Oxyguen
Датчик центрального замка
Доброго времени суток. Недавно приобрел автомобиль Kia Rio ls 1.3 универсал
Столкнулся с такой проблемой: не срабатывает цз при нажатии кнопок на ключе зажигании (unlock\lock) - хотя лампочка на самом ключе горит красным цветом. Прочитав мануал Rio нашел только один совет по этому поводу - заменить батарейку в самом ключе,что и сделал,но проблема не исчезла. При покупке машины ключ работал,но как-то через раз,а теперь и вовсе перестал. Подскажите в чем дело? Сгорел предохранитель? Как его поменять? :pardon: Спасибо :)
а сигнализация срабатывает или тоже молчит?
Сигнализация отсутствует
тогда х.з., у меня с сигналкой такое было, тоже начала не сразу срабатывать, бывало и сразу, а бывало и минуту стоишь кнопку жмешь, замена батарейки не помогла, в итоге сигналку поменял на идентичную чтоб с проводами меньше заморачиваться
@Oxyguen, а с кнопки в самой машине - закрывает/открывает нормально? (честно говоря не помню - на ваших машинках есть ли эта кнопка в принципе)
Нет,с кнопки теперь вообще не открывает и не закрывает...сколько не пробовал нажимать и держать и т.п.. На ключе лампочка загорается,но ничего не происходит...
@Oxyguen, не, я про кнопку не на ключе, а в салоне машины(если она есть). И послушай заодно - релешка щёлкает или нет ,когда кнопку жмёшь, что на ключе, что из салона(если есть), чтоб услышать - надо внутри машины сидеть.
Кнопка запирания\отпирания отсутствует.. На сколько помню,то ничего не щелкает,мертво все.. Завтра послушаю все же..
@Oxyguen, и посмотри ещё пред D/LOCK на 25А: http://monolith.in.ua/zamena-predohraniteley-kia-rio-2000g/?pag=3
@Oxyguen, у нас эту роль выполняет флажок на водительской двери, опускаешь вниз должны все двери закрыться, может сломалась пружинка на замке или просто слетела
http://kiarioclub.ru...showtopic=19387
http://kiarioclub.ru...e=2#entry108341
См. вл. файлDoor_Lock.pdf Правда, для дорестайла (2000-2002).
Сам центральный замок с ключа закрывается,флажок на двери тоже работает - закрывает все двери.
Есть еще такая особенность ,при открывании багажника,если зажигание не включено,через какое-то время цз закроет все замки,поэтому ключ надо всегда иметь при себе)
@Oxyguen, ну я бы начал все-таки с ключа, посмотреть пайку всех элементов (чаще всего происходит обрыв проводников, отрыв кристаллов кварцевых резонаторов или нарушение пайки антенны - это все касается брелков сигнализаций, которые мало чем отличаются от вашего ключа).
Спасибо,отдам ключ электрику или сам посмотрю... :)
Проблема была лишь в том,что надо было повернуть ключ зажигания в позицию "LOCK" только тогда кнопка срабатывает,из позиции "ACC" нет...
@Oxyguen, эм... А ты вынимал ключ в АСС? o_O Вообще это свидетельство того, что личинка замка поизносилась и позволяет такое самоуправство, ибо ключ ни из какого положения, кроме крайне левого(lock), выниматься не должен.
А так - правильно заданный вопрос, как всегда, содержал бы половину ответа. Уверен, что никто тут и не предположил нештатного извлечения ключа из замка... Надо было в симптомах "болезни" указать, чтоключ стал выниматься(и тобой вынимается) из второго положения. Кстати, при таком вот деле ещё и блокировка("замок") руля не будет срабатывать. А так же может произойти ситуация, когда ключ откажется вставляться в замок, если его расклинит, когда ключа не будет. Тогда замена замка зажигания. Лучше уж до упора влево поворачивать не забывать, перед извлечением.
Я не знал,что он не должен вытаскиваться никак кроме LOCK,поэтому всегда вытаскивал в ACC... Потому как в сторону LOCK поворачивать нужно с некоторым нажатием вперед и усилием..Сегодня совершенно случайно это сделал и таков итог...
Тогда вопрос в другом,что делать с замком зажигания ? Как-то чинить или если не забывать поворачивать его в крайнее положение то проблем не будет ? Ключ можно вынуть и при работающим двигателе ...
@Oxyguen, ну, если не забывать каждый раз в левое положение поворачивать - ещё долго можно прожить с этим замком. Если вынимать в АСС - то может ничего не случиться, а может, как я написал выше - обратно не встать обратно. Чем грозит? - заменой замка зажигания(а если хочется, чтоб ключ был, как и есть - один под двери, замок, багажник - то заменой комплекта личинок) Эту болячку на текущем замке не вылечить, такое у 90% замков происходит со временем. Что именно там выходит из строя в механизме - уж не скажу достоверно, но факт остаётся.
То, что в lock с незначительным утапливанием ключа - так и должно быть. Это как раз преодоление штатной системы защиты "выпадения" ключа из положения АСС и ON. Только у тебя она частично умерла, поэтому "порожек" остался, но предохранять уже не предохраняет.
Вот ещё вопрос - как у тебя при таком раскладе аккум не садился.. Ведь, по сути, ты оставлял все цепи(кроме силовой и стартера) под питанием. Ну, в общем не суть. Просто не забывай повернуть ключ =) И всё будет хорошо.
Аккумулятор чудом держал,потому что каждый день ездил..А вот когда она простояла сутки,аккумулятор сел и создал мне проблем.. пришлось покупать ЗУ...:)
Спасибо за советы! :)
Мдяяя, век живи, век учись. Честно говоря я даже предположить не мог.
    • 4031 Просмотров
    • 3925 Просмотров
    • 12034 Просмотров
    • 6373 Просмотров
    • 3097 Просмотров
