Vanya
Развал-схождение
@Евгений uen21, ну не знаю у меня что на зимних, что на летних едет прямо (если колея не продавлена в асфальте). Зима данлоп Ice Touch, лето Nokian Nordman SX. И та и та устраивают на все 100% (цена/качество/эксплуатационные свойства).
летняя-кордиант комфорт
если она уже не новая, то кривая 100%. у меня такая же пошла немного винтом, пришлось перекинуть на заднюю ось.
Да всё там нормально мужики, весной брал на перед, а задние третий сезон с переда,я их местами менял разницы никакой.   вобщем то я писал для тех кто ищет причину увода и, возможно у них литьё с разным вылетом как у меня,а сами колдуют над рулевой
Ну. вообще то лучше иметь все четыре одинаковых. и диска и шины. Тут уж наверное не нуно экономить! Зима - Лето. это понятно.разные. А так. лучше все (обнулить) под копирку!
В соседней теме, касающейся расхода топлива (http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=19200&&page=2), зашел разговор о возможности регулировки углов установки колес автомобиля kia rio 2003. Одним из тезисов этого обсуждения явился вывод о невозможности регулировки угла развала колес передней оси. Последний тезис не совсем верен. Регулировка угла развала возможна путем выбора положения болта 10 в отверстии, при фиксации амортизационной стойки к поворотному кулаку.
При этом диапазон регулировки развала, в сравнении с возможностями регулировки схождения, меньше, но, тем не менее, имеется. Увеличение значения диапазона возможно путем расширения отверстий фиксации, что указано в посте №3 этой темы (пользователь Legandr) или путем уменьшения диаметра – проточки болта 10. Этим способом (на сервисе) отрегулировал на своём автомобиле (rio 2003) развал.
Параллельно с выполненными регулировками улучшились наблюдаемые значения углов установки колес задней оси и угла осевой нагрузки (тяги движения). Последнее связано именно с регулировкой развала, поскольку предшествующая регулировка только схождения не привела к изменению этого показателя.
Вместе с этим следует отметить, что конструктивная особенность передней подвески Мак-Ферсона не во всех реализациях позволяет выполнять регулировку развала. Например на Ford-Fusion значение угла развала зафиксировано жестко и на этом авто, в сравнении с rio 2003,развал действительно не регулируется.
@dima_yu, вообще то по всем мануалам развал на киа рио (2000-2005гг) не регулируется а обеспечивается применением исправных оригинальных узлов подвески. А вот изменение диаметров как болта так и отверстия под него есть ничто иное как изменение конструкции ответственных узлов. Я понимаю что расточить отверстие и переточить (или найти другой) болт намного дешевле, чем качественно отремонтировать подвеску.
бывает проблема не в подвеске, а в кривом кузове, словил хорошую яму, либо после дтп  не сделали как надо и вот развал не вписывается в норматив, возможно вышеописанный вариант и неплох в этом случае
@Myxxa, реализация подвески Мак-Ферсона на рио 2003 позволяет выполнять регулировку развала, но в ограниченном диапазоне значений, находящихся в пределах заводского допуска. Вероятно, именно поэтому, в мануалах не указана возможность регулировки – как не регулируй, все равно, результат в рамках конструктивных значений.
Увеличение диаметров отверстий или уменьшение диаметров болтов относятся к способам увеличения конструктивно заложенного диапазона регулировок. Безусловно, последнее является вмешательством в заводскую конструкцию и пропорционально уменьшает заданную прочность. Особенно при увеличении диаметров отверстий или значительной проточке болтов. С целью избегания нежелательного уменьшения прочности можно использовать развальные болты меньшего диаметра, но, тем не менее, обладающие заданным классом прочности.
@dima_yu, золотые слова
Жень в чем золото слов, я не понял? Колхозить или нет дело каждого - я не буду и другим не советую. Слова "позволяет" и "предусмотрено конструкцией" не тождественные понятия. Подвеска, тормоза - это узлы в которые изменения я бы вносить не стал.
@Myxxa, ну просто человек сказал, и не добавить, не отнять.
понятно но есть одно пружины пагоду делают на схождение и были тут версии что от ваза задние устанавливали передние пружины на рио
Правое колесо верхняя часть куда смнстилась,? не могу понят..
19.02.2022 в 17:36, ashnur сказал:
А что сход-развальщик сказал?
По логике, внутрь. Вместо развала типа завал получился.
Учитывая что у нас развал не регулируется, можно предположить что есть износ сайлентблоков,  шаровой опоры или ступичных подшипников. Если, конечно, ДТП не было...
    • 45 Сообщений
    • 36223 Просмотров
    • Gelos
    • Gelos
    • 3299 Просмотров
    • 5104 Просмотров
    • 179 Сообщений
    • 84647 Просмотров
