Helga
Насос для откачки воды
Есть  погреб, параметры примерно 2х2х2, в нем периодически была вода на дне, но в этом году до полного затопления не хватает примерно 70 см.
До ближайшей розетки с 220 V около 200м. Посоветуйте какие нибудь нососы для откачки воды, есть ли таковые на бензине, чтоб не заморачиваться с удлинителем? unknw.gif
@Helga,
Вот самое дешевенькое, что попалось по запросу "мотопомпа". Наверное, можно и дешевле найти.
@Arni, спасибо за информацию! про нее пишут, что предназначена для чистой воды.. но в погребе она, блин, далеко не чистая(
В прокате поищите. Чтоб на раз 4рубля не выкидывать. До +/- тонны производительностью бывают, отвечает махом ваш погреб. Только не досуха, когда воды мало работать не сможет, воздух хватать начинает
@Helga, берёшь "Малыш" с нижним забором воды, вот такой:
Слушать никого не надо о том, что он только для чистой воды - подобными "Малышами" колодцы размывают от ила и песка. Такие вибрационники легко прогоняют через себя твёрдые частицы до 3-4мм. Своего кабеля у него будет метров 20-25. До розетки можно дотянуться длинной переноской, либо запитать насос от бензогенератора (при питании от бензика, за счёт инвертированного тока, производительность немного упадёт, процентов на 15, но всё ж не вёдрами черпать). Потребляемая мощность у него, по моему, 120Вт всего. В идеале производительность - около 12л/мин. Насос, само собой, надо брать отечественный (редкий случай когда наше всё же в разы лучше), а не китайское дерьмо. Ценник будет в районе рубля. Даже если такой насосик взять вместе с бензогенератором киловатта на полтора, то вкруговую выйдет бюджетней, т.к. от бензика в дальнейшем можно будет автономно питать любое электрооборудование на 220В, а мотопомпа предназначена только для перекачки воды. Я уже лет пять пользую бавленский "Малыш" - доволен. В этом году качал воду из погреба запитываясь от бензика, т.к. месяца три не было света - какой то м(ч)удила на самосвале снёс опору воздушки. И не ведитесь на увещевания продаванов, что для этих целей лучше взять дренажник или фекальник - это и в разы дороже и в разы ненадёжней, как механик говорю.
Такого типа как "малыш" для колодца использую, мощность у него конечно не очень большая, но с относительно небольшим объемом справиться. Про чистоту воды скажу что когда полностью осушали колодец, он даже жидкую глину выкачивал и потом без проблем работал. Отмывать только тяжело. На бензине я так понимаю только большие насосные станции могут быть.
@Patya, интересно, тогда посоветуйте бензогенератор.
@Helga, да их навалом в любом специализированном магазе. У меня такой:
Patriot+Garden%26Power+SRGE+2500+%D1%8D%
Но можно взять и вот такого какого-нить бензика, если задача стоит только насос к нему подрубать, он ещё бюджетней выйдет:
Названия и маркировка на картинках читаются.
вот тут выбор большой http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/. у меня уже 4-5 насовос "умерло", даже "ГНОМИК". они специально так расчитаны, что при среднем использовании на пару лет хватает. далее обмотки горят.
сейчас стоит Джилекс с небольшой доработкой. на дно прикрутил сетку от динамика и изолентой подвязал поплавок, чтоб включался раньше. а с питанием - уж на свое усмотрение. или переноску тянуть или бензогенератор прикупить, в хозяйстве нужная вещь. весной воду откачать, летом на рыбалку взять 1ab.gif
можно приямок выкопать для насоса небольшой - чтоб туда вода сходила с пола. И через поплавок подсоединить  - как тут уже советовали
приямок лучше заранее планировать и делать пол с уклоном. у меня, к примеру, так и было запланировано. но т.к. пол со временем сыграл в некоторых местах, то в тех местах получился некоторых застой воды. есть два варианта: заливать новый слой или прорезать бороздки. я выбрал второй вариант. теперь вся вода в приямок уходит, а далее носос ее в канализацию откачивает. глубина приямка = высоте нососа.
    • 4246 Просмотров
    • 2076 Просмотров
    • 5366 Просмотров
    • 5209 Просмотров
    • 4835 Просмотров
