McAthair
Лампочка ручника
После установки сигнализации как то обратил внимание на работу лампочки ручника. Для себя выяснил сегодня что с сигналкой никак не связано, так как полностью отключал сигу.
Итак ситуация такая, обычно всегда пользуюсь ручником, заводил раньше, пока машина греется постоял, потом ручник опустил и поехал. Сейчас же заметил если на снятом ручнике влючить зажигание и завести авто то лампочка горит пару секунд, а потом тухнет. Если же завести авто на ручнике и сразу снять после запуска двигла опять же лампочка ведет себя так же, пару секунд горит и тухнет. Как потухла потом поднимаешь ручник загорается, опускаешь тухнет.
Итак у кого Rio 2000-2003 c ABS, могли бы вы посмотреть как у вас работает, так же или нет?
А к концевику ручника ничё больше не подцеплено?
Нет ничего. Вообще ситуация странная))) Сегодня специально отключил сигналку, все так же. Потом не поленился разобрать щиток и откинуть провод от щитка который был к лампочке ручника. Ничего не изменилось.
Да уж...
Мож на плате приборки где-нить дорожки коротятся?
Если они коротяться почему лампочка тухнет сама через пару секунд и более не загорается? Проверять надо у кого как на такой же машине, потому что по схемам данная лампочка еще как то завязана на реле абс.
у всех так - тест системы тормозов. если будут проблемы с контурами, то лампа так и останется гореть даже на опущенном ручнике
@McAthair, за абээску отдельная лампочка отвечает.
Ёптить, осенило тока что - мож жижки тормозной почти минимум в бачке?
@sereno, эм. Может на новой и так, но у меня никакого теста нет. Ручник горит только когда поднят, при включении зажигания тест проходят другие системы, а ручник не загорается.
@Patya,тоже не должно быть, уровень жидкости был вообще на 0(когда жидкость менялась), ничего не загоралось. Там же у этого сигнализатора система простая как 2 рубля - просто концевик на ручнике и более ничего, по схеме посмотри. Замкнул - горит, разомкнул - не горит, к основной системе тормозов этот индикатор не подключен.
Итак отвечаю, да за АБС отвечает другая лампа, но Sereno прав. Тест системы тормозов, который видимо проводит блок АБС, Сегодня ради интереса отрубил блок АБС. Лампа не потухла. И никак вообще не реагировала на ручник, просто горела.
Тут вся фишка в том что пару сек после заводки горит, а потом тухнет и с этого момента реагирует только на ручник.
P.S. В общем тухнет и ладно)
открываем мануал и читаем:
лампа BRAKE - Контрольная лампа стояночного тормоза и низкого уровня тормозной жидкости
Эта лампа загорается, если стоя-
ночный тормоз находится во вклю-
ченном состоянии, а ключ зажигания
находится в положении START или
ON. Лампа должна погаснуть после
разблокирования стояночного тор-
моза при работающем двигателе.
Если контрольная лампа продолжает
гореть, это может указывать на не-
достаточный уровень жидкости в бач-
ке тормозной системы.
Если контрольная лампа не гаснет:
1. Соблюдая осторожность, доедьте
до ближайшего безопасного места
и остановите автомобиль.
2. При остановленном двигателе
немедленно проверьте уровень
тормозной жидкости и долейте ее
при необходимости. После этого
проверьте все элементы тормоз-
ной системы на наличие утечек.
3. Не допускается продолжение движе-
ния автомобиля в случае, если были
обнаружены утечки, контрольная лампа
продолжает гореть или работа тормоз-
ОСТОРОЖНО
Если одновременно загораются
и продолжают гореть контрольные
лампы ABS и тормозной системы,
это означает, что тормозная сис-
тема не будет нормально работать
при резком торможении. В этом
случае следует избегать движения
с высокой скоростью и резких
торможений. Как можно скорее
обратитесь к авторизованному
дилеру компании KIA для проверки
автомобиля.
Ïðèáîðû è îðãàíû óïðàâëåíèÿ
QBr RU 4a_QBc eng 4a(~102).qxd 27.07.2011 17:46 Page 43444
ной системы отличается от нормы.
Отбуксируйте автомобиль к авторизо-
ванному дилеру компании KIA для про-
верки тормозной системы и выпол-
нения необходимых ремонтных работ.
Итак прочел сейчас манул на англ языке. RIO 2001 Owners Manual.
На странице 4-2 Написано следующее: "Поворот ключа в положение ON позволяет провести диагностику систем автомобиля за исключением тормозной системы"
На странице 4-3 написано следующее: "Поверните ключ в положение старт, стартер начнет вращать двигатель, после того как вы отпустите ключ, он вернется в положение ON. Так же будет гореть индикатор неисправности тормоза что бы можно было проверить исправность самой лампочки"
Так что все работает как надо.
@QDM, просто ты, когда тормоза качал ключ в замке то не поворачивал, вот и не загоралась лампочка. А в тормозном бачке простейший датчик стоит и к нему сопли идут. Не поленись, загляни под капот, убедись самсвоимпешком.1ab.gif
@McAthair, возможно на первых дорестайловых так оно и есть. На рестайле попроще...pardon.gif
@Patya, да вообще-то как раз и поворачивал, до второго положения =) Тоже интересно было в своё время.
Под капотом хвостов не искал, но думаю, что у меня их там нет.
Да нет, почитал в нете. На митсубах на хюндай на всех kia и т.д. работает иммено так, в принцпе вижу смысл в данной функции. Например есть определенное кол-во водителей которые просто убждены что ручник зимой замерзнет, следовательно они им никогда в жизни не пользуются. Странно что всю жизнь использую ручник, но ни разу ничего не замерзло)))
Так вот если к примеру такой человек не использует ручник, следовательно он не видит горит или нет лампочка ручник/аварийное состояние тормозной системы. В случае если по какой то причине она сгорела или стряхнулась или что то еще, этот человек обнаружит утечку тормозухи только когда обнимет столб или пришвартуется кому нить в бампер.
@McAthair, возможно такова логика работы этой лампочки на машинах с абээской. На моей абээски нету.
у меня на бывшем матизе, бывшей рио ФЛ и у отца на бывшей нексии АБС тоже не было (а на матиз и нексию даже в природе не существует), а тест лампы все равно есть
    • 17191 Просмотров
    • 2612 Просмотров
    • 4247 Просмотров
    • RMIR
    • RMIR
    • 9773 Просмотров
    • 261 Сообщений
    • 174529 Просмотров
    • fast
    • fast
