Flash28
Ваше мнение.
Езжу на КИА РИО 1. Машина очень радует. Народ правильно говорит, что момент блокировки очень хорошо чуствуется. До этого ездил на ВАЗ-2110, там не чуствуешь вообще ничего. :z_7:
Езжу на 2108. Жду Рио. Как то немножко страшно пересаживаться. Тормоза, АБС, ЭУР...
Народ, а расскажите, пожайлуста вот о каких вещах:
- аккомулятор... - чего и как? говорят родной живет недолго, а на его место большой выбор или...?
- ключ как я понимаю в Рио как от квартиры, т.е. не раскладной и без дистанционного открытия замков?
- свет при закрытии дверей гаснет в салоне мгновенно?
- электрика Рио в наших условиях как себя ведет? ...генератор видел вообще ничем не прикрыт... контакты говорят превращаются в труху быстро..
- как по поводу шумности в салоне? (конечно все хорошо в сравнении,...)
- и вообще какие сюрпризы и проблемы ждать от Рио?
В целом машинка нравится, но это внешне и пока не ездишь... вот и прошу расказать чего и как...
- Акум нормальный, в морозы держит 12.4-12.8 машине чуть больше месяца так что про срок службы пока без коментариев.
- Ключ, да обычный. Дистанционное открывание замков реализуется сигнализацией.
- Электрика работает. поводов обратить на себя внимания не дает.
- Шумность - понятие относительное и весьма субьективное. Впринципе обычный уровень шума, до этого владел Цивиком XI существенной разницы нет. Вообще на 140км/ч довольно ощутимый гул от колесных арок ( резина Мишлен Х-Айс шип) а вот двигателя не слышу.
- На данный момент сюрпризов еще не было. Единственное когда в машине сидит 400+ кг то ей тяжело разгоняться, это ощущается.
- Пока зиму пережил без проблем, выбор большой.
- Да, большой и с пластмассовой ручкой. Видно, что личинка для него здоровая, свертыш для угонщика нужен будет с бОльшим рычагом.
- У меня сразу.
- Клеммники нормально изолированы, время покажет. Широкая защита картера хорошо защищает подкапотное пространство от грязи. Щеточный узел закрыт, остальной части пофигу, она изолирована.
- двигатель начинает шуметь после 4000об, но звук приятный урчащий. Сначала раздражал, потом нравиться стал. Сверчков нет. Но иногда в сильный мороз, когда часть торпедо прогрета, а часть нет, то бывает слегка в районе магнитолы поскрипывает. Камешки звонко цокают по аркам.
- проблемные места, аммортизаторы с точки зрения брякания, ЭУР - дефект заводской сборки ОД устраняет без проблем.
Когда начал не ней ездить - для меня она была очень противоречивой, но сейчас привык и очень нравится. Посмотрю как поведет себя киа моторс по поводу амортизаторов, если забьют на это дело, то и я забью на эту марку.
Брызговики вроде в комплекте, а защита картера? ...вроде слышал, что есть, но пластиковая...типо от грязи...
Я поставил стальную прямо у дилера.
защиты нет, там пыльник стоит. я купил в экзисте "оригинал" и сам поставил, дешевле в 2 с х... раза
ето от сигнализации зависит, в основном у всех машин сразу гаснет
всем привет купил рио 3 (JB) при первом использовании заметил такую вещь: при езде по трассе руль нет до конца возвращается, приходится докручивать. приехал в салон сделали схождение, отклонение в правом колесе было 19 секунд, выправили, поправили положение руля вроде получше стало. Поворачиваешь руль градусов на 3-5 машина идет по дуге, отпускаешь его машина так по дуге и идет.
По сравнению с ВАЗ 2107 и шкодой октавией (на которых ездил) такого не наблюдал или у меня предвзятое отношение к новой машине?
подскажите кто сталкивался с этим!!!
У меня руль в ноль возвращается нормально.
Тут много факторов, но на "возвращение" руля больше всё же влияет развал колёс. Ну и состояние рейки, опорных подшипников. Развал и схождение нужны для компенсации ходов независимой подвески. Посмотрите на давление в передних колёсах, попробуйте поменять их местами (если резина не направленная).
у меня в принцепе так же
по мне так это нормально, без усилителя возвращается, а с усилителем не очень
так же это чуть не докручивает?
и к стати колеса направленные, и что если поиграть с давлением будет какой то эффект? давление в колесах по рекомендациям написаным в табличке на машине.
Да.
я не намногих машинах катался, но на симболе, цивике и моей, одинаково, на машинах без усилителя как то класика, девятка, пятнаха сразу возращается и ровно.
может ето совпадение?
к стати на классике и на предыдущих зубилах регулируется и развал и схождение, а на рио только схождение, во всяком случае так сказали на сервисе.
Большая просьба еще кто нить отпишитесь по рулевому управлению, прям покоя эта тема не дает
да дело не в том, что регулируется.
Всем привет! У меня сейчас Spectra планирую покупать Rio. Есть такие кто раньше на спектре ездил? Что скажите?
В собственности спектры небыло, но ездить приходилось.
У спектры подвеска гораздо комфортнее, но в поворотах кренит, рио идет как по рельсам. Посадка в рио удобнее, чем в спектре, в последнюю проваливаешся и мешает руль при посадке. Салон и багажник у спектры несомненно больше. Механика рио четче, на автомате спектры не ездил. На низах двигатель спектры тянет лучше, чем рио. По подвеске у спектры слабое место резинки стабилизатора, у рио пыльники стучат на морозе.У рио она более энергоемкая, спектра пробивалась особенно на обратном ходе при проезде лежачих. Салон у рио собран качественнее, хотя я ездил на 3-х летней спектре, может некорректно сравникать с новой рио. Рулевое, шумка и тормоза примерно одинаковы. У рио бедная панель приборов по сравнению со спектрой. Обшивка салона несомненно качественнее у рио, но пластик лучше у спектры. Максимальная скорость примерно одинакова. Дизайн сам смотри, мне обе нравятся.
По поломкам у спектры за первые 30ткм - глушак по шву разошелся, каждый год замена резинок стабилизатора, краник печки. Потом до 60 ткм не ломалась, так и продали. В рио на 15ткм замена ремня ГУРа, заводской дефект, стучат пыльники на морозе.
Ребята, подскажите как быть? Стою перед выбором что брать "комфорт" или "люкс". Стоит ли переплачивать 40 тыр за эти отличия? В салоне сказали, что отличаются следующим: в отличие от "комфорта" в "люксе" имеются противотуманки (можно потом поставить), попогрейки (тоже около 5000 рублей стоит поставить), климатконтроль, вторая подушка и АБС. Кто знает, какие ещё отличия между этими вариантами?
в общем этим и отличаются, я взял из за АБСа и климата (с климатом симпатишнее)
так вроде и в комфорте 2-е подушки
У меня "комфорт" с механикой и есть обе подушки безопасности. Посмотри в реале у авто.
По поводу попогрейки, я использую на сидушке натуральную шкуру и то когда мороз ниже -15 градусов. Покупал ее в икее, предназначена для стульчика, цена вопроса около 300-500 рублей.
Противотуманки и климат вещь полезная. АБС тоже, но может и подкозлить.
привет всем!!!стою перед вопросом брать рио седан в полной комплект с автоматом.сейчас ваз 2114.подскажите как и что стоит ли она того.климат как работает?думаю брать гдето в конце мая.и конкурентов мало что нравится.!
    • 9064 Просмотров
    • 99 Сообщений
    • 15715 Просмотров
