advent
Чистка лямбды и расход топлива
Всем привет!
Вот недавно прочитал на drive2 http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_i/kroleg24/journal/659706/ о прочистке лямбы. Кто-то делал такие манипуляции? Есть ли ли смысл? Не убъет ли такая манипуляция рабочую лямбду? Просто у меня расход по городу литров 13, а вот буквально на прошлой неделе увеличился и по трассе. Был раньше 5-6 по трассе, НИКОГДА 8 не брала, а тут начала брать...((( Думаю может в лямбде дело? Хотя мне ее 2 месяца назад проверяли (мерили сопротивление), сказали что в норме. Вообщем я в потерянности о том, что делать и с чего начать... Что посоветуете???
Я когда форсы мыл, мастер сказал что хим промывкой чистятся и лямбда и даже кат маленько. Я хз, но особой разницы я не заметил. Чуть ровнее ХХ стал, а расход так же и остался.
А нас счет помыть карбклинером - я думаю хуже не будет, надо попробовать.
@Горын, т.е.думаешь лямбде от этого хуже не станет?
Всем привет!
сначала подумать почему расход вырос?
самое простое...
температура ниже стала? резина зимняя, давление в ней?
затем, если уж так сильно хочется почистить.... то купить лучше специальное средство для ДМРВ. заодно и другие места почистить.
помимо лямбды может быть очень много причин, влияющих на расход.
если делать все аккуратно, то шанс повредить датчик не очень большой.
@Kolenval, не может же от температуры расход вырости на 3 литра по трассе? и температура не была минусовая.
да тут столько факторов, влияющих на расход......
я считаю, что подходить к этому вопросу нужно комплексно, исключая последовательно одну возможную причину за другой.
Чистка датчика хуже не сделает. если аккуратно чистить, то не повредишь.
На форуме Ниссан рекомендуют промывать ортофосфорной кислотой-бывает в хозтоварах. Пробовал-не помогло.Поставил новую лямбду.
@ilkam, и? помогла замена сократить расход или нет?
А в ответ тишина....
дело было на Ниссане замена лямбда помогла. Сейчас у меня Рио 2003 г Взял 2013 октябре. Расход трассе-10.заменил свечи- стало 9,промыл форсунки-стало 6.Делал по рекомендации с нашего (кио) форума.Замена лямбды помогает ,когда все остальное работает!!!
При замере напряжения на лямбде обрати внимание до каких приделов меняется напряжение при измерении мультиметром. Норма 0,2-0.9 вольт -рабочий, 0.2-0.5 вольт на замену
    • 41 Сообщений
    • 34042 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 15805 Просмотров
    • 4891 Просмотров
    • 4584 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 38460 Просмотров
