прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
Вчера ездил на ТО-3. Заодним пожаловался на стуки сзади. ОД посмотрел, задефектовал оба амморта (нашли течь). Теперь отправляют бумаги в КМР на согласование для замены. Надеюсь, через пару дней объявят када приезжать.
У меня седан, а подкрылки такие же (слева сзади большой, а справа маленький)
Слева большой потому что закрывает заливной топливны шланг...
Тогда если и оффтопить, до кучи спрошу - не смылся ли антикор с задних крыльев в районе порогов?
У меня там отслоилось до краски.
Ничего не брякает у мну, но позвонили из СТО, типа гарантийная кампания... На шиномонтаже посмотрел, действительно пыльник не закреплен... Вот думаю ехать или забить...
сегодня поставил на зад каябу выехал из горожа а стук как был так и остался, но только тише и не так часто. после осмотра был сделан вывод что гремят не только родные амортизаторы но и опоры, я подложил между опорой, чашкой, верхней шайбой, и кольцом штока резиновые шайбы диаметром 20мм и отверстием 8мм, затем затянул верхнюю гайку с помощью небольшой трубы(шток зажимал в тисках с помощью алюминиевых обжимок). стучала втулка опоры теперь полная тишина.
У кого пыльник меняли, у вас он гремел даже когда передним колесом в ямку попадали? Звук в последнее время адский стал, в начале думал что сидушка, но там все так закреплено уже, что греметь нечему просто =)
У меня пыльник гремел - не понятно было, что спереди. Грешил тоже на зад. А звук... как доски везешь и на кочке или ямке они друг об друга плашмя - дыщ! После проклейки звук пропал полностью.
В понедельник застучало сзади справа.Звук напоминал ,что что-то в багажнике катается . Убрал все из багажника - поехал. Звук остался. Снял задний аммортизатор, проехал без него - тишина полная. Снятый аммортизатор на вид - нормальный, подтеков нет, провалов тоже. Установил обратно.Прокатился вроде тишина.Ну подумал может не затянуты были верхние болты крепления к кузову.Но к вечеру снова стало постукивать.Во вторник повторил ранее описанную процедуру,но прежде чем поставить аммортизатор решил протянуть гайку крепления штока.Провернуть удалось градусов на 10-15. Установил все обратно проехал тишина.Сегодня весь день ездил пока тишина.
Дожили! Пришла весна) Прощайте, стуки, на полгода) уже третий день катаюсь в тишине. Не делал ничего, тупо дождался +3 градусов. А гремело жутко...
у меня тоже сзади тихо стало. точнее совсем на терке гремят, но тише чем зимой. а на мелких кочках вроде как и пропали...
... задефектовал оба амморта (нашли течь)
...через пару дней объявят када приезжать.
Оживлю тему - ОД пригласил на замену задних аммо 18.04 :60dance:
Поражаюсь крепости нервов-у меня б такое закончилось расколошмачиванием амортизатора нахрен после первого раза )))
подскажите как можно из багажника долезть до крепления задних амортов это надо обшивку снимать???
Паша, загляни с фонарем под крыло - не будет лишних вопросов.
это я видел,а разве за обшивкой они не крепятся как передние сверху?
забудь про вазы.
Нет на иномарках стоек сзади.
забудь про вазы.
спасибо!
Как стучало все, так и стучит... 3 раза ОД там что-то мотал и накручивал ни хрена не помогло. Плюс ко всему вчера переобулся с зимнего мишлена на родные летние колеса, теперь пипец полный, как на телеге с деревянными колесами.... :(((
Мне до официала ехать 160 км.Так что сначала сам решил выявить причину .
у меня тоже перестало брякать .всю зиму сзади стоял стук.хотя два раза заезжал в ОД.после них с бокса не бряколо потом тот же стук.
Ужас какой-то... менял колеса, обнаружил, что задние аммо слегка "потеют". Пробег 9300. На ТО-1 обращу внимание, пусть меняют (3 мес осталось). Уволить того корейца, что проектировал подвеску РИО.
Все! Поменяли по гарантии задние аммо. Стук исчез (ща мне кто-то скажет, что это ненадолго :g: )
Завтра выложу заказ-наряд (мож кому интересно будет).
Недавно заметил - при относительно энергичном проезде лежачего полицейского стук-удар в районе передней правой стойки по ощущениям что в момент "вылета" штока стойки вниз (распрямление пружин). Наезд на неровность хорошо, подъем-распрямление стойки в верхней точке хорошо, а вот после прохождения пика неровности чёткий звук как что-то ударяется в упор-ограничитель.
На плавных неровностях стуков нет. На крупных ямах не ясно, еще и проезжаются медленно.
Пробег на данный момент 3 ткм. Есть основания "для беспокойства", и повод обращения к ОД?
Конечно не надолго, до -5 по Цельсию.
    • 78 Сообщений
    • 43701 Просмотров
