russian2
Центральный замок не работает с Starline A91
Добрый день! Писал данное сообщение на форуме старлайна но почему то не публикуют его, поэтому прошу помощи здесь))
Устанавливал сигнализацию своими руками A91 на автомобиль Kia rio Fl (год выпуска 2010) Акпп, комплектация полная.
Все работает, кроме центрального замка (если нажимать на кнопку на водительской двери).
Если ставиить на сигнализацию то все двери закрываются.
Устанавливал по схеме приведенной ниже
Синий провод из центрального блока сигнализации подключен к синему проводу управления ЦЗ
зеленый провод подключен к желто черному проводу в блоке управления центральным замком
2 черно красных (один тонкий другой толстый подключил к плюсу, они там сдвоены)
а сине и зелено черный кинул на массу
В этому случае все работает в сигнализации кроме центрального замка с вод. двери.
Если отключить например массу зелено черный и сине черный и нажимать на кнопку на под двери ЦЗ , то происходят щелчки (видимо в реле)
Если отключать поочередно массу сначало зелено черную а сине черный оставить то постоянно происходит открытие\закрытие (не помню точно пытается всегда открыть или всегда закрыть)
и наоборотзелено черную оставить то тоже происходит не помню открытие или закрытие постоянно
Если не подключать контакты управления ЦЗ (они просто болтаются)
то центральный замок работает(с кнопки вод двери) но при поставновке на сигнализацию двери не закрываются и не открываются сообственно (но и ошибок ни каких на экране не появляется)
даже если отключить из блока сигнализации контакты управления ЦЗ то происходит ситуация описанная выще, (кстати говоря так сейчас и езжу, с ключа закрываю двери а потом ставлю на сигнализацию) но это не выход :o
Я тут начитался в голову пришли только две мысли либо
ставить активатор в водительскую дверь (как на фотографии) что не очень удобно, так как негде и не к чему крепить да и провода как тянуть
и второе это какое нибудь реле
в мануале написано что черно-красный или +12 или масса, в зависимости от системы управления. у нас с отрицательной полятностью система, поэтому черно-красный вроде на землю надою. помню знакомой на рио ставил, такая же фигня. сделал по цветному талмуду, с пульта поверил - отлично. отдал. на след день спрашивает почему с двери и ключа не закрывается. глянул в мануал и в цветной талмут - разнится массой. и вроде как раз перекидывал и стало все нормально.
Все вопросы к Толику ака slon-75, он в этом деле профи :bf:
Толику ака slon-75
и по А-91 тем более :)
надо ему ссылку на эту тему скинуть
еще раз на свежую голову глянул схему - ихо все верно я предложил - сине-черный и зелено-черный оставляешь в воздухе, они не нужны. зелено-черный кидаешь на массу, т.к. в момент срабатывания реле они замыкаются по очереди на открытие и на закрытие и передают массу на синий или зеленый в зависимости от команды, что нам и надо, т.к. в рио управление ЦЗ идет по массе. а у тебя на эти провода кидается +12, а масса только когда ты 2 ненужных на массу кидаешь. перекинь красно-черный и будет все ок!
Два черно-красных на массу,сине-черный,зелёно-чёрный НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ никуда,синий к проводу отпирания блока ЦЗ(желто-черный IP-A  №16),зелёный - к проводу запирания (синий IP-A №6)....
Изменено пользователем slon-75
У меня тоже StarLine. Но вопрос несколько в другом. Иногда,когда замыкаю, все четыре замка сначала закрываются,а через 1/3 - 1/2 сек. снова открываются. При этом постановка на охрану производится без ошибок. Т.е. сигналка находится в охранном режиме,но двери все не заперты. Открываешь за ручку - аларм. Порой приходится раз пять закрывать-открывать, пока она закрыться соизволит. Как быть? Как с этим бодаться?
а концевики не глючат? если хоть один концевик показывает открытую дверь, то ЦЗ себя так и ведет - закрывает и тут же открывает. причем закрывает сигналка, а открывает машина.
Во как? Не знал... Год назад мне в сервисе, когда бампер паяли, то сломали (и сняли) концевик под капотом. Он тоже может такое давать?
капот не знаю, но двери точно. когда сигу ставил это выяснил - закрыть открытую машину нереально! но при этом вроде бы мигает брелок что открыто. если капот, то он светится должен. это на JB/FL, а вот QB вроде закрывается, но точно не помню, надо проверить.
Если с первого раза не закрылась, надо не трогая двери,перезакрыть снова. А если начнешь дверками хлопать, то снова не закроется.
по поводу своей сигнализации, slon-75 правильно сказал, там если провода местами меняешь синий, зеленый, то получится, когда закрываешь , двери открываются и наоборот))
Так же и сказали мне на форуме: В данном авто. ЦЗ управляется минусом. синий и зеленый провода (команда открыть и закрыть) сигнализации подключаем к авто. Черно-красные провода подключаем к массе. Зелено-черный и сине-черный не подключать!
после их слов то и смог сделать (странно, как то получается они же выкладывают инструкцию по почти каждой машине и там ни слова нет о том что нужно черно красные подключть к массе, а на форуме поддержка отвечает как делать)
а теперь вот какая проблема, правый задний моторчик закрытия  открытия двери сгорел и тут бы нет проблем, разобрал я его, пошел купил похожий моторчик вставил, решил попробывать, от центрального замка работает все хорошо, нажал закрыть моторчик секунду прожужал, нажал открыть тоже секунду прожужал- замолча, все правильно получается
дальше тестирует сигнализацию
нажимаем на брелке открыть моторчик секунду прожужал, остановился все правильно
жмем на закрыть и вот тут то начаинается, начинает он крутиться без остановки до появления дыма (собственно все обгорает там, пробывал 2 подобных моторчика )
пришел к выводу что постоянно подается плюс на эту систему (думаю это не есть хорошо), тогда возникает вопрос почему за 2 месяца перегорел один моторчик, (может просто вышел из строя?)
дальше проверил лампочкой, все тоже самое цз управляешь на секунду горит что на закрыть что открыть, а если на сигну то когда закрываешь то горит постоянно, думал я что может все таки ещё в той пластмассовой коробочке где находится моторчик и шестеренки  есть 3 пластины и они видимо как то должны блокировать эти 12в(может они вышли из строя)
но ещё очень важно риоводы, у вас как происходит постановка на сигнализацию (находясь в машине ставлю на охрану двери закрываются и потом ещё какие звуки происходят из дверей, видимо все таки везде этот плюс постонный, он меня очень беспокоит у кого так?, может кто в курсе как должно быть?)
заказал на емех новый этот двигатель за 2000 рублей
кстати после этого пришла в голову мысль что нужно было все таки поставить активатор в водительскую дверь на цз, что бы сигналка закрывала двери через этот активаор и не заморачивать голову, но теперь раз уж заказал нужно биться до конца
На моторчик плюса постоянного быть не должно,должен быть импульс 0,8 сек. как при закрытии,так и при открытии....либо косяк в самом блоке Ц.З,либо в программировании сигнализации,разбирайся,а то у тебя все моторчики сгорят....
Ребят, меня вчера с "граббера" вскрыли. Хренов СтарЛайн...
@Дедужко, совсем вскрыли? И сигналка диалоговая или обычная?
какая сига?
Где покупалась?
Сигналка СтарЛайн А-6. Кейлог или диалог - сведений не нашел. Скорее всего кейлог. Устанавливалась сразу после покупки первым хозяином. На данный момент (как я почитал) снята с производства ввиду своей СлишкомЛегкоСчитываемости. Пока сам не встрял, не интересовался. А теперь много почитал, посмотрел, пообщался... И понимаю, что говно установлено...
А6 - простая, без АЗ
@sereno, Без чего? А, понял. Автозапуск. Да. Без него.
Так их уже лет пять не производят......а сигналку желательно раз в три -четыре года менять.....
сига реально старая, причем глючная. были похожие А8 и А9, поменял на В9 - не сильно изменилось. а когда пошли диалоговые, сразу выросли в качестве
@sereno, Грабберы и диалоговые тоже, как орехи, щёлкают... Подумываю о какой-нибудь секретке, наглухо размыкающей цепь замков.
Кто Вам такое сказал? Приведите пример....
@slon-75, Яндекс сказал... Хорошо бы, чтобы он ошибался... А вот насчет секретки действительно подумываю.
    • 152 Сообщений
    • 61147 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 26696 Просмотров
    • 6481 Просмотров
    • 5830 Просмотров
    • 4721 Просмотров
