Alex Piter
Большой расход антифриза RIO JB/FL
Ну это само собой. Да и вообще как-то неудобно проверять на холодную,а доливать на горячую :grin:
:grin:
действительно...
А рекомендовано доливать на холодную,так как уровень проверяется на холодную.
Стр.7/18 Руководства по эксплуатации.
Рекомендовано доливать на холодную исключительно из соображений безопасности. При открытии бачка давление есть риск получить ожог "кипящей жидкостью или паром" (с)
Расширительный бачок сообщен с атмосферой. Речь про крышку радиатора.
Стр.7/18 Руководства по эксплуатации. Расширительный бачок сообщен с атмосферой. Речь про крышку радиатора.
физику в школе прогуливали? )))
в замкнутой системе давление одинаковое везде. Перепускной клапан стравливает избыточное давление, которое способно повредить герметичность системы и не более того. Атмосферное давление понизит температуру закипания ОЖ, а значит может привести к повреждению двигатетеля в более раннем диапазоне температур ОЖ... мда, уважаемый, про Ваши автомобильные познания я до этого был гораздо лучшего мнения...
"даже если мотор работает не открывайте крышку радиатора или впускную пробку пока мотор или радиатор горячи. Горячая жидкость или пар могут вырваться под давлением и привести к серьёзному ожогу" (с) 7/23 Руководства по эксплуатации (в др. редакции стр. 7/17)
Перепускной клапан стравливает избыточное давление. мда, уважаемый, про Ваши автомобильные познания я до этого был гораздо лучшего мнения...
Найдете где установлен данный клапан - продолжим. :)
В большинстве авто такой клапан находится в крышке расширительного бочка...
в Рио похоже в крышке радиатора
У меня вообще антифриз ниже чем уровень L!!!!Это плохо?(минут 30 машина была в движении)
Повторюсь. Когда антифриз холодный,уровень должен быть между L и F.
Если так на горячую - нужно долить...
Чем опасен низкий уровень ОЖ:
- если при остывании уровень опустится к уровню нижнего шланга, то при начале циркуляции жидкости в системе может произойти заводушивание...
- Объём воздуха в расширительном бачке в бОльшем объёме мешает создать более высокое давление, что понизит температуру закипания ОЖ.
- Объём ОЖ меньше расчётного ухудшит теплообмен...
тобиш нужно дать остыть машине и посмотреть на уровень антифриза,если будет также то нужно доливать?
"Охлаждающую жидкость следует
долить до уровня, находящегося
между отметками F и L на боковой
стороне расширительного бачка
охлаждающей жидкости, когда
двигатель находится в холодном
состоянии." (с)
цитата из мануала...
из серии "казнить нельзя помиловать" где ставить запятую?
"долить до уровня, находящегося
между отметками F и L" - это ясно, но вот температура "холодного" есть величина неопределённая...
:g:
Может хитрые корейцы сместили метки "L" +50, а "F" для -30 )))
на морозе так же не будет ;)
сей час разница где-то в 300мл будет +-
Но если доливать - то строго не на горячем!!!
Да,я делал всегда так. На холодную смотрел уровень и доливал до "между L и F".
Может оно и правильнее...
Осмотрел расширительный бачок... Слишком низко нарисовано "L"
...Чем опасен низкий уровень ОЖ:
Но вообще "уровень ОЖ на холодном двигателе" уж больно аморфное понятие... хотя и сами метки L и F достаточно условны...
жизнь вообще условность... :grin:
Точнее, наше понимание жизни :grin: :drinks::friends:
А жизнь сама по себе есть объективная реальность :ok:
антифриз
при 90С будет иметь плотность 1,018-1,022 г/см3.
при -10С будет иметь плотность 1,078-1,079 г/см3.
отсюда делаем выводы почему в Вас на горячую в бачке минимальный уровень.. разница приблезительно в 245 грамм а это достаточно чтобы уровень был на метке L или еще ниже...
ну а если он уходит постоянно , то само собой куда то он уходит..вопрос на пол или в блок
А где же блистательные выводы? :)
а какие выводы Вы хотите?
Уверяю Вас, установка клапана обратного давления в крышке радиатора, а не расширительного бачка никоим образом не влияет на законы физики!.. )))
Тогда продолжайте поиск! :D
Напомню: Вы ищете "перепускной клапан стравливающий избыточное давление".
Зачем?? :-o Всё что нужно было - уже нашёл и осмотрел...
В Киа Рио это называется "клапан обратного давления"
и, простите, таких пробелов по общей физике, как у Вас не имею... :grin:
ЗЫ
Если есть что добавить - милости просим... а нет - думаю, не стоит просто так писать...
Поясняю всем:
я искал "перепускной клапан стравливающий избыточное давление в системе охлаждения"
Ни перепускной клапан в топливной системе, ни в устройстве автомобильной турбины меня в данном топике не интересовал...
я его нашёл: Киа Рио он находится в крышке радиатора и называется "клапан обратного давления". Надеюсь, эта информация будет полезна... И если кому интересно, клапан в крышке должен держать избыточное давление 103 кПа и если он начинает стравливать давление раньше - значит не исправен и подлежит замене.
А какое отношение к ТЕМЕ это всё имеет? :grin:
а разве тут не речь об "уровни ОЖ в расширительном бачке" :-o
Так,вроде,про "большой расход ОЖ" идёт речь,а не "клапанах и температурах кипения". Людям нужны конкретные советы,а не углубленные познания в физичексих процессах. ИМХО.
а разве исправность работы "клапан" и "температурах кипения" не влияют на "расход ОЖ"?
а "конкретные вопросы" получили конкретные ответы... а если в последнем я не прав и что-то пропустил - поправьте пожалуйста...
клапан в крышке должен держать давление 103 кПа и если он начинает
103 кПа - это практически атмосферное давление, между прочим!
    • 4270 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 56822 Просмотров
    • 230 Сообщений
    • 83982 Просмотров
    • 154 Сообщений
    • 51375 Просмотров
