vlad866
Ремень кондиционера
Добрый день решил поменять ременьГРМ,генератора и кондиционера .....со всем понятно кроме кондиционера(вот этот  ремень заказал 97713-1C200) так как весь потресканый.... нужно ли менять ролик ??? если да то подскажите его номер в экзисте заранее благодарен
Если он не изношеный, то зачем его менять? Изношенный, это когда ремень ложится в ручей шкива до самого дна, а не на боковые (конусные) поверхности.
Удачи!
С виду не изношен но...я просто сторонник того если  менять то и поменять его .....тем более копеечная вещь....чтоб потом туда не заглядывать ... а всё же код какой ???
@vlad866, вы говорите про натяжной ролик?
При замене ГРМ мастер сказал что ролик кандера с люфтом, и ремень изношен, поменяйте говорит. Купил ремень и ролик. Теперь вопрос, ремень генератора и ремень кандера одинаковы? просто думаю и генераторный сразу заменить, а на екзисте только кандерный есть из поликлиновых. Или я ошибаюсь?
разные.
Ремень генератора 2521226021
Ремень кондиционера 977131C200
и номер натяжного ролика так никто и не написал....
Что есть натяжной ролик? Ремень генератор а натягивается генератором, ремень кондера - самим кондером помоему.
Оригинальный ролик натяжения ремня компрессора кондиционера - Hyundai/Kia 97834-2D520. Можно по этому номеру посмотреть и аналоги. Я лично ставил  GMB GTA0720. Сам ролик металлический и в нём имеется возможность заменить сам подшипник - 6301-2ZR )закрытый пыльниками с двух сторон).
В 23.02.2019 в 16:04, Inv1se написал:
 Натяжителем он натягивается. Компрессор мертво прикручен к блоку.
В 22.02.2019 в 21:41, Иван Гнилицкий написал:
Автодок по схеме же все видно, и номера, и аналоги.
    • 2610 Просмотров
    • 1079 Сообщений
    • 391671 Просмотров
    • lex
    • lex
    • 114 Сообщений
    • 37380 Просмотров
    • 2161 Просмотров
