nazca89
Долго крутит при запуске на холодную
Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, вкратце расскажу. При запуске мотора, дольше крутит стартер, чем обычно. Проблема появилась примерно полгода назад. За это время, я поменял свечи, клапанную крышку, фильтра,  аккумулятор новый поставил, проверяли как генератор работает. Инжектор также чистили  и клапан ХХ.  На холодную при долгой стоянке (вечером поставил, утром завёл)  при -13 очень проблемно запустилась.  Компрессию тоже замеряли: 1, 2 цилиндр - 12 очков, 3 - 9,5 очков, 4  - 10 очков.
В сервисе разводят руками, мол нужно ездить.
Ах да, масло Ликви моли 5W50.
датчик коленвала/распредвала смотри, также стартер может потреблять ток больше номинала, из-за этого может не хватать тока на форсунки/катушку зажигания.
@Jackson, Могу только добавить, что конкретно наше авто отлично заводится без датчика распредвала.
Соответственно лучше обратить внимание на датчик коленвала. Без него машина конечно вообще не заведется. Но возможно он работает, но не совсем так.
Никакими тестами это не проверить? Только замена на новый? Не очень хочу отдавать деньги, а проблема не пройдет.
Хочу еще добавить, что на горячую проблем нет.
@nazca89
Ну если по делу, то лучше провести диагностику двигателя, а то ты все подряд проверять будешь.
Поспрашивай у знакомых такую штуку elm327 bluetooth. А лучше купи сам (с Китая по почте примерно 300 р.)
Ну или на диагностику в сервис на наличие ошибок двигателя.
Я думаю в твоем случае ошибка какая то есть.
p.s.Технология проверки датчиков распредвала/коленвала -
http://www.drive2.ru/l/4647931/
@nazca89
И как от нее впечатления? Не первый раз про нее слышу - стоящая вещь, или так, полу/псевдо диагностика?
ошибки читает - сбрасывает, прямо на неисправность она не укажет
приятно когда обращают внимание на писанину, может кому поможет разобраться с датчиками.
Спасибо=) на выходных попробую в сервис записаться на диагностику, на предмет ошибок. По результатам отпишусь обязательно поделюсь что было, если выяснят.
кажется очередной случай связанный с топливной системой., на холодную с утра и на горячую в течении дня заводится одинаково или есть разница?
    • 16 Сообщений
    • 3778 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 16934 Просмотров
    • 6688 Просмотров
    • 15051 Просмотров
