klochkov11
передний бампер
Подскажите пожалуйста, сломал нижнюю оконтовку решетки ту что покрашена в черный цвет, при заказе новой она будет крашеная или нет?
@klochkov11, для начала бы узнать какая машина (профиль заполнить). Ну и скажем, что практически любые молдинги, решетки и т.п., если заказ не был специально "в цвет", поставляются не крашенные - т.е. черного цвета.
поставлюются черные- это я знаю,у нас на рестайлинге она черный глянец. На exist какие?
Чтобы не плодить безумные темы, спрошу здесь.
В общем, сломался крепеж переднего правого "угла" бампера. Теперь он криво висит. Можно на саморезы посадить, но, ИМХО, это не кашерно. Лучше на родной кронштейн.
Коллеги, подскажите каталожные номера кронштейна для установки переднего бампера на Rio JB?
@c3po,
86591-1G000
86593-24000
14160-03080
ПыСы: все это составные части крепления, определяйся что именно тебе надо.
@c3po,
86593-24000
Подскажите, пожалуйста, а куда и как вставляется этот зажим? На рисунках из каталогов ничего не понятно. Заранее БЛАГОДАРЮ!
@Vladis_a, как нибудь позже - я на море в Крыму, хоть машина и в 10-ти метрах от меня, но вот сейчас скидывать бампер и смотреть мне никак не улыбается.
Совладельцы, схожий вопрос: отломалась нижняя решетка переднего бампера (точнее, крепления на рамке, которая идет как 86550М на экзисте). Сия фиговина крепится на 4 винтах, 3 из которых остались на бампере, а один - на рамке (т.е. оторвалось крепление от бампера).
Если менять только рамку, то получится зафиксировать только 3 винтами. Если менять еще и бампер - то для него (номер 86511А) на том же экзисте указано: "КРЫШКА В СБОРЕ-ПЕРЕДН. БАМПЕР". Никто не пояснит смысл этой фразы ? Это имеется в виду весь бампер с решетками, или только голая пластиковая панель ?
выложи картинку для начала. непонятно, что имеется ввиду
@Vaynamond,скорее всего только голый пластик.
Спасибо! Так и предполагалось...
Всем Привет.
Подскажите, как правильно называется черная вставка в нижней части бампера (перед радиатором)? На фото выделена желтым.
http://s006.radikal.ru/i214/1308/5e/5d4f55b035b6.png
Сегодня обнаружил, что она исчезла с моего автоunknw.gif . Пробовал найти на exist.ru, но что-то не нашел ничего подходящего.
@Trionix, каталожн. номер 865251G600 "РЕШЕТКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО, НИЖНЯЯ. РИО 3 " - так было написано у меня в заказе, в экзисте называется как "Решетка переднего бампера центральная" стоит примерно 300р.
никак не могу найти названия штуковины которая держит края переднего бампера с права и с лева , она прикручивается к кузову,а бампер просто защёлкивается в неё. Киа рио 2013
@женька, называется кронштейн. чуть выше обсуждалось.
Подскажите, въехали мне в передний бампер, в левую сторону. На бампере потёртости, была вмятина но потом "вернулась", под крылом бампер отошел. Кажется, по крылу не попали. "Автор" двигался задним ходом, похоже почти "по диагонали" приложился. Пытался вспомнить как устроен бампер, ничего не надумал - и вызвал ДПС для протокола. Пока думаю обращаться по осаго (для каско надо доплатить 12 тысяч).
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0724/5e/cbbc66ee22988ba21ba065c8b8bf925e.jpg
А что подсказать то - сформулируй? Мы то рады советы давать!
Оценить вероятные повреждения, и примерную стоимость? Смотрю мурзилку - под бампером энергопоглощающий элемент (пенопласт), на кузове балка усилителя бампера. Так понимаю - надо будет снимать бампер, да дефектовать? Под брызговиком болт бампера - за пластиковую часть бампера крепит?
Возможные повреждения - бампер, подкрылок (его часть под бампером - уголок такой), потертость фары по нижнему краю, возможны поломки одногО или нескольких креплений фары, пенопласт (хотя маловероятно, просто форму потерял), край усилителя бампера - довольно таки легко заминается, грунтовка, краска, лак, крепление бампера к крылу (пластиковая защелка)! Под брызговиком бампер фиксируется болтом к крылу! 5-7 тысяч по краска бампера!
Смотрю - бампер сыграл без видимых трещин снаружи, краска не сходит (видны мизерные остаточные деформации).
По каско у меня типа франшизы до 12 тысяч - хочу обращаться по осаго. Какие дорогие детали могут быть фатально повреждены, как можно посмотреть? Съездить на фотосессию и снять? Вариант - взять по осаго сколько датут, и отдать официалам делать: можно будет предъявить страховой "доплатить", машина ещё гарантийная числится?
@Мазай,  надо снять бампер и посмотреть - делов на 20 минут (можно скинуть только нужную сторону), самое главное - чтобы были живы крепления фары и бампера к крылу, больше там особо ломаться нечему.....
Вот по тонкастям общения со страховой и ОД я не советчик. Самое дорогое это думаю может быть поврежден усилитель бампера!
Телевизор может быть лопнут, пластиковый зараза!
Спасибо за поддержку, эпопея продолжается.
Крепления бампера к крылу - это как заклёпками приделаны? Пишут, что если ломаются то "с мясом". Это я нашел фотографии.
Про крепления фар можно подробней? Вверху, видимое, цело но сдвинулось (фара сместилась).
Снимать бампер - можно подробней, как освобождать защёлки? В одном месте писали "на себя" тянуть?
Тут в чём ещё дело - для оформления скрытых нужно машину в сервис загонять, снимать бампер, писать акт скрытых дефектов и отправляться в страховую что бы оценщик ещё раз посмотрел; в это время машина стоит в сервисе. Не понятно сколько стоит.
Я как думаю - снятие-установку бампера отследить или нельзя или сложно. Снимать самому, посмотреть что менять, заказать-найти, и с комплектом двигать в сервис "посмотрите".
Всё таки решил осмотреть блокфару и при целых крепежах снимать её. Всёравно с фарой ступил - поздно понял, и смещение фары нигде не описано; да и торец крыла надо подкрасить. Со снятой фарой (при успехе) осмотрю бампер перед снятием. Нормально так, пока не ушел ;) ?
@Мазай, вроде да...
    • 5060 Просмотров
    • 1762 Просмотров
    • 4959 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 6299 Просмотров
    • 2254 Просмотров
    • lest
    • lest
