Итак, 4 контакта - масса общая(обычно чёрный), 1 - ближний(зелёный, вроде..), 1 - дальний(синий? коричневый? или жёлтый..? вот тут совсем не помню), 1 - габарит(обычно белый или красный). Дальше - вызванивать, даже не опираясь на мою память. Тестер в руки, один контакт на массу машины вешай, выключай весь свет - прозванивай все 4 контакта, массу найдёшь - сразу запомни, из оставшихся 3-х найди тот, на котором плюс появляется при включении габаритов из салона выключателем.
На фаре, если нет габарита - должно быть в фишке 3 пина, тогда. Сними крышку, закрывающую лампу ближнего\дальнего, посмотри, к фишке на лампу должны быть три контакта, как и лапок у лампы, так вот интересует, куда они обратной стороной приходят, должны к тому же разъёму на фаре, куда цепляется данный жгут, и в нём, в таком случае, должно не быть одного пина...
Под лампу габаритов  у меня небольшое отверстие в отражателе сантиметрах в трех от лампы головного света, в сторону крыла. Кстати попервам упарился доставать лампочку габарита. Пришлось большую лампу снимать, палец в фару запускать и оттуда выталкивать, иначе никак не лезло.
 З.Ы. Да еще бы ангельские глазки предложили....У нас на хондовском форуме один делает под заказ, только живет где-то в Сибири не то на Урале....
а че их делать? они готовые продаются, 2 кольца около 800р у нас разного диаметра, примерно от 7 до 12см. остается только их внутрь фары пихать.
Во-во. Запихать в фару. А её еще между прочим надо разобрать, не поломав, и потом собрать обратно. И отвертки тут мало.  И куда там кольцо-то пихать? лента еще куда ни шло.. :pardon:
у меня только одна мысль - делать в отражателе мелкие отверстия и притягивать проволочками. но.... когда изначально они не предусмотрены или когда отражатели не круглые а сложной формы, то все это хреново ложится и колхозно смотрится.
    • 51 Сообщений
    • 64863 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84119 Просмотров
    • 10182 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 19646 Просмотров
    • 2655 Просмотров
