Свой
Нужен совет !
Пробег 55 000, 1,6, при прогреве движка что-то свистит. Звук неприятный, но не пиковый... Был на ТО, сказали, что возможно на ремень попадает влага или грязь - вот и пищит. У кого-то ещё это есть ???
Может натяжному ролику хана или ремень уже дубовый, а официалам пофиг-отмазываются. Купи смазку для ремней, может получше будет. И для профилактики :hi:
Свистит гены ремень...смазка решает!для 55 рановато ориг роликам свистеть
Добро, попробую смазать ремень. Потом напишу результат.   :biggrin:
Лучше всего подойдет литол-24 :biggrin:
Всем СПАСИБО. Брызнул несколько раз силиконовой смазкой и звук исчез. Видимо это надо делать периодически...    :hi:  :260:   :st:
Силиконовая смазка несколько для других целей.
Продается в аэрозоле СПЕЦИАЛЬНАЯ смазка для ремней (для устранения свиста).
Первое средство диагностики умирающего ролика)
@galcon, меняй ремень, или попробуй натяжку поменять. я только что свой свист вылечил заменой ремня. работы - 10 минут. еще есть старый способ - пыль канифоли на ремень. но у меня вся свежая оказалась :) и пришлось просто ремень поменять ))) хотя прежнему всего 8К км было от "роду".
 Дорогие друзья!
Очень нужен совет по сложившейся ситуации.
   Мой Рио 2012 г.в. сломался и был доставлен эвакуатором на СТО к официальному диллеру. После осмотра авто мастер по гарантии сообщил, что вышел из строя катализатор и это случай не гарантийный т.к. на эту деталь действует ограниченная гарантия всего 1000 км. Но это ещё не самое главное - в следствии поломки катализатора был серьёзно повреждён двигатель авто, что тоже является не гарантийным случаем т.к. двигатель постродал вследствии выхода из строя катализатора, который на момент поломки уже утратил гарантию. Ремонт\замена катализатора - 70 000 руб. , капитальный ремонт двигателя 150 000 , т.е. на круг выходит очень внушительная сумма.
    Может кто-то сталкивался уже с подобной ситуацией? Поделитесь опытом!
alexDo, письменный отказ в гарантийном ремонте получили?
К независимому эксперту обращались? точно из-за катализатора поломка?
И больше подробностей... что случилось то?
катализатор я бы выкинул,а вот что с движком то случилось?очень интересно.
Всем здравствуйте!подскажите пожалуйста гбц от S6D подойдет на блок A6D????
Всем привет дело такое 2000 км назад забрал машину с сервиса, замена колец, всех прокладок, цепь и т. Д вчера приехал с дальняка щуп сухой пригнал в сервис, вскрыли говорят колпачки слетели. Нужен совет как и иза чего они. Могли слететь некачественный ремонт или что машина щас в сервисе набалтывают платить за замену, но за кап ремонт отдал 30000.
13 часов назад, Mjkeer14 написал:
Эт как же их так хорошо поставили, что они слетели. Из "жигулей" помню, что колпачки обычно запрессовываются в головку блока цилиндров. Да и фиксируются они там как то вроде, если я правильно помню (вот тут могу ошибаться, давно это было)
17 часов назад, Mjkeer14 написал:
Если ни в голову лезли и меняли колпачки, то это их косяк - брак запчастей или рукожопы-мастера. Пусть переделывают за свой счет.
Если они в голову не лезли, тогда ХЗ из-за чего они слетели.
Я, конечно, не моторист и подобного рода случаи не моя стихия, но я никогда не слышал чтобы колпачки слетели.
Они довольно туго надеваются и слететь не могут в принципе. Если только сдвинуть их к краю специально (речь о стоявших), или при установке новых накосячить. Но это постараться нужно...
Осталось выяснить, менялись ли при ремонте колпачки (что при ремонте делается практически всегда, когда до них добираются).
21 час назад, Klerk написал:
Вот как раз при неправильной их замене они и могут слететь. Слетевших заводских я ни разу не встречал.
с 2015 года, впервые мороз за -30. Вспоминая механику, выжимаешь сцепление и заводишься.
Когда автомат, переключаясь на "N" - смысл такой же, двигателю легче заводится?
11 часов назад, Дроныч написал:
...Когда автомат, переключаясь на "N" - смысл такой же, двигателю легче заводится?
Одинаково с "Р".
В 05.02.2019 в 21:10, herby написал:
Одинаково с "Р".
Добрый вечер. Нужен совет очень важен. Заранее спасибо. Крч. Загорелся масляный чек машина тупила киа ри 1.6.13.года. 170 пробег. Заливал все время мотюль 5в30.дал брату на время убил ДВС. Заливал гавно ликви молю. Начали смотреть че как. Вытали датчик масла там все прикипело снял. Клапан крышку. Там вот. Крч залили масла чистили. Все равно так. Сняли подон вытащили фильтр там все в стружке. Поставили другой фильтр чистый промыли и начал бить шатун. Сильно. Мастера сказали нужно либо менять ДВС либо ремонт капиталка 70тыс выйдет. Нашел ДВС хороший купил его. С маленьким пробегом. Теперь картина встала по другому. Машину завели но тяги нету машина не едет еле обороты берет чек не горит ошибок нету. Сзади слышно будто троит. Но машина не троит. Не понимаем что такое уже. Поменял новые свечи залил мотюль катушки поменял акум новый стартер тоже дросель чисти уже катализатор выбили.... Но фигн какая то происходит.... АКПП все ровно переключает.
8 часов назад, Расул966 написал:
Как долго он его заливал?
    • 20 Сообщений
    • 6948 Просмотров
    • DimaZ
    • DimaZ
    • 1759 Просмотров
    • 1562 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 4482 Просмотров
