loran_
Реле-регулятор и генератор Рио ФЛ (2009 г.в. Корея)
А что должно приходить на регулятор? Я вынимаю проводок и напряжение падает.
Я так понимаю, что в зависимости от падаваемого напряжения и регулируется выходное.
Проводок возбуждения генератора?
Смотрю книжку, и не могу вспомнить схему трёхфазного выпрямителя - может в книжке опечатка, не понимаю как должно работать по схеме. Тем не менее на регулятор идут три контакта: с выхода, с диодов и с обмотки; ещё приходит возбуждение через диод и масса. Как только генератор стартовал, напряжение на возбуждении больше напряжения акб - диод запирается и лампа гаснет. При работе генератор должен питать сам себя.
То ли треугольник Ларионова и в книге опечатка, то ли гениальная корейская инженерная мысль.
В любом случае питание регулятор должен брать с одной фазы генератора. И как я понимаю, если в этой ветке один из пары диодов сдох - напряжение на выходе просядет незаметно, а на возбуждение с диодного моста хватать не будет. Но если сосёт с АКБ - должен диод открываться и лампа загоряться. Если только пока напряжение на генераторе чуть больше АКБ.
При случае - интересный опыт: поставить свежезяряженную АКБ.
Да да, проводок возбуждения.
Без него напряжение гаснет до 11.8В и дальше(долго не ждал), я так понимаю, что полностью на аккуме машина работает. Напряжение аккума 12.7В-холостой и 12.3В-при включеном зажиганиии(порядка 11А). Подавал питание возбуждения на прямую с аккума, ничего не изменилось.
У меня напряжение садится по любому при нагрузке, но на горячую сильнее. Пока обогрев стекла не включаю ещё нормально. Непонятно почему при остановке напряжение падает, а потом поднимается.
Попробую ещё свозить на диагностику.
18.07,
Съездил на диагностику. Сказали, что мост отпаян(пропаяли). Поставили на стэнд, сказал регулятор менять, при подключении проводка лампочка не загорается(типа индикатора на конце провода сунут в плюс).
 поставил гену на место ничего не изменилось. :sad:
Веры этим диагностам канечна нету. Брать регулятор за 2 штуки(они мне предлагали китайчатину за 2300), а потом всё равно менять гену, у которого регулятор в комплекте. :ohmy:
Попытался проверить регуляторы путём подачи на него напряжения и снятия его же со счёток. В общем ничего не получилось на щётках напряжения не появилось ни на старом(родном) регуляторе, ни на новом(зимой покупал). На новом, при подключении зарядника напряжение падает(может короткое, забыл проверить).
Вариантов не много: замыкание или обрыв обмотки статора, замыкание обмотки ротора (обрыв сразу виден), отказ одного или нескольких диодов, отказ регулятора напряжения, и - наука о контактах. Три гайки регулятора - это шпильки контактов.
Высокое напряжение на генераторе - как пишут, может плохой контакт с выходом генератора. Выход регулятора токовый - там может быть хитрая схемотехника, не понятно как работающая без замкнутых щёток.
Так то бы попробовать можно вывести напряжение с каждой обмотки наружу, и посмотреть вольтметром переменного тока что по переменке, и нет ли перекоса. Потом можно пересчитать в действующую постоянку (вольтметры обычно показывают действующее значение напряжения).
Уже писал пост на драйве про горящую в полнакала лампу АКБ. Это наблюдалось достаточно редко, в основном в мокрую погоду с 2013 года, зарядка при этом в норме, поэтому не вникал.
Сейчас это случается достаточно часто, обычно на горячую. При этом, первые секунды или пока не увеличишь обороты лампа АКБ горит на полную. Всё не успевал замерить напряжение во время горящей лампы. А оно оказалось за 16 вольт.
Тему почитал. Выходит нужно регулятор напряжения менять? Я правильно понял, что щётки в его состав входят?
Не всё так просто. Во 2-м сообщении этой темы указан номер 37370-22650 для FL 2009 года корейской сборки, всё как у меня. Но для моего VINa бьется номер 37370-22651, стоит в 2 раза дороже. За эти же деньги можно взять генератор в сборе, Dashi D-AA029 какой-то
Щётки на регуряторе. Они вроде одинаковые.
Смотри: напряжение возбуждения без работы регулятора разгоняет генератор до 16 вольт. Для начала снять регулятор, осмотреть, очистить от окислов три шпильки контакта. Готовь длинные утконосы снимать колпачок щёток для обратной установки.
На холостом ходу вентилятор радиатора, вентилятор салона и габариты-птф валят генератор (новый) на 12.8В в салоне. Однако, после ночной стоянки напряжение на АКБ 12.57В, т.е. полностью заряжена. Однако, со старым генератором я больше 12,45 В не видел на клеммах. Вообще для АКБ буферное напряжение 13,6 В, выше которого она заряжается до 100%.
Купил таки новый генератор. Стало только хуже.
Хуже видимо потому, что регулятор рабочий, старый пропускает большее напряжение.
Зачистил массы которые обнаружил под капотом, не помогло. Может ещё где есть и совсем отвалилась?
Куда ещё капнуть?
проверил регулятор на новом гене. при подаче напряжения 12.8В, на щётка 2В. это нормально?
А какой фирмы генератор купил?
Оригинал(valeo на шильде написано)
Кронштейн почистил? Сразу не грузи - щётки притираются. Без нагрузки сколько напряжение?
Гайку с каким моментом тянул, разрезная втулка вышла в упор?
с кронштейна аж кинул проводок на кузов(массу)
на холостом 13.7В(на горячей)
втулка встала.
вобщем свозил его на проверку, сказали, что всё гуд. пришли к выводу, что что то сосёт напругу. греется плюсовой электрод аккума, и гена горяченный. поеду к электрику, но гдеб его найти.
Заменил сегодня реле-регулятор с щетками. Ничего не изменилось.... Лампа АКБ загорается после запуска на несколько секунд либо до подгазовки, а потом горит в полнакала.
Остается диодный мост, видимо.
что за регулятор?
что за регулятор?
Заменил диодный мост. Та же петрушка. Я в шоке. Без фишки на генераторе с зарядкой всё в порядке, а с ней - перезаряд сразу после запуска, пока не газанёшь.
Я что то не уловил в чём у тебя беда.
Завышенное напряжение это 99% реле-регулятор.
Напряжение возбуждения есть?
У меня были глюки с повышенным напряжением до подгазовки на более 4 тыс об.
Я поменял реле-регулятор. Я  полагаю, напряжение возбуждения это то, что приходит по одноконтактной фишке? Я сам не смотрел, но друг к ней тоже цеплялся, проверял, видимо есть.
замерял таки ток. 66А если всё включить. если отключить аккум то чуть меньше, т.е. аккум не сосёт.
как замерял:
поставил шунт сразу после гены и мерял на нём напругу.
Доброго времени суток)вроде все прошерстил,так и не нашел как вытащить генератор с гуром?даже если планку верхнюю убрать,насос помешает,может надо вентилятор охлаждения откручивать,с двигать или как?а то он никуда не лезет
Доброго времени суток.может у кого было.загудел подшипник генератора,поменяли через два часа езды пропала зарядка(загорелся значок) клему с аккума  скидываешь,машина глохнет то есть заряда нет.через час стоянки завожу зарядка появляется на 10 мин. и опять загорается значок. куда копать?
Надо смотреть на каком этапе пропадает напряжение с генератора. Может просто предохранитель сгорел(каратнули когда снимали). или провод не прикрутили.
а может ремень не одели :smile:
Проблема решилась заменой щеток.куплены в ближайшем магазине,доработаны напильником и перепаяны.цена вопроса 60 рублей :smile:
    • 3360 Просмотров
    • 19592 Просмотров
    • 3136 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 25 Сообщений
    • 72247 Просмотров
