прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
На одном форуме вычитал :Немного почитал, да полез смотреть что у меня. Впереди так и есть пыльники на стойке болтаются, а как грохочат! Снял стойку в сборе (пружину не снимал) просверлил дырочку дрелью в железячке сбоку на которуы опирается пыльник с отбойником (можно прсверлить только в одном месте) намазал отбойник герметиком сверху,прижал к железячке и вкрутил саморез сквозь дырочку в отбойник немного подсохло, поставил стойку на место, снял вторую исделал тоже самое. Снял задние стойки, сходил в магазин приобрел стойки задние от corolla2 названием Decoo снял старый отбойник и пыльник и все остальное что сверху, просверлил в железячке три дырочки намазал пыльник герметиком прижал к железячке и вкрутил сквозь железячку три самореза в пыльник, верх собрал и прикрутил на место к кузову. В нижнее крепление стойки подложил по три шайбы с каждой стороны (видно по месту) и во втулочку кусочек шланга(болт на 12 а втулка в стойке на 16). итого герметик 50р. стойки по 1250р. итог2550р. Зато как приятно ездить стало! Ничего не стучит, а по времени одна суббота. Совсем другая машина стала!
Пускай проверят последний технический сервисный бюллютень по устранению стука в передней подвески и не выдумывают велосипед.На данный момент мы заказали необходимые детали для устранения, после проведения данной акции сообщу отдельным сообщением и приглашу Всех желающих.
Почему Вы тут не можете рассказать о сервисном бюллетене и новых вариантах решения?
Это какая-то государственная тайна?
Почему скрываете до наступления какого-то времени "Ч"?
Уважаемые Рио-воды, т.к. сдесь практически все с машинами нового образца, рискну задать вопрос не по теме раздела. Подскажите пожалуйста, должны ли подсвечиваться кнопки задних и переднего правого стеклоподъемника, и прикуриватель??? Заранее спасибо!
у меня светится только левый подьемник
пробег под 10к, ничего не стучит, не гремит, кроме сидения =)
точно, а как с сидением боротся никто не скажет? спс.
ну ты и древнючий вопрос раскопал (про стеклоподъемник). да еще не по теме.
Изменено пользователем znuric
У меня тоже задние меняли по гарантии (потекли), спереди приладили восьмерочные резиновые пыльники и отбойники, но чуда не произошло. С наступлением морозов все застучало, причем и спереди и сзади на малой скорости и мелких кочках. Сейчас внешний вид задних амортов нормальный, сухие. Отсюда напрашивается вывод - а в этом ли во всем причина нашей погремушки? Может помимо этого что то еще дубеет на морозе (сайлентблоки, клипсы пластмассовой защиты и т.д.) Как точно поставить диагноз? За это время все уже прощупали наверно, а полностью устранить причину не могут.
Уважаемый! Не сбивайте народ с пути истинного! То что у Вас поменяли задние амортизаторы еще не значит что их поменяли на хорошие. Поставили Вам то же самое, что и стояло, т.е. с маслом для теплых стран. Соотвественно, после наступления холодов стуки и вернулись.
А про стуки спереди, если Вам действительно установили детали о Ваза, то характер стука должен отличаться от стука, издаваемого отбойниками с пыльниками. Там стук мощьный, как пробой стойки. А у Вас, скорее всего, мелкие, более глухие стуки, наподобии задних, но чуть более редкие, как будь-то идущие от стоек.
Я заметил их на своем авто, после устранения задних стуков, путем замены амортизаторов на Koni Special, и после установки хомутов на передние отбойники. Но надо заметить, что подобный стук был и летом, при движении на небольшой скорости по неровной дороге. Мое предположение, что это звук работы дешевой подвески (передних стоек). Вот бы поменять передние стойки на Koni! Да вроде нет ничего похожего. Или есть?
Плотнее затянуть центральный болт в ручке регулировки высоты.
Звук был примерно, как горошина бьется в пластиковой бутылке, облазил все, методом исключения думаю на ходовую.
Этот звук, не факт, что исходит от пыльников или самих амортов.
Советую, просто ради эксперемента, сложите задние сиденья и прокатитесь, по тем дорогам где 100% должо стучать. 50/50 - стук останется / будете сильно удивлены.
зы. и даже если вы скажете, что придусмотрительно обмотали петли изолентой, я отвечу - "все равно проверьте".
А если скрипит пассажирское? регулировка высоты, если не изменяет память только у водителя.
Уважаемый! Не сбивайте народ с пути истинного! То что у Вас поменяли задние амортизаторы еще не значит .........
Я тоже после нормальных задних Коней сейчас замечаю как работают передние стойки, это видимо нормальное их состояние. Но к характеристикам претензий нет, честно работают. Какую жесткость на задние поставили?
На перед кстати тоже варианты коней есть, подбирают картриджи от Алмеры, Тойоты и еще каких-то, дорого и переделок много, не буду замарачиваться.
Добрый день, Slavemaster!
Огромное спасибо за идею по замене задних амортизаторов на Koni Special. Очень уж не хотелось ставить жесткие Kayba или еще более жесткие Bilstein. С настройкой жесткости не стал "заморачиваться" установил на 180 градусов. Проехал не так уж много, поэтому не заметил, что подвеска стала мягче. Возможно потому, что общий пробег у меня около 13 тыс. км, и сзади никогда никого не возил, соотвественно, пружины совсем не подвергались нагрузке. Вообще я сказал бы, что они излише жесткие для такого легкого авто как Рио.
Но скорее всего "В" класс не может быть комфортным по определению. Это не Камри или Тиана.
Так-с...два дня побрякало...и перестало...такое вот у меня решение проблемы...
когда спадает мороз стук тише.
Сейчас пробег 4806, брал машину в октябре. Стук в задних стойках появился при падении t до -5~9. потом все пропало и сейчас тишина..падения температуры были и в минус и в плюс. Амморты живут своей жизнью вобщем -)
А где вы увидели Кони на Рио?
В каталогах у них нет ни Рио ни Верны.
По поводу стуков в задней подвеске: ездил к ОД , ОД согласился со стуками но по гарантии менять не стал, сказал что амморы работоспособны, а на все резинки и пыльники гарантия не распространяется, но между нами мне посоветовал сменить задние амморы самому, на более лучший бренд подвески и на гарантию ни чего не повлияет. В связи с этим прошу указать номер задних амморов которые подойдут на rio?????? а то я совсем запутался с номерами, их очень много на сайте!!!!
ОД мне закрепил задние пыльники но стук остался прежним, сделал вывод для себя, исправление этой причины только замена амморов, а вообще ОД пошутил мол машина для лета срезай крышу и делай кабрик=))))))))))))))) ОД г.Иваново АвтоГрад Нормандия, вот такие дела=)))
Ответом на Ваш вопрос станет более детальное и внимательное изучение всей ветки данного форума!
P.S. Люди, в том числе и я, не первый год изучают эту тему и внимательно читают каждую новую страницу. Знания надо носиком добывать! :)
длинный нос доведёт до Магадана...
Кто то писал, ухахатываясь, мол, вы все трахатеесь с пыльниками???
Давай зачетку - зачет!!!
Никакие это не пыльники, так как они не касаются амортизатора...
У кого стук сзади - в тихом месте откройте заднюю дверь и покачайте за крышу заднюю часть авто с амплитудой в 5-7 см.
Стучит!
И с другой стороны тоже.
Так проверяли на Пиканто задние аммо, это я запомнил, когда был на ТО-1.
Пыльники не при чем.
Сам амортизатор сдыхает...
Но у меня еще и слева спереди стучит, стук металлический, резкий, пыльники на месте.
Поеду к официалам, пробег 18000км.
Откажут ежели, попрошу написать письменный отказ и его причину.
Занятно будет отправить данную бумажку ....
Стойки стабилизатора...у меня такая же байда была....у ОД даже письма от Киа Моторс по этой проблеме должны быть...исправляют по гарантии
забавную я все таки машину жене купил...
18000км - пора менять амортизаторы и детали подвески.
Помнится, ни на первой 21065, ни на второй 21113, ни на третьей 21112 такого не было, стойки доживали до смены авто на следующую.
Видимо, кроилово еще приведет к попадалову....
..Видимо, кроилово еще приведет к попадалову....
Так в чем проблема?!! Продавай по быренькому и бери ЛАДУ! Проблем вааще знать не будешь!
Корейцы - непродаваемые авто.
Даже Жигули на вторичном рынке меньше теряют с возрастом.
Можно было бы и Жигули купить - прикидывал Приору на себя и жене.
Так как были две 2111 до этого, третью точно такую же, но с другими фарами, ни я, ни жена не захотели...
чуть ли не в первую очередь сложил сиденья - это не они.
зы - стука больше нет, ниче не делал вообще.
жду развития ситуации
А вот тут Вы не правы. Читаем тут: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=119169
А кто сказал что мы от РИО Кони ставим ? :) Надоело уже одно и тоже мусолить, читайте форум. Я свыше четырех сотен страниц прочитал прежде чем вышел на единственно ИМХО правильное решение, на десятке форумов. А тут вам всего на десятку другую страниц назад отмотать здесь же. Кто ищет тот найдет (С)
Кстати кто-то спрашивал про размер подходящих хомутов для закрепления передних пыльников, такие подойдут с запасом 2140eee7ba30.jpg
    • 78 Сообщений
    • 43700 Просмотров
