poputnikov
Установка новой рулевой рейки
Если стоит один катализатор, то рейка так снимется, колеса снять, наконечники рулевые из кулака выдавить, трубопровод на рейку разъединить, вал кардан рулевого вала снять, рейку открутить и можно вытаскивать, сначала вытягиваешь за левую тягу до упора, получается правая сторона выходит из окна в кузове опускаешь вниз, потом тянешь за правую и можно рейку снять полностью.
А где этот катализатор? Есть на фото или схеме? Не могу понять, о чем речь идёт.
Лезешь под машину смотришь на выхлопную под двигателем и тут у тебя два путя:
если видишь детали как на самой верхней картинке то у тебя 2 катализатора, а если как на картинке чуть ниже (без боченка) то у тебя один катализатор и ты можешь снять рейку как советовал Grey.
Не бывает на рио 2 катализатора. Это резонатор. А катализатор в выпускном коллекторе.
Если его не было на вашем авто это не значит что его нет на других, верхняя картинка для авто изготовленных для рынка Евросоюза с повышенными требованиями экологической безопасности.
Если 2 катализатора, то 3 лямбда-зонда стоят?
К сожалению или к счастью, не знаю, у меня авто было с одним катализатором и только одной верхней лямбдой.
    • 4872 Просмотров
    • 13186 Просмотров
    • 4604 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 12533 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 27682 Просмотров
    • 969
    • 969
