kkkcosta
Тест салонных фильтров
Давно волновал вопрос какой же салонник лучше и стоит ли покупать дороже.
Поэтому было куплено в Экзисте 8 разных фильтров.
AMD.FC28 - 128 руб.
87e5c6e322503f89854c4a3459c57baf899355d7aa3a6c29aad15d1ffb0077181b3dcb4af0412f1b
Толщина фильтрующего материала 0,4 мм.
Материал плотный, почти без просветов.
37 складок. Масса 32 гр.
Сопротивление потоку воздуха субъективно по шкале от 1 (слабое) до 4 (сильное) - 3 балла.
В рамку для фильтра входит отлично.
Производство - Корея.
TSN 9.7.35 - 138 руб.
e4e1a52bf4e27ceb1097042f3be5778ad2ad07ee0fa66e78d034559d8991c4552c304c316bc7310d
Толщина фильтрующего материала 0,8 мм.
Материал самый толстый из всех протестированных фильтров.
Рыхлый со стороны входа воздуха. Просветов нет.
32 складки. Масса 46 гр.
Сопротивление потоку воздуха - 2 балла.
Производство - Россия.
Goodwill AG 513 CF - 150 руб.
881a7910d082a949055a8a609db100710aa15c10d2f8253a65ebc61c3efd8ae6a3ec021e73b03b39
Абсолютно такой же по всем параметрам как AMD, отличается только маркировкой.
Sacura CA-2807 - 206 руб.
c2e368869c7b2ac61fb24c93429c8d738be0291c34d524d004661867ce1c0c3b957f6f99b59286d4
Жёсткая рамка по всему периметру.
Толщина фильтрующего материала 0,3 мм.
Просветы - нечто среднее.
46 складок. Масса 44 гр.
Сопротивление потоку воздуха - 1 (продувается легко).
Производство - Индонезия.
Shibato S04.1205.1 - 277 руб.
7519af171bdd1ab170a79d01620d8c2157915abbeee1762897e2a313e1a49cf3bcbfc66d9333b1f3d5642634c3de0cff45ac12499c309ec052bd2d01
Материал плотный, с просветами.
33 складки. Масса 33 гр.
Сопротивление потоку воздуха - 4 (сильное).
В рамку для фильтра не входит.
Производство - Япония.
Filtron K 1232 - 336 руб.
3ab03558f408b5e43e61e7a0f293dc8e9a84dcff5d4039a6378905d9fbea852b2b007ec803ec8d35
Толщина фильтрующего материала 0,5 мм.
Материал плотный, просветов можно сказать что нет.
43 складки. Масса 51 гр.
Сопротивление потоку воздуха - 3.
В рамку для фильтра входит с трудом.
Производство - Польша.
Corteco 80000652 - 385 руб.
8883ca46eebcd3654793f0686d105b00a7ee458c32cea1e667e7c15bca171b7dca05db401ede8525
Множество просветов.
43 складки. Масса 30 гр.
Сопротивление потоку воздуха - 1.
Производство - Германия.
Knecht LA 301 - 452 руб.
fba5870d326ee1884ae20dc56c036998b77d1ab265ca0f3a611116828d1492482be7939e62bedffe
Материал с просветами.
44 складки. Масса 28 гр.
В рамку для фильтра входит с зазорами ~3 мм.
Производство - Болгария.
Фото фильтрующего материала крупным планом:
a7114a26483112854463da3d77b06cc884ab72e6
http://joxi.ru/8dsRVP3JTJCUfItQJPo
Судя по всему лучше всего задерживать пыль будут верхние 4 фильтра:
Filtron, AMD, Goodwill, TSN.
Несколько в ущерб производительности вентилятора, но для меня важно именно качество фильтрации.
Кому надо чтобы сильно дуло стоит выбрать наверное Сакуру.
Раньше ставил фильтры подороже - Corteco и Shibato, однако воздуховоды постоянно покрывались изнутри пылью.
Соответственно и испаритель кондиционера (к чему это приводит знают все).
Так что думаю лучше всего брать Filtron или если хочется подешевле то TSN или AMD.
Надеюсь кому-нибудь это будет полезно.
Думаю, достойно для FAQ, как считаете, модераторы?
@kkkcosta,  сколько пробовал - лучше TSNа не нашел как для салона так и для двигла....оба реально ловят грязь и не мешают особо работе системы, остальное - либо не продувается, либо толком не фильтрует....
@serg36, похоже это действительно так.
А как же Mann ?
Ну не знаю. Я Кнехт на Ауди ставлю,и сделан в Австрии,а не в Болгарии.
Я предпочитаю DENSO (Japan)
А как же Mann ?
через него нихрена не дует - пробовал, там где ТСН "давит" на 1, Манн приходится включать на 2-ю а то и на 3-ю....
А как же Mann ?
немцы не корейцы - там другие фильтры в принципе....
А как же Mann ?
если нет разницы, то зачем платить больше? для самоутверждения?...можно и родной за 800 рэ у ОД ставить...
в ФАК информацию добавил.
про фильтры, правда, есть тема
@Kolenval, всё правильно, там про размеры, а тут - тесты, молодец, что объединил!
+1
    • 548 Сообщений
    • 120751 Просмотров
    • SAN
    • SAN
    • 16542 Просмотров
    • 38405 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 5742 Просмотров
