Compartriot
Хруст при работе дворников
@Ковальски,
Брат поменял весь механизм и хруст пропал, старый механизм разбирал, сказал что там вода попадает и ржавеет, но не факт что от ржавчины скрежет.
@NIC444, дело скорее всего в пружине поводка...
Тоже пару недель назад разбирал "перед" - в механизмах люфтов и прочих подвохов (при снятых поводках) не нашел.
Пружины облил ВДшкой - звук ушел. Надо будет поискать более прилипучий материал (может быть смазку для тормозной системы попробую)
У меня пока тишина...
Кроме ВДшки на пружины поводков - ничё больше не делал.
@noiprox, весь механизм это моторчик с трапецией?
@Ковальски,
Без моторчика, только трапеция.
Тоже столкнулся с такой же проблемой! Думал щетки надо менять-поменял все равно хрустит! Поднял водительский потом пассажирский и понял что хрустит пассажирский когда поднят не хрустит опущен хрустит! купил медную смазку снял дворник побрызгал где пружина и весь механизм прижимной, прикрутил обратно хруст не пропал! Если пр и работе надавить в область крепления (где гайка прикручивается) то хруст пропадает! Неужели надо жабо разбирать и механизм смотреть? есть ли у кого еще подобная проблема звук бесит
Один в один проблема, разбирал, смотрел, снимал трапецию! Вывод - трапецию под замену, появились люфты в сочленениях! Пока денег жалко!
дорого стоит?
дорого стоит?
800р. +-
Уверены, что хруст пропадет после замены трапеции? Заметил, что при морозе хруста нет, возникает через некоторое время. Недавно снимал и все смазывал (без разбора) вместе с пружинами, хватило на 10 км. Летом такого не возникало. Реагенты так наверное на это влияют) Ну и при поднятом любом дворнике, звука нет. Складывается впечатление, что и вправду пружины скрипят, хотя это только доводы.
100% - несколько дней назад поменял себе трапецию и оба поводка - тишина полная!
@kuaran, поздравляю с очередным шагом к душевному спокойствию) Напишешь номера того, что покупать нужно?
98120-1G000 - рычажный механизм (трапеция)
98320-1G001 - пассажирский поводок
98310-1G000 - водительский поводок
Еще очень рекомендую щетки, идут в оригинале на Тойоту, гибридные:
100-5016 - пассажирская - 817р.
100-5022 - водительская - 643р.
Дорого, но они того стоят!
Заказал трапецию, 934р. Поставлю, отпишусь.
Трапецию заменил, хруст исчез.
Заказал в EMEXе
100-5016 - пассажирская - 479р
100-5022 - водительская - 621р
@klon3113, не пожалеешь!
Вот и меня постигла сия проблема. Пока что только второй раз за месяца 3, наверное.
Сегодня задождило, начал крутить дворники и через какое-то время захрустело. Водительская сторона, в самом начале движения обратно.
Через некоторое время стопанул на парковке, поднял оба дворника, хруста нет. Вернул обратно на стекло - хруста нет. Ну и ладно. Последующие минут 5-10 дороги до дома хруст так и не возвращался.
Ну-с, пока трогать ничего не буду. Но если что, знаю теперь, как чинить.
update
заказал трапецию в Эмексе, 772р.
Сдается мне, что хруст появляется из-за выработки втулок за которые цепляется пружина поводка. Планирую поменять только поводки. По результатам отпишусь.
В прошлом году была такая же "музыкальная" ситуация, поменял поводки, хруст пропал.. думаю проблема в пружинах поводка..
@Volodya, Попробуй попшикать силиконом на пружины для смазки.
Дело не в пружинах 100 процентов. Мне помогла только замена трапеции.
Поменял только поводок, причем только водительский. Хруст пропал.
Решил проблему пробрызгиванием универсальной смазкой пружинок с задней стороны поводков...
Нужно посмотреть.
Цены на сегодня в Челябинском Корейце
98120-1G000 от 2 404,00 до 3 143,85
98320-1G001 от 1 492,60 до 2 018,10
98310-1G000 от 1 448,40 до 1 919,23
    • 6753 Просмотров
    • 3609 Просмотров
    • 5385 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 59436 Просмотров
