Всем привет. У меня нет в фаре передних габаритов, даже отверстий под патрон нет. Но в поваротниках стоят две лампочки и при включении все две моргают. Габариты горят только сзади. Так и должно быть или что-то не то? rio 2004 седан 1,5
амереканец?у них обычно габариты в поворотниках
нет, автотор
тогда странно. мож предыдущий хозин поставил фары от америкоса.
скорее всего так и есть
Так а габариты как сделать спереди чтоб горели?
Если изначально были фары с габаритами - ищи провода и подключайся к лишней лампе поворотника, может при этом придется к ней какую-то фишку делать. Нет проводов - забить, все равно толку от передних габаритов 0, как ДХО не годятся, свету никакого.
А что, могут идти с завода вообще без габаритов?
не встречал совсем без габаритов. скорее всего проще забить на габариты.если мутить проводку и делать в поворотниках-то они будут оранжевые не по ГОСТу, гайци быстрей вздрючут нежели если их совсем не будет.
А хочется именно оранжевые :)
@Billi, они допустимы белого, желтого или оранжевого цвета. Вон, форды-американцы катаются спокойно и никто не придирается. А так - спереди не должно быть красных огней, а сзади - белых(кроме ЗХ), так в ПДД указано
http://auto.mail.ru/info/pdd/?id=28 п. 3.6
То есть не только спереди можно оранжевые габариты, но и, например, оранжевые или жёлтые стоп-сигналы допустимы =) ТО же относится к жёлтому "туманному" свету головных фар =) Всё ок.
 Только если стекла  поворотников оранжевые.  Если белые - ставь белую лампу и габарить себе на здоровье.
Вот фото поворотника
@Travelerb, а где вторая лампа то? Тут одна.
Тут 2 первая большая, вторая за ней маленькая как свечка и тоненькая
А где находится реле габаритов?
А есть реле-то? Не те там токи, чтоб просто переключателем  света их нельзя было коммутировать.
Да, на габаритах отдельное реле обычно не ставят.
Снял фару, а лампочка в поворотнике оказалась одна и не двухнитевая. :(
@Travelerb, вот и я про что, что на фотке так и не разглядел, даже после обводки... Не стал уж писать, думаю, мало ли, старый стал, слепой. Скорее всего ты "изображение" в отражателе за вторую лампу принял.
Там на снятой фаре посмотри, с обратной стороны видно должно быть хорошо, сколько вообще ламп/отверстий под лампы есть, и все ли подключены.
Да посмотрел, в поворотнике стоит обычная лампа с обычным цоколем. Ну и отдельно ближний дальний. Намека на габариты даже и нет (отверстий тоже). Как в таком случае можно сделать габариты?
В принципе, при таком раскладе, что нет ни лампы, ни даже места под её установку - ментов можно слать ёжиков пасти, ибо "конструктивно не предусмотрено", ну а ездить днём с ПТФ или ближним.
Если же хочется габариты, чисто самому - можно сделать вариант "а-ля америка", взяв патрон из фонарей габарит/стоп сзади, и воткнув его в поворотник, дале двухнитевая лампа и отдельный провод привести с габаритов(провода то должны быть...), или же сверлить отдельное отверстие, например в отражателе ближнего/дальнего, как-то закреплять патрон под пятиваттную лампочку и делать так. Другой вопрос - что это будет ещё геморройнее, чем с двунитевой. Кстати, на JB кто-то себе делал закос под америку, выводя в блок поворотников, вроде на драйве видел.. Суть та же самая, главное будет сделать так, чтоб при включении поворотника, в той лампе вторая нить гасла, но это на реле можно реализовать. Так-то.
Да, хотелось бы сделать закос под америку, но все упирается в то что я не могу найти провода на габариты передние. Откуда они должны выходить?
Вообще, обычно, или на большой фишке на фару(рядом с проводом на ближний\дальний), иногда - отдельная двухконтактная фишка.
Судя по тому, что нашёл в интернетах -
стоковая фара - габарит под лампой ближнего\дальнего, в таком варианте провод по идее будет в том же жгуте, где и на фару. Посмотри кол-во контактов в фишках и в самой фаре, видимо есть те, что в проводке есть, а по факту - нет.
Кстати. Город какой у тебя?
P.S. хм.. на ебее смотрю фары на ваши машинки - чтоб понять, как может быть - есть как у тебя, только поворотник и ближний/дальний, без габарита, и фишки две - двух и трёх контактная, соответственно...
И на бывшем авто наших одноклубников(фото моё) тоже габарит есть, под ближним:
Вот такой разьем идет к фаре, а второй на поворотник с двумя проводками под обычную лампочку.
    • 51 Сообщений
    • 62925 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 81707 Просмотров
    • 9753 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 18974 Просмотров
    • 2541 Просмотров
