@ндрей1983
стрелки панели приборов замерли в одном положении
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!! У меня такая проблема стрелки стоят в одном положении тахометр на 2.5 скорость около 50 (может больше просто мы с электриком разбирали и на ноль стрелки ложили) при этом горит лампа перегрева двигателя постоянно. Остальные лампы: поворотники , ручник, откр. багажника и т.д. все горят. В чем может быть причина ?????????? Предохранители все рабочие . ПРОВЕРЕНО!!!!!
@@ндрей1983, машина работает исправно? на ЭБУ ошибок нет? если так - попробуй найти донора и поставить панель от него, если все заработает - хана приборке....она свое отходила...
....У меня такая проблема .......
Мне кажется ответ содержится в самом вопросе:
........... просто мы с электриком разбирали .......
да приборка накрылась ((((((((((( на приборку сигналы для тахометра идут а он умер((((((((((((( СПАСИБО!!!!!!!!!!!! РЕБЯТА ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!!!
А с электриком мы после поломки разбирали)))))))))))))))
Ну тогда,извиняюсь...
panel_priborov_diz_kia_rio_06-11___oe940Всем привет!!!!!!!!!!! Скажите такие разьемы на всех панелях???????? мне подойдет другая панель с бортовым компом или от автомата??????????
не подойдет. уже пробовали менять просто автомат с механикой от фл на фл - не заработала полностью нормально
понятно !!!!!!!!!! спасибо!!!!!!!!!!!!
просто для ознакомления...
Щиток приборов с бортовым компом на FL
а подойдет ли такая панель ???????????? разьемы такие же (датчик охлаждающей жидкости есть) у меня 2 лампочки красная и синяя.
                     панель у меня смотрите выше
http://www.japcat.ru/kia/4/7/2066/193752/91940/9194011/ интересная штука с панельками
по моему вин коду панель выходит 94003-1G120
94001-1G221 уже идет с стрелкой датчика температуры
подойдет ли?????????????
@@ндрей1983, не подойдёт. Во всяком случае если и подойдёт, то не во всём, см. сравнительный анализ, который мы с Толей проводили:
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14964&p=448986 Панельки вроде и одинаковые, а ведут себя по разному...
Понятно !!!!!!!!!!!!!! Легче купить передатчик в диагностический разъем и планшет, и сделать электронную панель)))))))))))))) дешевле выйдет
94003-1G120 - это моя панель 94003-1G121 - пришла эта и вроде подошла только спидометр стрелка лежит на 0 ???????????? завтра проверю датчик скорости!!!!!!!!! может из за него и старая накрылась??????????
сегодня ездил к умному человеку и он оживил мою б/у новую панель ))))))))))) теперь и спидометр работает
в чем была проблема?
вот так всегда - сделают, похвастаются, показав язык, и ничего не расскажут по делу.
на родной проблема была в процессоре он просто сгорел (((((((((((((( на другой проблем не было просто она от другой рио . КАК ОБЬЯСНИЛ МНЕ ЭТОТ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ если например с завода машина выходит с датчиком омывайки то и в панели приборов в процессоре они закладывают это, а потом ты ставишь эту панель в машину без датчика омывайки и проц может подавать кривой сигнал на приборы или лампочки................ ну как то так. Тут встретил одного риовода так у него точно такие же проблемы были поменял панелек 5-6 не работают как надо и пришлось новую заказать.
Я у электронщика спрашивал и про панель с датчиком температуры вполне возможно что ее можно поставить но!!!!!!!!! надо смотреть
так вы спрашивайте тут наверняка отвечу я ж не постоянно тут сижу .............. как и большинство наверно
@@ндрей1983, так он что же, перешивал панель?
ответил, но ничего не сказал. мастер шпионажа :)
просто взял панель и ушел на мин 20 . Что он делал я не видел но скорее всего перепрошил
Стрелки панели приборов выполняются на шаговых двигателях. То есть управляться импульсами "больше"-"меньше" через специальный контроллер. Зная схемотехнику - можно проверить. А в некоторых панелях бывает и встроенный мини-тест: можно заставить все стрелки несолько раз повернутья от нуля до максимума.
А, наверное, 30% электроники ремонтируется повторной надлежащей пропайкой.
на рио вроде нельзя проверить стрелки от 0 до мах как например на ваз 10
в новых QB это штатно
    • 25 Сообщений
    • 39559 Просмотров
    • 2318 Просмотров
    • 6394 Просмотров
    • 1932 Просмотров
