D-e-n-i-S
При повороте ключа зажигания в положение OFF потухают часы, магнитола, не работает прикуриватель
Такая беда: при повороте ключа зажигания в положение OFF потухают часы, магнитола, не работает прикуриватель, при повороте ключа в положение ON все начинает работать!!!Что такое может быть, помогите разобраться!!
А должны?  :acute:
Вы совершенно правильно описали штатную работу системы зажигания =))
Должны, до сегодняшнего дня все работало!!!
В положении ACC - должны.
В положении OFF - нет ;) только если магнитола и проч. не запитаны напрямую от аккумулятора. Или это не предусмотрено логикой CAN-шины, как, скажем, в Opel Astra J.
@D-e-n-i-S, еще и свеклоподъемники не работают в положении ОФФ.
какая КАН шина в первой рио? :) часы не знаю, у друга на первой рио они ваще никогда не тухнут, грит что с покупки так и было, но он не первый. а вообще все верно - все и долдно тухнуть у всех и всегда. поэтому панику отставить! :)
и двигатель не работает :)
добавлю и от себя.тухнет всё,даже габариты
И ключ ключ! Ключ очень легко вынимается из замка... можно даже не поворачивать
я бы машину назад сдал с такими неисправностями! всю электрику под замену и это не гарантийный случай! срочно в автосервис езжай, а то на ходу взорваться может!
Я заметил, что на форуме помощи и понимания допроситься - все равно что в небо орать. Автор, ты уверен, что все работало? Если да, значит до тебя там кто-то ковырялся и выводил постоянный плюс на это дело. Следовательно, у тебя этот плюс где-то болтается.
а при вытаскивании ключа с магой и часами все хорошо? память сохраняется?
все разобрался, сгорел предохранить на плюсовом проводе магнитолы, часы и прикуриватель работают без поворота ключа
Как уже написали выше - так и должно быть. Если работает по-другому, то имеет место неправильное подключение. Предположу, что при подключении магнитолы соединили желтый и красный провода чтобы магнитола работала без зажигания и не выключалась при заводке. Из-за этого запитываются и прикуриватель и часы. Собственно, это же и могло послужить причиной перегорания предохранителя магнитолы, например, при включении повышенной нагрузки в прикуриватель, на которую не рассчитан этот предохранитель.
это значит надо покупать срочно ОУ-3 или лучше ОУ-5
    • 11515 Просмотров
    • 1540 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 59107 Просмотров
    • 7069 Просмотров
    • 9314 Просмотров
