Никитич
АКП ошибка 732
Вчера тронулся с места нормально, затем нажав на газ чтобы ускориться услышал жуткий рев мотора а машина еле катится. Затем еще раза два так, потом переключилась и я поехал но почему то обороты при скорости 100 км/ч были выше трех. Как я понял коробка не переключилась выше третей. Сегодня завел и БК выдал ошибка 7323. Нашел в инете что это означает повышенное передаточное число 2-ой передачи. Масло менял 2 тыс назад, пробег 86 тыс. км. Сегодня попробовал сбросил ошибку через БК, но она отказывается опять переключаться. Примерно до 3 переключается и все. Ни каких толчков при переключении не было. Уровень масла проверил на горячуу чуть выше нормы. Кто что может подсказать. Пролазил вроде бы все темы но ничего не нашел
Может попробовать откачать чуть жидкости, чтобы стало в норме?
тоже об этом подумал, но до этого то ходила. И вот сегодня после обеда поехал включались все передачи. Начинаю думать что виноват где то электрический контакт
    • 16870 Просмотров
    • 10323 Просмотров
    • 2988 Просмотров
    • 3083 Просмотров
    • 4084 Просмотров
