Maxon
бешеный расход, бак на 170км...(
@vovan k, ладно не спорю, все еще и от маршрута зависит - у меня от работы до дома около 40 км, время в пути 1 час - 1-20.
До отсечки не кручю, но переключаюсь в районе 4 тыс. оборотов, но за 3 года расход выше 10 не поднимался...
11-13 на акпп можно сделать легко крутя до отсечки что бы она ехала хоть как то.
таже беда расход около 17-18 л на сотку, диагностика ниченго не выявила, менял все и свечи и фильтра, но расход не падает. Пока ломаю голову в интернете думая о проблемке, машина 2008г корейка 1.4. механика пробег 80 т
@ДиМаРиК21, ремень ГРМ менялся?
Да сам менял на 60 все по меткам после снимал смотрел все вроде в норме метки на месте
Какое среднее время\дистанция поездки? Есть ли прогревы?
Чудес не бывает, холодная машина на холостых жрет очень много. Мой опель по БК показывал по 3.5 литра в час при пуске в -20.
Рио достаточно экономична, как и все прочие авто, если ездить на ней не короткими поездками, а нормальными, хотя бы по 20-30км за раз.
На моей старой машине после пробега в 20к где-то пробег редко выше 9 литров поднимался. Ехать мне 45км в один конец до работы.
Езжу я в потоке в левом ряду. Так что машина не при чём, виноват ваш образ жизни и стиль передвижения.
Про поломки и неисправности можете и не думать. Просто очень прожорливый автомобиль. И идея экономии 1.4 на автомате на бюджетном авто давно себя изжила. Причем у многих производителей. Как аналог VW POLO седан. Те же фаберже.
пробег 72000 ручная коробка 15 литые мишлен энерджи сэйвер 55.195 . 30 литров заливаю лукойл 410 км (6.7 на сотню) проезжаю по городу казани при плавной езде если резко ездить начинаю 350 км.
У меня машину как подменили - стала жрать безбожно . 10 литров на 56 км (раньше 8-9 на сотню). Заменил фильтр ,свечи ,проверил на утечку бензы . Результат 0 . Думаю лямбда . Рио 2006 года 1,4 АТ .
PS  Забыл - пробег 80тыс
Раскажу поподробней . Думаю началось все с запраки шняжной бензой . Загорелся чек . Откатал залитый бензин , Заправил , отключил акк . чек не горит . Режим городской как был так и есть . Расход увеличился в 2,2 примерно  раза .записался на диагностику  -надеюсь что то покажет . поискал на всякий случай вот -
3921026620 SENSOR ASSY-OXYGEN
КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК ДВИГАТЕЛЯ
@krosh,Еще может катализатор(лямба),бензофильтр....Ошибку надо было не стирать,а диагностировать.А кислородный датчик(ДМРВ) к топливу никакого отношения напрямую не имеет(плохое топливо на него не влияет).И чистится он жижами специальными элементарно(например LiquiMoli для очистки датчика ДМРВ)
кислородный датчик и дмрв - это разные датчики.
более того, например в рио jb 1.4 дмрв вообще не устанавливался.
и чистится он не совсем элементарно. т.к. его повредить очень легко.
катализатор и лямба тоже разные вещи.
ну и от плохого бензина они все же могут "полететь"
Сори не правильно выразился.Я имел ввиду что от плохого бензина умирает катализатор,может навернуться лямбазонд(хотя наверно бывают машины и без него,),ДМРВ (если он есть)я чистил, не так уж и сложно,но действительно очень аккуратно. Кислородный датчик я спутал с датчиком массового расхода  воздуха т.к с проблемами первого я не встречался ни на одной машине(тьфу три раза),а вот ДМРВ(так же как и дроссель) чищу регулярно для профилактики. Еще раз прошу прощения за ввод в заблуждения!
да ничего страшного, мне просто интересно, на какой машине Вы его чистите регулярно, ведь на Rio JB 1.4 его нет. ( есть MAP датчик)
Честно говоря рио это машина жены и в ней я за год, кроме как установки датчика уровня незамерзайки ,ничего и не делал.Датчик чистил на Ауте.И кстати на трехлитровом расход всего 14.5л/100км.). Причем либо в пробке,либо несусь как ошпаренный.
Сегодня сгонял на диагностику , лямбда в норме , плохо работают форсунки  - от 2,7 до 3,2 ml .диагност посоветовал почистить форсунки . Призадумался . новые стоить будут 3700 .   промывкой пока не знаю , узнаю что почем  может дешевле и проще сменить на новые чем чистить .
Отчитываюсь. Поменял форсунки . Код 35310-37150  .Стоимость  за комплект( с кольцами уплотнительными) 3772 рубля. Поначалу изменений особо не заметил . на сегодня средний расход 7,5 л на сотню при скорости от 60 до 130 км/час . Вот как то так .
у меня  20л на 100км сейчас расход ,2 раза в день грею,пробег 50800км -зима холодно!!!фильтр салона поменяла(5 000км только проехала),печку в AUTO перевела и смотрю расход меньше стал,может повезет, не придется фильтра топливный и вент.бака фильтр менять.говорят при включении обогрева стекл и подогрева сиденья расход сразу увеличивается,правда ли??? кто подскажет??
@ducat,
Конечно правда, нагрузка на генератор увеличивается, что влечет за собой увеличение нагрузки на двигатель и увеличение расхода топлива. Конечно это увеличивает не настолько сильно, но если машина большее время греется чем движется, то конечно средние значения расхода увеличиваются. Зря что ли у нас в стране при переходе на зимние нормы расхода топлива добавляют 10% при расчете расхода топлива.
Всем привет, такая тема. Заправил полный бак, за 178 км схавало пол бака(по городу),не пойму в чём дело,недавно свечи поменял,все масла,фильтра(и бензиновый),что это может быть?
Из-за форсунок может быть? На холостых машинка стала подёргивать если прислушаться, как буд-то провода простреливают. Сделал КД ,ничего не показало. Чего ж то расход такой бешеный на механике? Пробег 78000 , механика 2010-й год. Бензин 95-й премиум на АТАНе лью
Всем привет. Я недавно за рулем. Езжу на машине 2010 года выпуска. Начала жрать бензин. Посоветуйте, пожалуйста какого-нибудь спеца по диагностике. Да, и кто такой Паулюс? А то все на него ссылаются, как на хорошего спеца. Если будет не сложно, дайте координаты. Заранее, благодарен.
Начала жрать,это сколько??
Добрый день. Литров 13 кушает на сотню. В последнее время поджирать стала. Да и хотелось бы диагностику пройти, поэтому про Паулюса спросил.
К Палюсу чипанутся едут.У меня pio с моим стилем езды кушала по городу тоже 13 когда за руль садилась жена все приходило в норму
Добрый день.Я новичок за рулём и не стараюсь давить сильно на тапочку)). Вчера отметил, что на 85км она скушала 10л. Я понимаю, что автомат кушает больше, чем механика. Знакомый говорит найти спеца по инжекторам. Не посоветуете? Заранее благодарен.
