А вот кстати!! Давление в колесах как правильно проверять?! На "холодных" колесах, или на "прогретых"? И если на прогретых, то сколько времени/км нужно проехать, чтобы резина прогрелась?!
На "холодных". Так проще.
Так проще.
Я спросил не как проще,а как правильно.
В данном случае проще и означает правильно  :)
То давление, которое указано у нас на табличке, относится именно к "холодным" шинам.
P.S.: В принципе, можно мерять и на прогретых, но тогда придется приводить полученные цифры к "нормальным условиям".
на холодную
я только в дальние поездки проверяю, выставляю в 2.1 и не парюсь
напеши что ты давление проверяешь перед каждой поездкой
раз пошёл такой оффтоп)
манометром проверяю раз в неделю-две, благо температура воздуха сейчас прыгает, разница бывает и 0,2 и 0,3 атм от погоды к погоде. Внеплановые проверки (к примеру после словленных крупных ям) и элементарное  постукивание по колёсам утром сюда не включаю - это само собой. Для чего - неоднократно встречал информацию, что снижение уже на 0,1 атм влияет на расход топлива,а полуспущенное колесо ещё и может вылиться в занос или "разувание" в повороте - причём полуспущенное колесо на вид зачастую трудно заметить - из опыта на глаз можно увидеть шину с давлением ниже 1 атм.
да развлекайтесь как хотите)
проверь сайлентблоки в рычагах, скорей всего они.
@Betkovec, если бы в них проблема была, на СТО нашли бы наверняка. Люфт должен быть?
визуально может быть все нормально, а на СТО очень много раздолбаев, могли даже не проверять
можешь поподробнее описать что и где? На домкрате реально проверить самому? Я не совсем понял где эти сайленты находятся
передний сайлентблок рычага, проверить реально, нужно скинуть колесо и покачать сайлентблок монтировкой
Толком не помогло перекидывание колес. Вчера дольше покатался на разных скоростях. Газу даю идет ровно. Отпускаю пошла вправо. И как рыскала так и рыщетв напряжении я за рулем постоянно. Машина завалена немного влево, пружина?
@НиколайКоля, 100% сайлент блок рычага подвески!
У меня прикол был с уводом машины в сторону. Вело ее вело в сторону и поехал я в сход-развал. А мне там колесо подкачали и посоветовали в шиномонтажку ехать, так как в одном из колес торчал саморез)))
Визуально не было видно, что колесо подспущено, а по манометру разница была ощутимая. Так что сначала проверяйте давление в шинах))
    • 3522 Просмотров
    • 4783 Просмотров
    • 46 Сообщений
    • 21084 Просмотров
    • 2391 Просмотров
    • 6317 Просмотров
