mixam
Магнитола FL: пропало изображение на дисплее
Всем доброго времени суток,
кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
штатная магнитола FL перестала отображать изображение на дисплее?
Сам дисплей красным подсвечивается.
была такая уже тема, поищи в разделе автозвука. но выход все равно один - к ОД на замену по гарантии
@mixam, у меня такое было, ОД по гарантии заменил магнитолу. Приехал - показал, что играть играет, а дисплей не кажет, заказали замену и всё.
Единственное - в моём случае ещё через магнитолу, после того, как отказал дисплей - пошла адская утечка тока с аккума - за ночь мне аккум высадило. Проверь, и если так же будет - выдерни предохранитель на магнитолу, поставишь перед тем, как демонстрировать неисправность.
@QDM,@sereno,
А сколько гарантия на магнитолу?
3 года или 60 тыс км, в зависимости от того, что наступит ранее.
тогда покажи какому нить ремонтнику. может быть шлейф отошел от дисплея.
светится не дисплей, а подсветка за дисплеем. а подсветка это просто светодиодики сбоку с отражением по фону. дисплей монохромный, черно-белый. к показаниям на дисплее подсветка не относится никак.
@sereno, Серёг, не сбоку, а сзади, прямо под экраном =) 4 больших красных светодиода (я просто разбирал магнитолу же), хотел менять на белые. но понял, что не найду поляризационный экран под белый свет...
Кстати, шлейфа нет там, там экран напаян на плату...
@QDM,
вывод один - или оставить "как есть" или искать рабочий мафон (б/у) и заменить ...
@sereno
От сюда можно предположить что повреждено место припоя(тряска вибрация и т.д.) или как это там называется "кольцевые трески" по крайне мере знакомая таки их называла когдато
@mixam, если есть знакомые электронщики(электрик тут вряд ли поможет) - попробовать им отдать на ремонт. Ну, или в мастерскую. И вообще, сделать морду кирпичом и к ОД заехать, сослаться на то, что гарантия то на авто 5 лет, вот и нехай. Может прокатит..
ну не суть. я не разбирал, не знаю нав 100%, главное, что отдельно от информационного шлейфа. а пайку проверить надо тогда
была аналогичная промблема с мафоном. дилер во владимире поменял по гарантии без вопросов. машине было 2 года и 10 месяцев.
@TAS,
У меня срок эксплуатации превысил 3 года(( всего на 3 месяца ...
@QDM,
Звонил официалам по сроку гарантии,
подтвердили, что гарантия на мафон 3 года или 60 к.км. пробега - что наступит раньше ...
@mixam, эх.. Ну тогда варианты - самому разобрать, прогреть, пропаять(если паяльник в руках держать умеешь), отдать знакомым, отдать на ремонт(смотря сколько запросят), взять б\у, иногда тут на форуме народ отдаёт достаточно дёшево, или по интернету посмотреть, ну или купить альтернативный вариант, за бОльшие деньги, но возможно с другим функционалом, например с навигацией и видео...
Такая же проблема случилась спустя 3 года 2 месяца) только при включении магнитолы сначала экран горит в полную яркость, а потом изображение пропадает, вот думаю, может какой конденсатор сдох) как думаете?
@zero, попробуй фильтрующий каскад на входе прозвонить.. Если в электронике разбираешься, конечно...
Не нашел никакой информации про "фильтрующий каскад", а жаль.
Кто нибуть поборол эту проблему? САм или мастерам отдавал? Про сервис не надо, гарантия на нее кончилась))).
Всем доброго времени суток!
Проблема решилась заменой магнитолы по гарантии.
Огромное спасибо ОД Фаворит моторс в Томилино в лице Сергея Воробьева и KIA DeNiS.
Как оказалось - гарантия на магнитолу 5 лет/150 т.км.
что-то химичат парни, но это хорошо, раз пошли одноклубнику на встречу)
@Kolenval,
Думаю, что все ровно.
В ограничении по гарантии нигде не указан срок гарантии на магнитолу. Следовательно гарантия 5 лет/150ткм
    • 364 Сообщений
    • 101841 Просмотров
    • 1385 Просмотров
    • 2754 Просмотров
    • 3340 Просмотров
    • 2239 Просмотров
