audi-rio
Высота для замены колес
Коллеги, хочу купить подкатной домкрат. Хватит ли высоты подъема в 300 мм, чтобы поменять колеса?
Хватит!
Хватит вполне.
Только помнить, что подкатной домкрат требует ровной поверхности, что бы при подъёме "подкатываться" под машину.
Ещё, у дешёвых подкатных домкратов в конце хода цилиндра есть проточка, и если его загнать до упора - может подрезать манжету и начнёт опускаться. Пользовался подкатным с Рио - никаких проблем, только лист металла на землю подкладывал. А колёсики смазать - вообще как по маслу.
И купить резиновую шайбу-накладку
Пользоваться одно удовольствие: замена колес занимает существенно меньше времени и сил.
пользуюсь подкатным уже год,отличная штука- по сравнению с родным.
Только с ним надо аккуратнее. У меня чуть не грохнулась машина из-за того, что не центром шайбу упёр - у неё край срезало.
@SidDick, а я при подьему на шайбу ложу дощечку поболе диаметра пятака домкрата, и вроде все в норме. но посматривать конечно надо.
У меня была из транспортёрной ленты. По идее, можно из шины хорошо вырезать.
В магазинах продают уже готовые резиновые шайбы для домкратов, и брендовые домкраты с такими идут уже в комплекте.
У дощечки может быть "прикол" - возьмёт и лопнет, при неудачном приложении нагрузки и хрупкой древесине.
@Мазай, как то об этом не подумал,что она может лопнуть ,хотя и дубовая. но резина соглашусь - это лучший  вариант. спасибо за идею.
    • 4937 Просмотров
    • don
    • don
