Maxon 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 @samous, дак это не первая машина, и манера езды не изменна, расход больше чем в 2 раза увеличелся, на трассу давно не выходил... @samous, а если вы счетаете что всё в порядке, при такой езде если бы я ездил на каене или крузаке, сколько горючего заливать приходилось бы? Страшно представить... почему все так уверены что с машиной что-то не так? @Maxon, ну так у тебя 36 литров за три недели выливаются, с учетом как минимум двух заводов в день, по городу, видимо по пробкам, с акпп я считаю что все нормальн. Кроме как по городу пробовал ездить? По трассе километров 100 хотя бы, со скоростью 100 км\час расход будет какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
samous 153 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 @Maxon, не знаю, не хочу ездить ни на каене ни на крузаке. но очень хотелось бы посмотреть на результат смены датчиков, либо еще каких-то изменений. Возможно я ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arni 1 646 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 почему все так уверены что с машиной что-то не так? Вот в чем согласен - надо прежде чем лезть с ремонтом, определить реальный расход. Залить под пробку, записать километраж, проехать хотя бы полсотни километров сразу же, опять залить под пробку - желательно на той же заправке и колонке. А то зимой при поездках с плечами 5-6 км и только по городу мне тоже кажется, что я камаз заправляю... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noiprox 217 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 @Maxon, а что представлять, как будто хамер заведенный стоит на заправке. Вам же советовали выехать на трассу и проверить реальный расход, а потом уже начинать ремонт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxon 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 @noiprox, согласен... заимусь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton1985 1 081 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 У меня дневной пробег четыре километра на работу и по выходным пробеги не большие. Я на баке езжу месяц уже. Проехал 220 км. Сегодня буду заправляться. Расход конечно большой, но не настолько же. Я считаю,что проблема есть и скорее всего это либо ДМРВ, или Лямда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noiprox 217 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 @anton1985, 170км и 220 на много больше разница? Когда на рио ездил на работу в день выходило около 30-ти километров, так вот 20 литров хватало примерно на 200 км (от 170 до 220 км за неделю). Так что все зависит от манеры езды пробок и расстояния проходимого в день, количества прогревов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kolenval 820 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 Я считаю,что проблема есть и скорее всего это либо ДМРВ, или Лямда. только у автора вопроса ДМРВ нет. лямду обычным тестером можно глянуть без проблем. но если датчик не исправен-горел бы чек. / глянуть конечно можно(нужно), т.к. это минутное дело./ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton1985 1 081 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 @Kolenval,я и не знал что ДМРВ нет. Думал что это обязательный атрибут инжекторных двигателей. А как без ДМРВ, мозги определяют количество поступаемого воздуха для приготавливания смеси? Может есть датчик выполняющий аналогичную функцию? У меня на позапрошлой машине было два ДМРВ. Один классической формы а второй вставленный непосредственно перед дроссельной заслонкой. Я о его существовании узнал от одного гаражного спеца, специализирующегося на данной марке авто. Может здесь есть нечто подобное? Вот он под номером 09/015 http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=GAhBOZYAP%2fFt54u%2fPYhXXzqj%2f7gFTKjz1%2fOtCyiL79U7n35G7gB4uwiiJUoVg7DfjP1NUDFRhiwpWlwMO4iG4w%3d%3d Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kolenval 820 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 что-то не могу цитировать( есть, конечно. map sensor (дад во впус кол) стоит на 1,4 maf sensor (дмрв) на 1,6 что-то не могу цитировать( есть, конечно. map sensor (дад во впус кол) стоит на 1,4 maf sensor (дмрв) на 1,6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton1985 1 081 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2013 @Kolenval,выход из строя этого датчика сказывается на расходе? Скорее всего да. Насколько он диагностируемый? У меня, например, на той машине диагностика ничего не давала. Я заметил проблему по косвенным признакам (увеличенный расход, немного плавающие холостые обороты) и решил что дело в ДМРВ. Разобрал и промыл датчик в спирте (не повторять на других машинах, способ проверен и рекомендован только для определённых машин ) . Поставил назад. Расход немного снизился, обороты выравнялись но результат меня полностью не удовлетворил. Я поехал к спецу, и он меня уже просветил по поводу второго воздушного датчика. На сколько я помню, второй датчик определяет не только и не столько количество проходимого воздуха, сколько его температуру. Ведь чем теплей воздух, тем его плотность в одном объёме ниже. После замены датчика, машина стала заметно меньше есть и обороты выравнялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxon 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 @Kolenval в двух сервисах диагностику делал, ошибок нет, свечи только при 8атмасферах начинают мандражировать, порекомендовали заменить первым делом, заменил. И еще катализатор, как то не ровно работает ошибку не показывает, а как то подругому определил полоска должна ровно стоять а она плавает на шкале или наоборот не помню что он сказал... но всё равно даже свечи и эта неровность катализатора не должна такой расход показывать, свечи чистые сухие... на выходном поеду на трассу проверю расход... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Станислав-нк 1 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2013 Рио JB 2007 1.4/ 16 кл. У меня тоже машина начала, есть летом много. Например 10 л. я проезжал 50 км. Но у меня горел чек. Приехал к Паулюсу сделали диагноз, умер лямбо зонд, пришел конец катализатору. Прошился, расход стал намного меньше. По городу 8,5 л\на 100 км. по трассе 7 или 6,5. Но вот пришла беда обратно, месяц назад начало снова кушать. Сейчас не зависимо от того где я еду город или трасса расход ровный 10л\100 км., переобулся на зиму расход увеличился с учетом прогрева 12л.\100 км. Поехал опять к Паулюсу, он мне говорит что проблема с топливной системой. Надо делать отдельную диагностику. Она стоит почти 1000. К сожалению в наличии с собой денег не было пришлось отказаться, Будут деньги поеду снова Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
V.A.V. 0 Жалоба Опубликовано: 3 января 2014 привет, с новым годом!!! Тоже появилась проблема с расходом!!! авто рио 2006г.в. корейской сборки, пробег 125000км. увеличился раход+ горит чек.Диагности показала что умер катализатор!!! если убрать катализатор, т.е. выбить все его внутренности+поставить обманку, решит ли данный способ проблему с расходом бензина? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kolenval 820 Жалоба Опубликовано: 3 января 2014 привет, с новым годом!!! Тоже появилась проблема с расходом!!! авто рио 2006г.в. корейской сборки, пробег 125000км. увеличился раход+ горит чек.Диагности показала что умер катализатор!!! если убрать катализатор, т.е. выбить все его внутренности+поставить обманку, решит ли данный способ проблему с расходом бензина? спасибо если сделать все правильно, то, с большой долей вероятности, решит, если проблема была в нем. но зимой и так расход возрастает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amond 29 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 привет, с новым годом!!! Тоже появилась проблема с расходом!!! авто рио 2006г.в. корейской сборки, пробег 125000км. увеличился раход+ горит чек.Диагности показала что умер катализатор!!! если убрать катализатор, т.е. выбить все его внутренности+поставить обманку, решит ли данный способ проблему с расходом бензина? спасибо "убираем кат перепрошиваемся и должно быть все в норме" так вроде говорят ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lsvtula 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Доброе утро форумчане! Решил тут тоже зафиксировать расход топлива на 100км/час от заправки до включения лампы сигнализации минимального остатка топлива, ужаснулся!!! у меня расход где-то вышел порядка 12-12,8 л на сотню............понятно, что сейчас морозы, дополнительные расходы на прогрев и катаюсь я сейчас во основном по городу, но для малолитражки считаю многовато как-то. У коллеги по работе мазда CX-5 расход пониже будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan k 72 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 @lsvtula, У меня тоже такой же расход и больше бывает.У меня акпп и что бы она ехала надо крутить,но когда у меня жена за рулем расход по городу 7-7.5л но я ругаюсь матом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lsvtula 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 @vovan k,по осени я где-то в 10л укладывался, но тоже считаю многовато. Стараюсь придерживаться плавного стиля езды, переключение передач по подсказчику, без лишних торможений, но что-то пока не получается ездить в экономичном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan k 72 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Это нормальный расход для этого движка,конечно хотелось бы видеть расход который указан в книжке но тогда надо на ней не ездить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молчун 67 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 С неделю назад на Ланос-клубе была похожая разбираловка (25 л/100 км)... По словам "пилота" машина "ехала"... Помогла замена помпы и термостата, но судя по всему проблема была в проскочившем ремне ГРМ. PS. сегодня после заправки раскод около 9 л / 100 км (последняя заправка Газпромнефть 95-G-drive; пробег по км 50/50 - трасса/город) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lsvtula 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 @vovan k, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan k 72 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 @Молчун, Я свободно могу сделать расход на своей машине и 9 и возможно ниже по городу но я так ездить не могу.Для этого надо не крутить мотор и не ехать мешая другим участникам движения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Молчун 67 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 @vovan k, пенсионерской ездой не страдаю - со мной жена с ребенком отказываются ездить - задний диван укачивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan k 72 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 9 л по городу это не пенсионерская езда но и не та на которой можно сделать расход 11-13л Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
