frenchman
Срочно нужен совет! Заел дальний! Дымится!
Заел дальний, горит даже привыключенном свете.
т.е. положение на переключателе -
выкл - горит дальний
вкл габариты - горит дальний
вкл. ближний - горит дальний
одновременно потрескивает внутри со стороны переключателя, и дымок оттуда небольшой валит..
че делать?
ехать можно както, выдернув предохранители? какие?
я всю голову сломал уже..
@frenchman, вариант "ехать" только без света вообще - либо лампы вынуть, либо предохранители на блок-фару, №2 и №5 в блоке в салоне, левая и права фара соответственно. Пред общий, на дальний отдельного нет, насколько мне помнится. Отдельного реле тоже не припомню. Есть лишь общая релешка под капотом на т.н. "модуль света".
А так - надо прозванивать, смотреть. Попробуй просто лампы вынуть для начала, потом попробуй по одной посмотреть, мб проблема в них...
@QDM
отогнал без света на аварийке, спасибо!
вообще у меня такое ощущение что вообще проблема в подрулевом - додергал я его)
сначала глючило переключение "мигалка дальним", подвисала, потом пропадал свет, потом вроде норм.
а тут вчера - тупо дальний во всех положениях.. и запахло дымком))
99% подрулевой, менять и будет всё нормально
У меня такое было пару месяцев назад, только постоянно горел ближний. Однозначно менять подрулевой и всё пройдет. Стоит он не так уж и дорого. Поменять самому не сложно (10 мин).
@frenchman, Здорова сложилась такаеже ситуация с дальним светом, решили проблему свойственно замена подрулевого (так как он расплавился ) и установкой двух реле т.е взрезали провода приходящие на подрулевой именно на ближний и дальний свет и поставили два реле с нашего прома (ВАЗА). Для того что бы нагрузку на себя брали релюхи а не переключатель, его цена примерно от 850-1200 рубасов, а реле примерно 80 руб. так что выбор понятен. К оканчанию скажу что вот уже примерно год ниразу реле не менял греются да но не сильно примерно где то до 45 градусов ( мерил пирометром). Вообще не совсем понятна система как так свет без реле, даже наш хромающий автопром ставит релюхи в качестве предохранения от таких ситуаций. При всем при этом на противотуманках реле стоит. Недоганяю????????????????????????????
    • 1986 Просмотров
    • 3639 Просмотров
    • 5959 Просмотров
    • 4205 Просмотров
    • 1728 Просмотров
