ooo-la
Замена торпеды
Здравствуйте!
На машину упало дерево, среди повреждений повреждена и торпеда. На первый взгляд повреждена только верхняя часть и, возможно, крепления.
Подскажите пожалуйста, можно заменить только верхнюю часть (или всю торпеду но только пластик) т.к. все остальное целое? На фото видно что панель лопнута в районе подушки пассажира и повреждена "крышка" подушки. Можно ли рассчитывать что сама подушка целая и при замене торпеды  установить подушку пассажира снятую с поврежденной торпеды?
Спасибо.
Насколько я смог понять, не снимая торпеды, у нас подушка не вынимается, а крышка представляет собой кусок торпеды, просто более тонкий. То есть нужно искать целую торпеду, с авто, где не срабатывала подушка. Сама подушка - пиропатрон с мешком - отдельный модуль, который закрепляется под торпедой, как раз под видимой "крышкой". Могу, конечно ошибаться, но я не увидел того факта, чтобы можно было подушку извлечь из торпеды целиком, вместе с крышкой, по сути по краям там даже не прорезь, а просто тонкий пластик, чтобы в случае срабатывания пиропатрона его по этому шву разорвало и выпустило наружу мешок с воздухом.
Поменять только сам пластик - конечно можно. В FAQ есть статья, как вынимать\ставить её из авто. Верхняя(тёмная) и нижняя(более светлая) части торпеды - неразделимы, литой кусок. А всё "навесное" типа фронтальных воздухозаборников, крышки бардачка, морды магнитолы и пр. - демонтируется на раз.
По ходу все менять придется. Хотя могу и ошибаться. Жалко торпеду.
@QDM,+1 - подушка не снимается
@ooo-la, ищи на разборах - Рио там хватает....
Да.
Спасибо за ответы.
Изучив в разделе FAQ тему со снятием торпеды похоже что подушка крепится к торпеде а не к раме, и снимается соответственно с торпедой.
Пока в планах ремонтироваться "по белому", т.е. без гаражей и покупки б.у. или не оригинальных деталей, т.к. планируем судиться с администрацией и возмещать ущерб. Пока ничего не трогаем, ждем проведения экспертизы.
Не можете подсказать каталожные номера панели и, если отдельно продаются, подушки пассажира.
Торпеда - 847101G100XI - 20 тысяч по экзисту
Подушка безопасности пассажира - 845601G100VA - 33 тысячи по экзисту
Спасибо.
Если подушка продается отдельно и торпеда отдельно, значит можно надеяться что в нашем случае подушка может сохраниться и при замене торпеды её просто переставят.
@ooo-la, ну да, повреждена-то только крышка, так что скорее всего сама подушка цела.
@serg36, Сергей, что странно - по элькатсу видно на картинке, что подушка вынимается вместе с крышкой o_O А по факту - нет...
Да вот в том то и дело... Я панель не снимал, т.ч. надо опираться на инфу тех кто это делал...
я торпеду снимал, шумоизолировал. дело было давно, но на сколько помню подушка крепится к самой торпеде, ее можно снять, но только саму подушку, а не накладку сверху. Сеня верно предположил - там нет прорези, там пластик тоньше. а вот отделяется ли верхняя часть вся от нижней - не пробовал, но пластик на вид разный, значит должна. у новой рио торпеда точно составная, разбирал, проклеивал шов.
@sereno, верх от низа стопроцентно не отделяется. Проверял, пробовал отковырять. А про подушку - просто мня смутила картинка из каталога, где отдельно торпеда с прорезью, а отдельно сверху над ней "подушка в сборе". Хотя да, по факту тоже смотрел у себя - крышка с торпедой - одно целое.
у FL не пробовал, задачи такой не было, а у QB точно отделяется.
А мне кажется, что крышка пассажирской подушки все-таки на защелках. Смотрел у себя и у соседа - ну нет там одного целого с торпедо! Сразу оговорюсь - машины брались из салона с разницей в год (2009-2010).
@Guru Ken, я просто брал карточку пластиковую и пробовал провести по контуру - она на миллиметра 2 входит, собственно этот желобок по контуру и глазом виден, дальше - нет. Была бы отдельная - то только в местах крепления бы не пускала насквозь. ИМХО. А так - может когда и посмотрю, но не скоро...
Да, проверил тоже карточкой - насквозь не проходит, но, гляжу на эту крышку и такое ощущение, что она у меня с одного края немного топорщится. Придавил пальцем - вроде поглубже села! Короче фиг его знает - пока не сработает - не узнаешь!Тьфу три раза через левое плечо:))!
    • 1029 Сообщений
    • 388944 Просмотров
    • 2755 Просмотров
    • 6134 Просмотров
    • 3696 Просмотров
    • 3294 Просмотров
