dguz
Машина не заводится. Совсем :(
Здравствуйте. Я новичек в вашем клубе. У вас здесь уютно!
Случилась неприятность с моей тачилой (Rio2). Заглохла на ходу и теперь не могу её завести. Стартер крутит как и прежде, грешил на бензонасос, после проверки оказалось, что он нормально подаёт бензин. Проверил искру на свечах - есть, запах бензина из свечных отверстий тоже присутствует. Ремень ГРМ нормальный, с зубцами. Сигналка простейшая, без имобилайзера, предохранители все на месте, целые. Вобщем, никаких признаков того, что смесь возгорается в цилиндрах - никаких попыток троения-двоения.
Прошу откликнутся тех, кто сможет подсказать вероятную причину поломки и куда копать. Может была у кого-то похожая бяка :unknw:
Заранее спасибо!
Датчик коленвала тупить может
Спасибо за скорый ответ. А где он распологается и что значит тупить - плохой контакт или менять его нужно? И как можно проверить его работоспособность?
Находится около маховика , проверить как то можно , поиском поищи похожие темы...
Спасибо за помощь, буду искать.
Всем привет!
Докладываю, купил сегодня датчик положения коленвала (1100р.), заменил - результата нет, машина также не заводится. Куда копать, подскажите...
Тут диагностика нужна,может ошибка какая наводящая вылетит
А check горит? Может тогда почитать ошибки?
Если и искра есть, и бензин подаётся, хотя бы "чихать" должна... Либо смесь поступает настолько обеднённая, что искры не хватает для воспламенения?..
Ничего на панели необычного не горит, к сожалению. Поэтому вывод о поломке сделать не могу.
Ну тогда надо компрессию мерить , может это прояснит ситуацию...
Компрессию мерять не чем, к сожалению. Ткой вопрос: а может это быть из-за плохой массы на двигатель (где-то читал, что это тоже может влиять)? На сколько я знаю, для стартера там отдельный провод массы, а вот всё остальное запитывается от свой массы. Только как тогда в таком случае объяснить наличие искры на свечах и нормальную подсветку панели приборов.
Компресия не причем Ведь машина заглохла на ходу Я бы проверил давление в бензопроводе.Простой манометр 10 очей соединительные шланги.Я проверял под заднем сиденьем.Должно быть 3 оча плюс минус чуть чуть
Решил проблему то? В чем косяк был?
Добрый день!Очень рассчитываю на вашу помощь!Перестала заводится моя рио 2009 г рестайл.А именно перестал жузжать насос.Значит первым делом достал моторчик и дал 12 вольт напрямую от акума- насос жузжит!Потом нашел мультиметр и померил ,что приходит на фишку топливного насоса  post-29867-0-46719600-1434040873.jpg то что выделено кружочками ,там есть 12 вольт....внизу есть минус на одной клемме ,на второй внизу нет ничего.Итак ,как я понимаю напруга должна приходить и вниз и вверх,только сверху с ДУТ считывается изменение сопротивления и мы видим перед собой сколько топлива в баке,а снизу просто приходят силовые 12 вольт которые заставляют работать моторчик!Если я не прав поправьте меня ,т.к я стал сомневаться.Дабы исключить ДПКВ проверил искру - она есть.Дальше закоротил Реле PUMP и проверил есть ли + он таки есть .То бишь ,как я понимаю + где то рвется...дальше сигналка...разобрал салон ,нашел сигу ,нашел 5 продохранителей ...все прозвонил мультиметром -все норм .Но на сколько я знаю на сиге тоже стоит релюха на топливный насос вот что обнаружил с обратной стороны блока предохранителей в салоне ....post-29867-0-89593800-1434041208.jpg Хотел я и их пощелкать от аккума ,но они мне не поддались ..даже посатижами не хотят вытаскиваться .
Итак вопрос .Правильно ли что на насосе обе пары контактов должны быть под 12 вольт ,и эти релюхи сзади и есть от сигналки ?
в общем в чем может быть проблема
Насчёт контактов не подскажу,на одной паре,той что на насос точно должно быть 12 вольт,а вот на второй паре либо 12 либо 5 (не помню)
Релюхи на фотке 100% не от сигналки,
от сигналки ищи отдельную релюху,возможно где-то на жгуте в левом пороге,так же возможно у сигналки релюха встроенная......
Что за сигналка -то хоть напиши?
Значится так))После тогом,как наисал последниее сообщение,я все таки завелся)Нашел место где ,приломляется цепь.А именно с релюхи подкопотом плюс выходил а вот уже в косе под ногами водителя плюса на топливный насос не было)пока разбирался ,прозванивал преды она как то сама завелась))но вот через месяц случилось то же самое...повез в сервис ...в сервисе искали причину 6 часов ))в итоге приговор звучал так"в монтажном блоке предохранителей с мозгов (can )не поступал импульс на подачу напруги")так мне ообьяснил наш кавказский таварищь,которые искал причину)в итоге пустил этот + напрямую и я счастливый поехал отдав 4к)
    • 3729 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 12822 Просмотров
    • 3336 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 5353 Просмотров
    • 8892 Просмотров
