Приходится подруливать немного влево, поменял колеса местами не помогло, где еще может быть проблема? Да, еще машину подкидывает чтоли на трассе 100-120 км в ч.
@Александр1901,Ну очень мало информации. Как спросил, так и отвечу. Смотри подвеску, особенно спереди. Смотри рулевую. Вспоминай когда началось и что могло послужить причиной. И всё же машину то подкидывает или "что ли"?
@GKG,  на большой скорости ловить приходиться
4000 км назад был ремонт рул. рейки у ОД. Гремел руль.
тянет как на нейтралке так и на передаче
@Александр1901, синьор съездите на сход развал,и будет вам счастье))) :yahoo:
та же проблема. поменял наконечники оба. сделали развал естественно потом. Теперь руль чуть влево криво стоит и влево тянет.
При выполнении данной процедуры сервис должен давать гарантию - неделю или две- возвращайся, пусть подправят!
Меня тоже тянет вправо при этом все время подруливаю. Был в нескольких автосервисах говорят, что все в норме, ничего не болтается не гуляет. НО, факт есть, что ТЯНЕТ вправо и ловлю машину. Может методом тыка искать? С чего начать? Сход развал тоже в норме. Рулевая рейка причина? Как писал уже давненько, был ремонт рулевой рейки, на данный момент есть дребезг на ямах, не ровностях. Появился. Уже беспокоит настолько, что продавать хочу машину! Авто мне нравится, но этот не дуг вынуждает меня на это. Надеюсь посоветуете, что сделать.
такая же фигня была, у ОД в рамках ТО сдел сход-развал. Было много красных зон, точно не помню, но вроде как вывели. Хватило на год, полтора счас та жа фигня. Правда на разных участках дороги по разному активна. Все хочу снова сделать сход развал, но пока руки не доходят. Еще как вариант, можно давление в шинах посмотреть и поднять до 2.3 вроде. Машина по жеще  будет но управляемость на порядок должна увеличиться. На шипах пробовал зимой.
Я уже и спускал до 1.8 и поднимал до 2.2 толку 0.Колеса перекинуть может? Как правильно это делается? Зимой перекидывал зад вперед ничего не поменялось. Правильно вроде крест нв крест меняются?
сходразвал? на год? да этож разорицца
я первый делал в октябре 2009, после покупки, лето подтесалось, поставил зиму и сделал
сл раз делал в апреле 2015 когда новые летние поставил
чутка влево тянуло, но резину не ело, подправили совсем немного
поменять колеса местами эт как раз то с чего надо начать, слыхивал что даже из одной партии они могут поразному снашивацца
Задние колеса перекидывать резину с дисков нужно прввильно? Потому что вроде протектор будет ссотреть в другую сторону
@НиколайКоля, А что, в Янндексе уже забанили?!
Уводит на передаче и на нейтрале
Я обычно при уводе начинаю с замера давления в шинах. В 90% помогает. Оставшиеся 10% - сход/развал (или чего там у нас присутствует). Но если у вас данные параметры в норме, а машину уводит, может тогда электроусилитель руля балуется ? Вот только как это проверить... Навскидку придумалось: вроде он при выключенном зажигании не работает, так может найти где-нить тихое место, разогнать, поставить на нейтраль, выключить зажигание и посмотреть, будет уводить или нет. Если не будет, тогда это ЭУР. Если будет - надо дальше копать.
Кстати заметил если пассажир спереди сильнее тянет . Когда один меньше
тоже тянет вправо, развал в норме, забил)
Поменял передние колеса местами и все равно ведет, но даю газу и машина идет ровно что за? Когда приехал домой решил еще проверить давление и было 2.8 спереди и почти 3 сзади. Проехался уже на нормальном давлении 2,2 вроде лучше стало
Может на горячую меряли? Я раз так сдуру после пробега померял - больше 3, стравил до нормы, оставил на несколько часов. Подхожу потом к машине - что-то низковато как-то. Меряю - примерно 1,5.
эт чота из фантастического
перепад давления в 0.8 атмосферы изза температуры.. не верицца мне чота, ладно б 10% от рекомендуемого, эт гдето 0.2, ну пусть 0.3, но не 0.8
Проверю сегодня тогда. Может и так. Проехал 5 км в пробке к томуже врятле колеса так нагрелись. Машина еще жесткая была. Как стравил мягче стала
Если верить инету, то на каждые 8 градусов температуры давление меняется на 0.1 атм, а при движении воздух в шинах может нагреваться и до 80 градусов.
ну если тупо загуглить и прочитать только первую ссылку то флаг в руки
ересь полнейшая
еще напеши что ты давление проверяешь перед каждой поездкой
переобуваешься - накачиваешь и ездиешь, ВСЕ! никогда не поверю что в сезон давление будет колебаться аж на пол атмосферы а то и больше чтобы каждый раз подкачивать-спускать, лично я такой ерундой занимаца не буду
чуствуешь что чота не так, проверь подправь до рекомендованых значений и оставь в покое
я вообще хз чо вы паритесь по этим незначительным уводам в стороны, у нас дороги хер чо, колеи ямы уклоны (у нас дорогу хер делают по уровню, а если и делают то через год ее дождет всеравно смывает)
А вот кстати!! Давление в колесах как правильно проверять?! На "холодных" колесах, или на "прогретых"? И если на прогретых, то сколько времени/км нужно проехать, чтобы резина прогрелась?!
Дело то в том когда переобулся в шиномонтажке там и накачали так видать. Спустя неделю , вчера проверил. Ну либо мой насос тупит или действительно перекачали. Ладно бы уводило чуток просто,дак еще и гуляет она, зад скачет. Вот думаю стойки поменять сзади. Сайленты новые балки. Мктод тыка иногда помогает. Одно заметил точно управляемость лучше стала после как перекинул колеса передние с право налево. Протектор напраыленный и смотрит в другую сторону. Значит дело в резине?
    • 3225 Просмотров
    • 4312 Просмотров
    • 46 Сообщений
    • 20264 Просмотров
    • 2248 Просмотров
    • 6100 Просмотров
