрывания: плавно, резко, поднимая ручку, опуская ручку, с открытой/закрытой собачкой, ковыряние в замке, смазывание его, нагрев зажигалкой - результата не дали. Единственное решение - включить печку на максимум, прикрыть дверь и подождать. Примерно через 10 минут дверь получается закрыть.
Подскажите, пожалуйста, во-первых, можно ли как-то это предотвратить. И есть ли какое-то гарантированое решение, если всё же случилось.
У отца на Соуле также сталкивались с этой проблемой, но на улице было где-то -2, поэтому дверь отогрелась быстро.
@SidDick, в "мурзилке" на твою машину есть пункт - "Регулировка замков дверей", может стоит заново отрегулировать. Просто судя по описанию - замки не отрегулированы как положено.  Либо еще вариант - застывает смазка, пролей все заново, а лучьше достать замок, отчистить от старой смазки и смазать заново, более морозостойкой.
Не после мойки началось? Залей механизм замка размораживателем через щель для ключа!
Такая же хрень проявлялась три раза за зиму на задней двери и именно после мойки. Помогал только прогрев салона. Потеплеет, буду дверь ковырять основательно.
После мойки + мороз была такая тема.
У меня замёрзла "собачка" замка, которая "штырь" в кузове хватает, на пружинке которая. Пошевелил её и дверь закрылась, после отогрева пролил замок WD-40 + силиконовой смазкой и всё прошло.
На будущее - после мойки зимой проси продуть замки воздухом + около дома открыть все двери на 5-10 минут - чтоб выморозить остатки влиги на дверях.
продувки, шевеления элементов и всякие размораживатели не помогали...
У меня так лючок бензобака замерзал после мойки. Его салонной печкой не отогреешь, так что (на будущее), есть смысл на мойке просить продуть\протереть и его тоже. :)
я после мойки в мороз выезжаю, открываю и прихлопываю (на первый чпок) все двери, включаю печку на 4-ку и направление "в салон", за 10 минут работы и лишняя вода стекает и замки протягивает.....
два года уже моюсь почти каждую неделю и тьфу-тьфу пока без осложнений.......
:pardon:  Но на мойках есть услуга вроде - "СУШКА", я когда мою, всегда заказываю. Стоит сия услуга чисто символически - рублей 60. В данную услугу входят - продувка всех замков, вытирание на сухо дверных уплотнителей, ну и вытирание кузова.
у нас все это делают  бесплатно :unknw: .....это называется "кузов", а просто керхером сбить грязь - "экспресс", но на мой взгляд в данном случае продувка и протирка - как мертвому припарка: может садится конденсат на внутренние поверхности, - их не продуть....и не протереть....а создавая поток теплового воздуха внутри салона - как раз и можно этот конденсат высушить :).....
Ну во всяком случае, из 15 моек за эту зиму, у меня ни разу ни чего не замерзло. Ан нет вру, замерзла личинка багажника, но с салона багажник прекрасно открылся.
Кроме личинок ничего больше не замерзает, да и личинки замерзли только один раз, пока силиконом не пролил. А продувка воздухом на всех мойках где мыл машину в Москве - всегда бесплатная, Мойщики само без подсказок продувают дворники, замки дверей и багажника, зеркала.
та же проблема, после мойки
мне помогло WD-60
до весны уже потерпит, потом все вскрою/почищу/и смажу
Специальная белая грязеотталкивающая смазка LiquiMolly для замков автомобильных дверей. Перед применением найти схему расположения тяг и механизма замка в объёме двери. Грубо говоря через все доступные щели льём во всех доступных направлениях.
Перед этим можно взять типа колпачка авторучки и посмотреть как падает блокировка на рабочем замке, и как не падает на нерабочем - в эту сторону и налегаем с тёплой смазкой (нёс под одеждой, грел в руках встряхивая). Т.е. в наружную сторону толкаем курок, и видим как запор выпадает но не фиксируется, вот вверх в сторону фиксатора и брызгал.
    • 28 Сообщений
    • 51796 Просмотров
    • 94 Сообщений
    • 44357 Просмотров
    • 152 Сообщений
    • 60708 Просмотров
    • 2612 Просмотров
    • MoT
    • MoT
