Во время движения загорелся чек, проверка сканером показала код ошибки P0136 (неисправность цепи датчика кислорода) подскажите где искать причину?
самое первое - это проверить проводку к датчику кислорода.
второе- проверить (используя тестер или адаптер ob2) или заменить датчик кислорода.
а неподскажите параметры для проверки тестером
а проверять датчик который находится снизу или который стоит на выпускном коллекторе
лучше проверять сканером. Для этих целей подойдет обычный obd2 адаптер.
Он сразу Вам покажет значения с обоих датчиков и графически смотреть на синусоиду гораздо удобнее.
Датчик  работает правильно в том случае, если вольтметр довольно быстро покажет напряжение 0.9 В. Если он покажет меньше 0.8 В или будет реагировать слишком медленно, то датчик необходимо заменить.
Другой датчик лучше проверять осциллографом
 на прогретом двигателе при 2000 об/мин должна быть синусоида в диапазоне 1В ,амплитудой 0,7В, если амплитуда меньше или синусоида сдвинута верх или вниз и тем более если вообще идет прямая линия  – то датчик дохлый .
в описании ошибки должен быть указан какой датчик барахлит. скорее всего второй.
взято из интернета:
Как проверить лямбда зонд:
разъем лямбда-зонда не разъединяем.
- Вставляем щуп цешки “+” в разьем сигнального провода
- щуп цешки “-” на кузов авто
На заведенном двигателе и полностью разогретом лямбда-зонде (более 300 гр) напряжение между сигнальным проводом и кузовом авто будет колебаться со временем. В сторону 0 в - бедная смесь, в сторону 1в - богатая. На прогретом движке напряжение должно скакать в диапазоне от 0,3-0,4в до 0,8 (на китайской цешке неточно). Если есть осциллограф, представляется возможность еще проверить насколько быстро меняется сигнал. По этому показателю судят о степени “убитости” кислородного датчика.
еще может быть причина банальна - бензин плохой.
(а может и катализатор или мозги)
Советую для начала сбросить ошибку, (хотя бы клемму минут на 15 отсоединить от аккума).
если не поможет, то смотреть напряжение.
спасибо, буду искать причину, после устранения отпишусь
отпишись.
заодно погугли, как проверять датчик. в сети много информации.
а то, чувствую, что я скомканно написал.
Удачи!
bakfo посмотри на всякий случай эту тему http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=16096&&page=2 там тоже есть про такую ошибку. Машина случайно не прошивалась?
нет не прошивалась
проверил сканером выходное напряжение второй лямбды показало в пределах от 0,455 до 0,460, на графике просто идет прямая, то есть получается что второй датчик под замену, если есть возможность дайте каталожный номер второго датчика
Проблема решена заменой нижнего кислородного датчика на бошевский аналог
    • 528 Просмотров
    • 18520 Просмотров
    • 10644 Просмотров
    • 3209 Просмотров
    • 3189 Просмотров
