6a6ay
Не работает кондиционер
Когда холодно на улице, и холодный движок - кондей может не включаться.
В 07.04.2018 в 15:45, MoT написал:
Это откуда такие сведения?
5 минут назад, Myxxa написал:
По личному опыту. В -20 при попытке включить кондиционер на холодной машине получаем хрен. Прогреваем двигатель/загоняем в теплый бокс на какое-то время - включается без проблем. И при более высоких температурах кондиционер включался не сразу - зимой печка стоит в режиме "стекло/ноги", т.е. по идее должен включаться сразу. Нифига, пока двигло не прогреется - не включается. Ну по крайней мере у меня в машине так, но она вообще загадочная :) На той, что в 2013-м раздолбал - не помню, как было.
44 минуты назад, Myxxa написал:
Если не ошибаюсь, из руководства. При минусовой температуре кондей на Рио включаться не должен.
Домашние кодеи тоже при минусовой температуре включать не рекомендуют.
13 минут назад, Klerk написал:
Там есть какая-то фигня, типа "инвертор", я в этом деле слабо разбираюсь, но точно знаю, что лет пять назад, когда на работе отключили отопление, грелись мы именно кондиционером, у него был режим обогрева. Но это не все кондеи имеют.
17 часов назад, Klerk написал:
Не рекомендуют и не включается 2 большие разницы, не рекомендуют потому что масло при низких температурах густеет, если кондиционер вообще не выключался и масло теплое будет работать у меня в операционной сплит 3 года работает без отключения. Кондиционер установленный на авто даже рекомендуется периодически включать дабы муфта не закисла.
56 минут назад, Myxxa написал:
Не рекомендуют и не включается 2 большие разницы ...
У кондиционеров в операционной и в серверной есть специальный блок, благодаря которому они могут работать круглогодично. Не исключаю, что подобный блок есть и в кондиционерах автомобилей не бюджетного сегмента. Но мы говорим о Рио. И горькая правда жизни в том, что на Рио в мороз кондиционер тупо не включается. Вот и вся разница.
А домашний кондиционер я  упомянул, так, в качестве дополнительной информации.
4 часа назад, Klerk написал:
Увы, в моей операционной стоит обычный канальный кондиционер, без блока подогрева, это я как обслуживающий операционную инженер говорю, убеждать никого из вас не буду считайте как хотите, но в своих машинах и бывшей рио и теперешнем спортаже, чтобы стекла не потели всегда включаю кондиционер, независимо от забортной температуры.
1 час назад, Myxxa написал:
Про Спортик не знаю, но про Рио даже интересно стало - у нас с MoT-ом что ли только у двоих в мороз кондей не включается? :help:
У меня тоже начались странности с кондеем. Как только его включаешь и если особенно скорости вентилятора больше 2 то лампа начинает моргать и чувствуется, что он включается выключается в этот момент. Раньше такое было редко, сейчас все чаще становится, может к примеру сам выключится и не включится, приходится самому включать. Правда кондей не обслуживал ни разу, а машине уже 13 лет, холодит не так яростно, но холодит нормально еще
P.S. как оказалось дело в регуляторе скорости вращения вентилятора, в нем подгорели контакты и кратковременно пропадает напряжение. Кондей видит, что вентилятор в этот момент выключен. И как раз из-за этого происходит моргание лампы кондея и он выключается
    • 84 Сообщений
    • 26910 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 29136 Просмотров
    • 5042 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 45025 Просмотров
    • 17608 Просмотров
