RMIR
лампочки заряда и тормозов
Доброго дня ;)
Собственно предистория. Чинил генератор в отстойной конторе Катод-Стартер (кто живёт в Новосибирске, мотайте на ус, не езжайте туда), со второго раза мне сменили там реле регулятора, подшипники и подпаяли с их слов диодный мост. Собственно вылез вот какой косяк, в темноте, днём не видно, слабо мерцают лампочки заряда аккума и ручного тормоза на ХХ особенно видно или при нагрузке, добавляю оборотов, меньше видно, т.е. видимо как-то завязано за напряжении в сети. Напряжение 14.40в, стабильное, от оборотов растёт, проблем в данный момент с генератором не наблюдаю. Перерыл весь инет, везде неоднозначные ответы, кто чего, кто землю посмотреть, кто панель приборов. Всё это перепробовал. Может у кого вылезало такое? Я конечно догадываюсь, что возможно тот самый диодный мост, но опять же на генератор жалоб нет и причём тогда лампочка тормозов? я понимаю, один контакт идёт с генератора с разъёма трёх пинового сразу на панель и зажигает эту лампочку, но лампочка тормоза как-то не клеется в голове)) уровень тормозной жидкости в порядке, колодки тоже.
Недавно ездил на море и приключилась такая же беда за 100 км от места назначения. На ХХ в пол накала загорелись лампа генератора и ручника, газанешь гаснут. Выключил все лишние приборы и только подъехал к дому как машина сразу заглохла.
Лампа ручника пускай тебя не смущает, на многих авто она загорается вместе с зарядкой (это мне гугл подсказал)
Проблема у меня была в диодном мосту, поменяли его и все заработало. Заодно поменяли щетки. Вечером поехал в магазин и опять загорелась в пол накала зарядка и ручник. Я в шоке, думаю опять сгорел диодный мост. С утра все устаканилось. До дома с моря доехал нормально и вот через неделю опять загорелись эти лампочки, но через час погасли. Я думаю возможно это из-за щеток которые еще не притерлись.
Заметил еще такую странность, когда загорались лампа зарядки (после замены диодного моста и щеток) то шел странный звук от генератора, типа гула или воя. после того как лампа гасла звук тоже проходил.
Ты точно уверен, что зарядка есть? у меня при таких симптомах ее вообще не было
о! спасибо за ответ. да, заряд идёт, бортовой комп постоянно мониторит напругу и прибором замерял. щётки я так понимаю у нас идут с реле регулятором, поэтому мне их меняли. видимо да, буду заказывать диодный мост и сам скидывать генератор. там собственно если машину на упоры поднять, реально снять его? там вроде болт снизу как раз, снять колесо нужно, у меня ещё защиту движка. ослабить болт натяжения ремня, снять ремень и дальше не видел ещё))
Беда меня застала на море. Поэтому все делал в сервисе (гараже). Так вот они с ямой его очень долго вынимали и обратно всовывали. Окрутили быстро а извлекали долго. Так что обустройся поудобнее перед снятием )))
P.S. У меня у родителей ВАЗ 21043 1996г. так вот в ней стоит генератор еще родной, пробег у нее не сильно большой 150 тыс примерно. Так вот генератор в ней стоит родной и с момента покупки его не разу не обслуживали. В начале лета в пол накала загорелась лампа зарядки. Но зарядка идет нормально. Я по началу думал разобрать его, но вовремя опомнился и забил, так она и ездит. Может не надо ничего делать, если заряд всегда стабильно идет))) Тем более у тебя БК просигналит если заряд вдруг пропадет
не, не люблю, когда что-то вот так, то работает, то может в любой момент гикнуться. тем более я уже однажды ехал так в дождь, когда по пути у меня высосался аккумулятор и до гаража кое как доехал. и завёл уже только с резервного аккумулятора. а пробег всего лишь 138тыс. км. у меня на прошлой машине, нексии, в генератор полез только под 180тыс. км
может кому интересно было,  починилось заменой диодного моста
Спасибо, что отписался по теме. будем знать.
В 21.09.2015 в 07:31, RMIR написал:
Та же ерунда после ремонта генератора вілезла. Буду знать.
    • 3743 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 3355 Просмотров
    • Sega_
    • Sega_
    • 41 Сообщений
    • 24255 Просмотров
    • 4275 Просмотров
