Podsh
Шумит шкив коленвала
Что-то зашумело... При нажатии на педаль "газа" шум-гул усиливался... Сначала я думал что это генератор, потом паника, а вдруг грм... Как выяснилось - шкив коленвала, когда снял колесо это стало явным, он даже крутится немного не ровно :sad:
Если кто сталкивался с подобным, или хотя бы просто разбирается в этом, подскажите пожалуйста, замена шкива в этом поможет? Просто на схеме никаких отдельно подшипников нет..
Шкив состоит из 2 частей . тебе надо 4 поз.  Бывает резина отрывается от частей к.в.
Я не ремонтирую авто но ремонтирую пром оборудование.Шум появляется когда раслаивается ремень и начинает рватся.Внимательно просмотри ремни на предмет отделения ниток от резины.Шкив железный а ремень резиновый- что раньше выдет из строя?
@shurka61, ремни норм
Шкив имеет свойство, хоть и редко гнуться, это как правило случается из-за перетяжки ремня! При замене шкива рекомендуется менять сразу и приводной ремень(ремни)!
@Podsh,Чаще всего случается так что раскручивается болт который притягивает шкив,из за чего разбивает шкив,лечение-замена шкива № 4 и болта это в лучшем случае,в худшем замена шкивов №2 и№4 с болтом... и лучше не затягивать с ремонтом т.к. это может привести к тому что придется менять коленвал. P.S.говорю со знанием дела.
    • 19 Сообщений
    • 29115 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 11355 Просмотров
    • 12312 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 6167 Просмотров
